A A A A Автор Тема: Крым  (Прочитано 142308 раз)
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Бобёр
Re: Крым
« Ответ #2020 : 30 Янв 2024 [19:56:28] »
Всем бобра;) подскажите 40mm обзорник ширик для ньютона какой лучше в пределах 10т?
Отправлено с моего SM-G986N через Tapatalk
Ньютон как я понимаю с относительным отверстием 1/5, для него 40 мм перебор, будет выходной зрачок 8 мм. 28-30 мм смотрите окуляр для обзорника, 2" в этом бюджете будут все так себе по аберрациям, берите любой с полем 70-72* заявленным и подешевле, только не LET 28 мм это затычка фокусера комплектная. Если рассмотреть с посадкой 1,25", то очень хорошим выбором будет Explore Scientific 24 мм и полем 68*, но он немного коротковат уже для обзорника.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Крым
« Ответ #2021 : 30 Янв 2024 [21:35:03] »
Angeleyes 40mm 2" вот такой нашел.
Сначала представьте Ваш телескоп. Бывают конечно Ньютоны 1\6. Да! Такому Ньютону окуляр 40мм будет в самый раз и даст зрачок 6.66мм. С 1\5 зрачок выйдет 8мм, с 1\4.5 зрачок будет 9мм, для 1\4 - 10мм....
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2022 : 31 Янв 2024 [01:28:45] »
Почему тогда телескоп? Если вы по зрачку подираете, то уж подбирайте по зрачку автора.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Крым
« Ответ #2023 : 31 Янв 2024 [02:17:14] »
Это к тому, что больше 6-7 мм не нужно.
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2024 : 31 Янв 2024 [02:20:49] »
Тогда мне больше пяти не нужно. С чем я не соглашусь.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2025 : 31 Янв 2024 [02:22:14] »
А вообще, выбор обзорника по зрачку..
Однажды, в светлом будущем, у меня будет Паноприк 40мм.
Обзорник это поле и увеличение. Зрачок на третьем месте.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ROVIAN
Re: Крым
« Ответ #2026 : 31 Янв 2024 [02:28:50] »
Вот по этому и надо знать что за телескоп, чтобы окуляр подобрать. Как раз и выбирать такой, чтобы было равнозрачковое, ну или чуток больше.  :)
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2027 : 31 Янв 2024 [02:30:47] »
Согласно Эрнесту понятия более чем равнозрачковое не существует.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ROVIAN
Re: Крым
« Ответ #2028 : 31 Янв 2024 [02:34:55] »
Меньше, чем равнозрачковое...  Тогда выходной зрачёк окуляра больше диаметра зрачка глаза и часть света просто пройдёт мимо. Это всё равно, что уменьшить диаметр телескопа.
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2029 : 31 Янв 2024 [02:38:18] »
Сколько раз уже это обсуждали..
Это не относится к обзорным окулярам. Они нужны чтобы показывать все поле доступное телескопу, не заботясь о проницании. Обзорный окуляр это путешествие по звездным полям, а не разрешающий/проницающий окуляр.
Первым делом в обзорный окуляр должна Розетка помещаться, с темным кантиком вокруг.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ROVIAN
Re: Крым
« Ответ #2030 : 31 Янв 2024 [02:42:24] »
Речь была про 40 мм Паноптик. Это обзорник, увеличение тут не при чём, но не на всякий телескоп нужно 40мм.  А для максимального разрешения телескопа это совсем другое. И там совсем не 40 мм будет.
Розетка никому ничего не должна, это не более чем ваши хотелки. Ну разве что с обзорным, а если посмотреть с нормальным увеличением, то не во все влазит.
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2031 : 31 Янв 2024 [02:51:22] »
Разумеется. Смотреть в телескоп это оно и есть.
И добрая половина этих хотелок это Розетка, Сердце, Калифорния, Плеяды звездные поля и т.п.
Это всё "не нужно"?  С какой позиции?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2032 : 31 Янв 2024 [02:54:20] »
Я сменил уже четвёртый обзорник. И будет пятый.
