A A A A Автор Тема: Philips Toucam 740k - 840 чем заменить.  (Прочитано 8867 раз)
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
Re: Philips Toucam 740k - 840 чем заменить.
« Ответ #40 : 22 Фев 2007 [08:06:21] »
Спасибо, а Вы не подскажите где можно приобрести такой переходник.
Или чертежик ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #41 : 22 Фев 2007 [09:12:42] »
Чертежик там нехитрый. Резьба объектива М12х0,5, гладкая посадка 1,25"=31,7мм.
Олег.
Оффлайн VANEK
« Ответ #42 : 22 Фев 2007 [09:16:00] »
Спасибо. Собственно интересовали точные параметры резьбы объектива
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #43 : 22 Фев 2007 [11:23:28] »
  Теперь не знаю, можно ли приобрести этот переходник, попробуйте позвонить Тимуру Крячко, может еще и есть, хотя года два точно прошло с момента его приобретения. Кстати, если будут, чиркните мне в почту, а бы тоже купил про запас.
Грин
« Ответ #44 : 22 Фев 2007 [12:57:06] »
У вас токарей в Москве, как ............. ;D
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
« Ответ #45 : 22 Фев 2007 [17:46:48] »
У Тимура есть переходники 2-х видов (простой, как на фото выше и черненый с ограничителем), я брал сегодня, еще оставались.
Оффлайн VANEK
« Ответ #46 : 26 Фев 2007 [08:48:10] »
А как с Тимуром связаться? Еще 22 февраля написал ему в личку, а ответа пока нет :(.
« Ответ #47 : 26 Фев 2007 [10:01:29] »
    А алюминиевый или стальной?
Вчера снимал Филипсом 900 Луну с балкона. Снимал МСТ150 в фокусе 1800 мм. С линзой барлоу не смог, не хватило длины окулярной трубки, кусочек металла из которого точил был маловат.  Снимал без ИК фильтра, забыл его на работе. Фокусировка на глаз. Снимок ниже. На мой взгляд, так себе. Но некоторые предварительные выводы сделать можно. Камера на первый взгляд ничем особо не отличается от Филипса 840. Существующий режим отключения и регулировки шарпинга очень удобен при фокусировке на глаз. Для точного сравнения конечно надо снимать при большем фокусном расстоянии. У камеры лучше баланс белого цвета. Снимать лучше при частоте 10 кадров в секунду. Ролик снятый с частотой 25 кадров в секунду был выброшен.
МСТ150 хорошо скорректирован в ИК лучах. Дополнительно были проведены измерения температуры. Разница температур фокусера телескопа и воздуха в метре от балкона составила примерно 4 градуса цельсия. Балкон застеклен двумя сдвижными рамами по 1.5 метра и двумя маленькими боковыми сдвижными рамами по примерно 40 см. Одна большая и одна маленькая рамы были открыты примерно с 17:00 до 00:00.
    • RFA
« Ответ #48 : 26 Фев 2007 [11:14:51] »
то  Александр Л. Переходники стальные, точеные.
то VANEK Свяжитесь с Тимуром по телефону. 782-6007
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #49 : 26 Мар 2007 [14:10:28] »
И, что немаловажно, подходят для корпусов 900-х.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #50 : 26 Мар 2007 [14:18:38] »
Нет у меня новых сообщений в личке, может переполнение....
Оффлайн VANEK
« Ответ #51 : 26 Мар 2007 [14:19:48] »
Тимур, можно мне такой переходник?
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #52 : 26 Мар 2007 [18:28:11] »
И еще один заказать можно?  ::)
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #53 : 07 Июл 2007 [23:07:16] »
Дурацкий вопрос: как снять заглушку объектива не разбирая камеру полностью?
Оффлайн aleksmen
    • Сообщения от aleksmen
« Ответ #54 : 08 Июл 2007 [13:48:14] »
Подскажите, какой програмкой перешить Филипс 900, чтобы поток шел в РАВ качестве?
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 87
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #55 : 08 Июл 2007 [21:21:03] »
Необходимо зацепить чеи-нибудь подручным саму эту крышку и слегка подковырнуть.
вот этой.
http://www.burri-web.org/bm98/soft/wcrmac/
Заодним и мануал:
http://www.astrogorizont.com/module.php?a=14&m=articles&r=7
