A A A A Автор Тема: как сделать монтировку Добсона?  (Прочитано 12693 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: как сделать монтировку Добсона?
« Ответ #20 : 11 Янв 2007 [09:43:19] »
И еще вот подумал - хорошобы наверно сделать крепеж для трубы такой, чтобы он позволял смещать ее относительно полуосей (подстраивать равновесие). Как думаете?
Я для своего Доба сделал такой крепёж - вначале изготовил его "целым":
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #21 : 11 Янв 2007 [09:44:35] »
У меня стальная труба для ньютона. Длина 1300мм, диаметр 195мм, вкс 4,2кГ . Вес голой трубы без обвески. С ГЗ и другими причиндалами думаю будет не меньше 6кГ. Предполагается вначале поставить ее на доб. Я сейчас задумался о том, какого размера делать полуоси (диаметр, толщина). На данный момент есть в наличие пара зготовок из аллюминеевого сплава (заглушкии с авиационного двигателя) из которых можно выкроить диски даметром 105мм толщиной около 10мм. Но мне кажется что для моей трубы все-таки маловаты и по диаметру, и особенно по толщине. Что посоветуете? Если малы, то на какие размеры надо ориентироваться (подыскивать материал)?
И еще вот подумал - хорошобы наверно сделать крепеж для трубы такой, чтобы он позволял смещать ее относительно полуосей (подстраивать равновесие). Как думаете? Или может не морочить голову - закрепить полуоси намертво а для подстройки предусмотреть какой нибудь дополнительный пермещаемый вдоль трубы груз. Можно например для этолй цели использовать магниты от динамиков. - Трубато стальная и магнит можно прилепить к ней в любом месте :)
Похоже, получится нечто, аналогичное ТАЛ-2. Толщина дисков в 10 мм - однако, маловато. Диаметр - ну тут  и из кружек в 95-100 мм делают (если правильно помню, то Андрей Олешко, он на форуме бывает), и вроде не жаловались.
На самом деле, диаметр полуосей стоит взять от 130 до 180 мм, или в размер трубы, где-то примерно так.  Общее мнемоническое правило для доба - диаметр полуоси - 0,8-1 D.
Полуоси можно попробовать вырезать из фанеры лобзиком (электро-, само собой), а потом "докруглить" их. Обода обтянуть металлической лентой на каком-либо клею. Поксипол неплохо работает.
Если хотите двигать трубу - тогда не спешите над ней устраивать глумеж - поступите по-классике - закатайте трубу в короб из фанеры. Собственно, с этого короба, ИМХО, и стоит начать. Сделайте его под размер своей трубы, оставив припуск на вклейку внутрь кусочков фетра, отрезов от мышиных ковров, пористой резины, etc... - это чтобы трубу не карябать. Три стенки этого короба - заделываем на клею и шурупах наглухо, четвертую стенку обзываем крышкой ("Нарекаю тебя карпом и окунем"(С) ;D), она будет съемной. Тут неплохо применить мебельный крепеж для посадки крышки сверху на нашу коробочку - такой длинный винт М6 и вставную гайку, уж не помню, как это называется, но не винт-конфирмат. Затем красим/лачим. Коробочка для трубы готова. Сверху к ней хорошо прикрепить дверную ручку. С боков - приладим полуоси. Положим, фанера у нас 18 мм, тогда размеры частей коробочки (с учетом припуска в 4 мм под мягкие "ложа" трубы) - 2 куска 203х220-250 мм и 2 куска 239х220-250 мм. Вот в таком духе. Если не нравится 18 мм фанера, можно пересчитать на другой размер, например - 15 или 12 мм. Крышечку сверху можно посадить на дверные петли и запоры. Вобщем, вариантов масса.
Вот по размерам этой коробочки с полуосями Вы потом и подберете расстояние между перьями основной вилки.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #22 : 11 Янв 2007 [09:46:29] »
Затем распилил его на две части и приделал уголки для болтов и барашков...
Оффлайн Iskandar
« Ответ #23 : 11 Янв 2007 [09:48:15] »
Ну и, наконец, вставил трубу. :)
D`Ing
« Ответ #24 : 11 Янв 2007 [21:47:46] »
Очень красивая вещь получилась, Саша!
Оффлайн amateur
    • Сообщения от amateur
« Ответ #25 : 11 Янв 2007 [22:32:22] »
2 Mike_AE
Ага, теперь понятно от чего отталкиваться. Спасибо!
Значит диаметр полуосей примрно как диаметр трубы. А толщина какая рекомендуется по умолчанию? Миллиметров 20 наверно в самый раз будет?
Сегодня в цеху раскопал четыре СТГ (стартер-генераторы от АИ-20), которые не подлежат восстановлению. Начальство разрешило раскурочить один (пока :) ). Полдня с ним протрахался. Все-таки весьма основательно делают авиационную технику - куча конотровок, все закернено, тугие посадки и т. п. Но со следующим я уж точно быстрее разберусь :) . В результате заполучил две фосонные аллюминеевые (точнее какой-то легкий сплав :) ) детали, из которых, если срезать лишнее получатся кольца с наружным диаметром около 200мм толщиной ~20мм и шириной около 25мм. На боковых поверхностях по кругу насверлены сквозные отверстия (штук 8 - точно не помню), которые тоже думаю пригодятся. Для полуосей думаю подойдут в самый раз. Завтра попробу на токарный станок поставить, если какой-нибудь работой не загрузят.
