A A A A Автор Тема: как сделать монтировку Добсона?  (Прочитано 12837 раз)
Оффлайн wayfarerАвтор темы
    • Сообщения от wayfarer
уважаемые!
в Яндексе так и не нашел..
нужна подробная схема и описание по изготовлению монтировки Добсона..
плиз, поделитесь ссылками и т.д.
Re: как сделать монтировку Добсона?
« Ответ #2 : 07 Янв. 2007 [00:27:21] »
увы..
ни в одной из этой статьи нет ни одного конкретного чертежа..
основную идею я понял, но как телескоп фиксируется в конкретном положении понять я из этих статей не могу..
если есть возможность, объясните на пальцах плиз..
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 07 Янв. 2007 [00:31:20] »
Конструкция так проста, что не нуждается в изготовлении подробных чертежей.
Телескоп не фиксируется, а удерживается только трением.
« Ответ #4 : 07 Янв. 2007 [00:34:32] »
может и проста..
но для новичка не очень понятно каких размеров выпиливать, чтобы было это самое трение..
и можно ли эту монтировку применить для Максутова-Кассегрена?
ибо есть телескоп (150 мм) а монировки к нему нету..
вот и ищу пути самостоятельного изготовления простейшей монитровки..
Оффлайн Pluto
« Ответ #5 : 07 Янв. 2007 [00:37:18] »
Внимательно читайте ссылки (первую, например), там про это сказано.
Теоретически можно, но основное ее применение - ньютоны.
« Ответ #6 : 07 Янв. 2007 [00:44:32] »
спасибо за ответы.
а про Ньютоны где можно почитать? (уж простите за нескромность)
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #7 : 07 Янв. 2007 [01:33:30] »
уважаемые!
http://astrogalaxy.ru/221.html
Иллюстрации к статье загрузить в архиве по ссылке в самой статье..
P.S. Искать все же лучше в Google, как ни прискорбно..
« Последнее редактирование: 07 Янв. 2007 [01:35:44] от Vova »
« Ответ #8 : 07 Янв. 2007 [03:11:20] »
виноват..
ссылку на иллюстрации не заметил в этой статье
спасибо!
alex~
« Ответ #9 : 07 Янв. 2007 [08:37:08] »
уважаемые!
в этом посте монтировка даже с размерами  :D
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=1410.msg29771#msg29771
и тут
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=2221.msg27144#msg27144
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #10 : 07 Янв. 2007 [11:34:21] »
Надо идти на сайт Сан-Францмских тротуарных астрономов. Там и чертежи есть.
Или Гугль, типа
http://www.google.com/search?q=dobsonian+plans&hl=ru&lr=&newwindow=1&client=opera&rls=ru&hs=K9p&start=10&sa=N
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #11 : 07 Янв. 2007 [13:52:59] »
Еще есть книжка Боба Ломбарди - пошукайте поисковиком. Она закачивается (файлы pdf). Там есть даже наметки на прчностной расчет. Это если по-аглицки читаете. На самом деле - брать за основу буржуйские рисунки - у них, как правило, всякие футы-дюймы-фунты - а оно Вам надо, заниматься переводом? Тем более, что пресловутый "3/4 plywood" - соответствует нашей 18 мм фанере. Вообще говоря, можно посмотреть на добсоны форумчан, сесть с карандашом и бумагой и за свободный вечер нарисовать эскиз с размерами. Опять-же, стоит учесть, что, например, означенная 18 или 15 мм фанера - это отнюдь не 15 или 18 мм, а плюс-минус "лапоток". Размер этого "лапотка" - примерно 0,5-1 мм.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #12 : 07 Янв. 2007 [14:10:39] »
Допустим, Вы нарисовали эскизик. Теперь надо раздобыть фанеру и ее нарубать. Если Вы находитесь в Москве - самый простой способ - поехать в магазин OBI, дойти до стенда с фанерой, принести свои эскизики с размерами и заказать распиловку обишным дровосекам. Режут вполне качественно и ровно. Вот только рубать круговые вырезы обычно отказываются. Тем не менее, прямоугольников и квадратов Вам нашинкуют. И не надо волочь до дому лист 1,5х1,5 м. Забираете свои квадратики и прямоугольнички - и домой.
