A A A A Автор Тема: Philips Toucam 740k - 840 чем заменить.  (Прочитано 8860 раз)
Онлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Philips Toucam 740k - 840 чем заменить.
« Ответ #20 : 17 Фев 2007 [17:59:10] »
Произвёл попытку сравнить 840-й филипс с 900-м. Снято в тёмной комнате с тёмно-зелёными обоями, расстояние до противоположной стены - около 6 м. Источник света - только монитор 19". Выдержка 1/25 с., гейн - на максимуме. Суммировано в регистаксе около 100 кадров, далее - уровни в фотошопе.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2007 [18:14:50] от olsky »
Онлайн olsky
« Ответ #21 : 17 Фев 2007 [18:02:27] »
Далее - при тех же условиях, но филипс 900-й.
Онлайн olsky
« Ответ #22 : 17 Фев 2007 [18:05:21] »
Кроме того, если на филипсе 900-м установить частоту кадров - 5 к/с., то получилось такое(применён Прогайдер):
Онлайн olsky
« Ответ #23 : 17 Фев 2007 [18:08:33] »
Параллельно сразу-же возникает вопрос - кто сможет сделать переходник под посадку 900-го на стандарт 1,25", учитывая новый форм-фактор?
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #24 : 17 Фев 2007 [18:45:06] »
Так чем же можно заменить Филипс?У нас в городе я вообще не нашел ни одного Филипса,ни 740,ни 840,ни 900,ничего... :(Почему не подходит какой-нить Logitec,genius или ещё что-то?Почему только Филип? ???
Подскажите пожалуйста,Какими качествами должна обладать камера для планетной съёмки?чтобы можно было подобрать самому?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #25 : 17 Фев 2007 [19:29:54] »
Что-то уж слишком разница выраженная.  ::)
Андрей
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #26 : 17 Фев 2007 [19:56:22] »
Такое впечатление, что масштаб снимков немного разный.
(в случае с 900-м кресло и дверь кажутся меньше)
andreichk
« Ответ #27 : 17 Фев 2007 [19:58:49] »
и бабушка куда-то подевалась :)
Онлайн olsky
« Ответ #28 : 18 Фев 2007 [00:59:25] »
Масштаб разный, думаю, из-за того, что объективы разные. "Бабушка" как увидела себя в кадре - сразу дезинтегрировалась. :) Она и не подозревала, что идёт съёмка в темноте. :)
А вобщем, непосредственное впечатление от 900-й модели весьма позитивное.
Качество картинки, в том числе по шумам, субъективно лучше как минимум в несколько раз.
Отчего это - не знаю.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
« Ответ #29 : 18 Фев 2007 [10:06:13] »
Так может этим и объясняется то что картинки разные? Просто у 900-го Фили лучше объектив.
Онлайн olsky
« Ответ #30 : 18 Фев 2007 [14:45:48] »
Ну не настолько же... :)
Оффлайн Sergey Pich
    • Сообщения от Sergey Pich
« Ответ #31 : 20 Фев 2007 [20:57:42] »
Разница не больше чем 1,5 крата -а всё остальное видно...Дочка отняла вебку(900NC)не отдаёт разломать-по сравнению с 7-ми и 80 ми-земля-и-небо(по "быстрому"видео...)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #32 : 21 Фев 2007 [09:15:27] »
    840 камеры у меня уже нет почила в бозе, а 900 купил только вчера, но действительно картинка в темноте заметно лучше, чем у 840, по памяти.  Но поскольку чип в 900 - ICX098 BQ, то видимо только за счет большего усиления и возможно лучшей разводки. По первым впечатлениям достоинством новой камеры является возможность регулировки шарпинга, а также его отключения из софта, поэтому возможно камеру можно и не перешивать, а недостатком отсутствие индикации выдержки. А обьективы у камер действительно разные 840 - 6mm  - 2.0, SPC900NC 4,5mm - 2.8 . Еще одно достоинство -  возможность работать в режиме YUY2 .
« Последнее редактирование: 21 Фев 2007 [09:18:11] от Александр Л. »
echech
« Ответ #33 : 21 Фев 2007 [09:36:11] »
Сравнивать камеры надо при выломанном объективе. Иначе сравнивается не столько чувствительность матриц, сколько светосила объективов.
« Ответ #34 : 21 Фев 2007 [09:41:44] »
   Как раз светосила у объектива 900 меньше чем 840 2.8 против 2, данные взяты из ссылки на первой странице, но посколько CCD чипы стоят в камерах одинаковые, то и чувствительность при равном отношении сигнал/шум также должна быть примерно одинаковой.
« Ответ #35 : 21 Фев 2007 [11:05:40] »
  Камеру разобрал прямо сейчас, еще не умер во мне пионер.  Следовал инструкциям на сайте - http://www.home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/spc900nc.htm . Некоторые замечания. При вытаскивании щечек на фото - http://www.home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/pictures/spc900nc/spc_side.jpg следует учесть, что они приклеены каким-то невысыхающим клеем, но вытаскиваются легко. А вот при разборке корпуса на фото  http://www.home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/pictures/spc900nc/spc_openen.jpg , лучше вставить в щель тонкий нож и одновременно нажимать отверткой на защелку и разводить половинки корпуса лезвием ножа. Можно сохранить корпус и просто вытащить заглушку объектива http://www.home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/pictures/spc900nc/spc_frontweg.jpg . Заглушка вытаскивается легко при помощи ножа вставленного в щель, но следует учесть, что корпус абсолютно негерметичный и образование росы на платах камеры в этом случае гарантировано. Резьба на объективе такая же как и в 840 камере, поэтому можно вкрутить переходник на 1.25 когда-то выточенный Антоном. Позже будет фото. Можно вытащить и кабель Usb  из задней крышки провернув его на 90 градусов. Возможный простой вариант изготовления корпуса – использование готовой коробки к которой приклеен выше упомянутый переходник и укрепление камеры на этом переходнике.
« Ответ #36 : 21 Фев 2007 [11:40:50] »
Фото переходника.
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
« Ответ #37 : 21 Фев 2007 [17:04:23] »
to Александр Л., здравствуйте. Я так понимаю что ваш переходник не встал на неразобранную (со снятым объективом) камеру.
С уважением, Дмитрий
« Ответ #38 : 21 Фев 2007 [17:12:17] »
  Можно накрутить переходник (  тот, что на фото выше ) на резьбу обьектива не разбирая корпус. Для этого нужно убрать заглушку объектива и выкрутить сам обьектив.
Просто  корпус psc900 малопригоден для работы на улице в отличии от корпуса 840 камеры. Абсолютно не герметичен.
    • RFA
« Ответ #39 : 21 Фев 2007 [19:02:11] »
Спасибо, а Вы не подскажите где можно приобрести такой переходник.