Малое увеличение это очень важный диапазон. Я, со своими хотелками, отношусь к его выбору более тщательно чем к короткофокусным. Больше туманности это все что есть детального на небе. Минимум половина удовольствия.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Крым
« Ответ #2033 : 31 Янв 2024 [14:28:06] »
Ну и выбирайте, так чтобы весь диаметр телескопа работал. Увеличивая зрачок сверх нормы, Вы уменьшаете диаметр телескопа диафрагмированием. Как пример Ваш 305\1525 Ньютон с 40мм окуляром превращается в 266мм 1\5.7 Ньютон. Оптику не обманешь, все задом выйдет...
Вам уже это выше писали, но Вы по неграмотности продолжаете спорить и что то доказывать! Да хоть 56мм, есть такой 2" Мидовский окуляр,  поставьте - только мозги пользователям впустую не парьте! :D
На 1\5 нужен обзорный окуляр F35мм и МЕНЬШЕ, 1\4.5 нужен обзорный окуляр 31мм и Меньше.  Иначе Вы примените диафрагму и уменьшите диаметр Вашего скопа.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2024 [14:39:14] от Владимир Николаевич »
Re: Крым
« Ответ #2034 : 31 Янв 2024 [14:42:05] »
Вова! Что за бардак у Вас в бобровой стае? Пионеры на голову сели?
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2035 : 31 Янв 2024 [16:27:10] »
Окуляры с длинной стороны нужны до поля всего 2". А по хорошему 3".
Телескопы в кунгуру не превращаются, это вас кто-то обманул.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2036 : 31 Янв 2024 [16:31:45] »
У кого первый телескоп, спрашивайти у Эрнеста.
Тут альтернативные оптики.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Крым
« Ответ #2037 : 31 Янв 2024 [18:09:30] »
Виталий! Потри этого бобренка недоучку!
Оффлайн Бобёр
Re: Крым
« Ответ #2038 : 01 Фев 2024 [05:39:40] »
В светлом будущем, раз Вы любите любоваться туманностями на минимальных увеличениях, я для Ньютона 300 мм f/5 купил бы паракор, который даст прирост фокусного расстояния на 15%, и паноптик 35 мм, и кайфовал от практически идеальных точечных звездочек до края поля зрения. Любое бОльшее фокусное расстояние окуляра хоть и даст некоторый прирост поля, но приведет к потере собранного телескопом света.
Если мы смотрим зрачком глаза 5-6 мм в выходной зрачок телескопа 8 мм, то мы теряем часть собранного света, и у нас уже и телескоп не телескоп, а так, вместо 300 мм резко стал около 200.
На примере Вашего телескопа 300 мм f/5 - бренд/фокусное расстояние окуляра/выходной зрачок/поле зрения окуляра/видимое поле зрения телескопа:
Noname 30мм/6мм/70*/1,40*
ES         30мм/6мм/82*/1,64*
Panoptic 35мм/7мм/67*/1,56*
Panoptic 41мм/8,2/64*/1,75*
Математика за 5 (6-й? когда там сейчас дроби учат) класс говорит что паноптик 41 мм скрипач, т.е. нам не нужен, как и паноптик 35 мм, хотя последний имеет право на применение с паракором, о чем я писал выше. Ну и попутно видим, что Розетка при ее максимальном фотографическом (! визуальный будет меньше) размере 1,33* помещается в поле зрения любого из 4-х окуляров. У меня был паноптик 35 мм, и каждый раз когда я в него смотрел я ощущал не благоговение от зеленого колечка на корпусе, а чувствовал что сам себя обкрадываю потерей света. В итоге он перекочевал Владимиру Николаевичу, у него паракорр есть ему нужнее.
Оффлайн Бобр-99
Re: Крым
« Ответ #2039 : 01 Фев 2024 [05:58:27] »
В первый не помещается. Потому плакал, но продал.
Абстрактные рассуждения. Для каких туманностей он оптимален? Разве что для Ориона.
30 и 35/70 у меня были. Хочется 40. Посмотреть не довелось.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