Итак, момент второй - без домашней доводки - не обойтись, тут желателен электролобзик - делать круговые резы. (Кстати, в "перьях" вилки вовсе необязательны полукруги - V-образный вырез получаем проще и легче) Вам понадобятся т.н. полуоси - их можно вырезать лобзиком, затем, с помощью доски, гвоздя и бруска "довести" до кругов. Занудно, но можно. Затем обтянуть металлической лентой на клею.  Еще можно поюзать алюминиевые кружки или кастрюльки, если есть доступ к станочному парку - выточить пару блинов. Где найти фторопласт - опять-же, если в Москве - поехать на Митинский радиорынок, зайти в цокольный этаж и купить в одном из чипков (кажется, чип-и-диповском) - на вес. Там есть прутки и пластины. Прутки - видел ф30 мм, пластины - 4 и 10 мм, возможно, есть и другие размеры. На "Митьке" можно пошукать и пластину из алюминия под днище короба - своего рода, подшипник по азимуту.
А далее - болт с гайками, эпоксидка и шурупы. Все должно получиться, главное, перед отрезанием желательно семь раз отмерять ;).
А добообразные монтировки для МАК-ов - в сети видел, попробуйте поискать "refractor dob mount", или телескопы зарубежных аматеров, в частности, Steve Bedair, если правильно помню.
Удачи!
« Последнее редактирование: 07 Янв. 2007 [17:02:49] от Mike_AE »
« Ответ #13 : 07 Янв. 2007 [15:25:53] »
всем большое спасибо за ответы!
ra9mky
« Ответ #14 : 07 Янв. 2007 [15:57:02] »
Добрый день!
Есть такой вопрос - в классической монтировке добсона в случае "полуоси из аллюминия и опоры из фторопласта" насколько быстро изнашиваются опоры?
Дело в том, что в Омске на рынке продают диски и кольца разного диаметра из фторопласта. Если использовать их в качестве полуосей?
Оффлайн Pluto
« Ответ #15 : 07 Янв. 2007 [16:01:44] »
Добрый день!
Очень медленно, фторопласт - износостойкий материал, да и монтировка не мотор, где вал постоянно вращается. Не слышал о проблеме замены износившихся фторопластовых опор.
Правда, их иногда надо прочищать от накапливающейся грязи.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #16 : 09 Янв. 2007 [15:11:55] »
Диски не пойдут точно - полуоси должны быть жесткими. Если удасться на жесткие полуоси натянуть тонкий фторопласт, то наверное такой вариант прокатит (опоры тогда из полированного алюминия), но есть большая вероятность повредить фторопластовое покрытие полуосей с неизбежной потерей плавности хода. Так что лучше остановиться на классическом проверенном варианте.
ra9mky
« Ответ #17 : 09 Янв. 2007 [19:36:08] »
Так диски имеют толщину около 30 мм, диаметр около 150 мм. Или то же самое в виде трубы. Похоже на обрезки с производства.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #18 : 10 Янв. 2007 [09:12:26] »
В принципе, пойдут и обрезки толстостенных ПВХ-труб. Можно попользовать коробки от кинопленки - если есть, где взять. На моей мелочевке, что живет в деревне на даче, полуоси сделаны из пластиковых заглушек для вентиляции - только я их армировал дисками из гофрокартона на эпоксидке. Хотя, металл, имхо, лучше.
Оффлайн amateur
    • Сообщения от amateur
« Ответ #19 : 11 Янв. 2007 [01:14:51] »
У меня стальная труба для ньютона. Длина 1300мм, диаметр 195мм, вкс 4,2кГ . Вес голой трубы без обвески. С ГЗ и другими причиндалами думаю будет не меньше 6кГ. Предполагается вначале поставить ее на доб. Я сейчас задумался о том, какого размера делать полуоси (диаметр, толщина). На данный момент есть в наличие пара зготовок из аллюминеевого сплава (заглушкии с авиационного двигателя) из которых можно выкроить диски даметром 105мм толщиной около 10мм. Но мне кажется что для моей трубы все-таки маловаты и по диаметру, и особенно по толщине. Что посоветуете? Если малы, то на какие размеры надо ориентироваться (подыскивать материал)?
И еще вот подумал - хорошобы наверно сделать крепеж для трубы такой, чтобы он позволял смещать ее относительно полуосей (подстраивать равновесие). Как думаете? Или может не морочить голову - закрепить полуоси намертво а для подстройки предусмотреть какой нибудь дополнительный пермещаемый вдоль трубы груз. Можно например для этолй цели использовать магниты от динамиков. - Трубато стальная и магнит можно прилепить к ней в любом месте :)