Ех, чуть-чуть бы побольше наружный диаметр был и можно было бы еще и кольца на трубу из них выточить - не хотелось бы их из стали ваять.
2 Iskandar
Оригинальное решение. Ажурная, красивая, наверное легкая! Я на такое вряд-ли сподоблюсь, но некоторые решения точно взяты на заметку, спасибо.  А какой вес трубы, которую она несет и на чем крутится? У меня давно валяется диск "здоровье" диаметром 290мм, думаю его приспособить.
P/S
Все хожу вот вокруг старого АИ-20 - присматриваюсь чтобы с него срезать/скрутить. :) - столько на нем всякого круглого, да и сам он тоже круглый :) .
Болезнь какая-то - любая попавшаяся на глаза кругляшка заставляет задержать взгляд и мозги встряхивает :) - правда в одном направлении - догадыв
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1173
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #26 : 11 Янв 2007 [22:34:05] »
Болезнь какая-то - любая попавшаяся на глаза кругляшка заставляет задержать взгляд и мозги встряхивает Smiley - правда в одном направлении - догадыв
Это профессиональная болезнь телескопостроителей. :)
Оффлайн Iskandar
« Ответ #27 : 12 Янв 2007 [00:06:26] »
Про вес трубы, монтировки и то, как всё это дело крутится, я писал в нескольких сообщениях, начиная с этого: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg114207.html#msg114207
Впоследствии, правда, заменил нижнюю неподвижную часть для большего удобства наблюдений на экваториальную платформу.
Оффлайн amateur
« Ответ #28 : 12 Янв 2007 [01:00:06] »
А есть фотки проапгрейденого девайса. - на платформе.
И на сколько оправдал сей апгрейд ожидания?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #29 : 12 Янв 2007 [01:08:28] »
.... получатся кольца с наружным диаметром около 200мм толщиной ~20мм и шириной около 25мм. На боковых поверхностях по кругу насверлены сквозные отверстия (штук 8 - точно не помню), которые тоже думаю пригодятся. Для полуосей думаю подойдут в самый раз.
Толщина совершенно не критична. У меня 12кг труба опирается на диски диаметром около 250мм из 12мм фанеры, обтянутые 1мм полоской алюминия, причем сами диски крепятся 4мя 3мм шурупами (каждый).
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #30 : 12 Янв 2007 [06:37:20] »
Вот еще вариант подвижных относительно трубы полуосей:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.40.html
Ответ №46
Оффлайн Iskandar
« Ответ #31 : 12 Янв 2007 [09:32:31] »
Описание и фотографии - начиная отсюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg160395.html#msg160395
Ожидания этот апгрейд оправдал едва ли не больше, чем на 100%.
« Ответ #32 : 12 Янв 2007 [09:50:23] »
Ответ №46
Угу, у меня примерно также, собственно эта конструкция была одним из образцов для подражания при изготовлении.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #33 : 12 Янв 2007 [11:18:54] »
Думаю, за глаза хватит. Мне всегда нравилась следующая конструкция - накарябал по-быстрому ;), подобное применяется в добах от Ли-Оптики
Оффлайн AiK-23
    • Сообщения от AiK-23
« Ответ #34 : 23 Дек 2013 [13:55:41] »
Что-то Я не могу понять, как в монтировке добсона скрепляются основания между собой? тупо болт, гайка и 2 шайбы?
так во-первых, может откручиваться... а во вторых, там же будет люфт? нестрашно?
Болт со временем не разобьёт ДСП... всё таки опилки..
Не у кого схемы нету?
"DOB 4.5" на основе DeepSky 114/900
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 97
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #35 : 23 Дек 2013 [14:16:15] »
Болт, две шайбы и ДВЕ гайки. Вторая гайка (контргайка) для того и служит, чтобы мешать откручиваться первой гайке.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #36 : 23 Дек 2013 [14:26:40] »
Я тоже сомневался, думал втулку сделать. Потом почитал книжку Дж.Добсона, он вообще предлагает шуруп. Поэтому просверлил основание (точно по размеру болта) и все. Болт лучше взять с короткой резьбой, чтобы трение происходило в той части болта, где нет резьбы. Еще следует учесть, что на основание "вилки" крепится лист плотного материала (пластик, металл). У меня это - алюминиевый лист. Это еще укрепляет отверстие. Так что не разобъет, учитывая очень малую нагрузку на этот узел.
Прикрепляю фото. К сожалению нет отдельного фото этого узла, но, в принципе, видно, что к чему.
Насчет откручивания - можно "законтрить", как предлагает Gromov. У меня стоит одна гайка-барашек.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #37 : 23 Дек 2013 [14:29:20] »
Еще фото.
Оффлайн AiK-23
« Ответ #38 : 23 Дек 2013 [18:02:09] »
в принципе, проблему откручивания можно решить гровером, зубастой шайбой, или гайкой с тефлоновым кольцом.
ну а проблема ЛЮФТа существует в данном типе соединения? или люфт в этой конструкции не играет роли?
Оффлайн Gromov
« Ответ #39 : 23 Дек 2013 [19:59:32] »
Если люфт небольшой, то не играет. Ну так сделайте его небольшим, и все дела. :)
