A A A A Автор Тема: Phoenix Mars Lander  (Прочитано 196271 раз)
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
Re: Phoenix Mars Lander
« Ответ #1140 : 16 Июл 2008 [22:54:16] »
Двойник Феникса. Университет Аризоны. г.Тусон. Инженерная команда совершенствует технику "сверления".
http://phoenix.lpl.arizona.edu/images.php?gID=13277&cID=148
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #1141 : 16 Июл 2008 [23:52:54] »
Кстати, в вопросу о сверлении: похоже, что все-таки сценарий будет именно измельчение -> сбор ковшом.
According to the statement, the rasp itself extends from an opening on the back of 'Phoenix's robotic arm scoop. The back of the scoop is placed on the ground and a motor rotates the rasp that kicks shaving into piles that can be collected by the scoop.
Причем пишут, что сверло-терка было добавлено в состав аппаратуры Ф. уже как бы задним числом, т.е. в изначальном проекте его не было:
The rasp was added to 'Phoenix' later in its development and designed on a short schedule, said Barry Goldstein, the Phoenix project manager at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. Now it might play a critical role in the mission as scientists try to get to the elusive Martian ice.
"While 'Phoenix' was in development, we added the rasp to the robotic arm specifically to grind into very hard surface ice," Goldstein said. "This is exactly the situation we find we are facing on Mars, so we believe we have the right tool for the job."
http://media.wildcat.arizona.edu/media/storage/paper997/news/2008/07/16/News/phoenix.Attempting.To.Gather.Elusive.Ice-3391438.shtml
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #1142 : 17 Июл 2008 [00:43:16] »
И тем не менее "сверло-рашпиль" уже взял тестовую пробу ^-^
http://www.jpl.nasa.gov/news/phoenix/release.php?ArticleID=1788
Как это происходит
http://www.marsdaily.com/reports/Phoenix_Mars_Lander_Rasping_At_Frozen_Layer_999.html
The rasp bit extends at a shallow angle out of an opening on the back of the scoop at the end of the 2.35-meter-long (7.7-foot-long) robotic arm.
To use it, the back surface of the scoop is placed on the ground, and a motor rotates the rasp.
The angle of the rasp is increased from nearly horizontal to slightly steeper while it is rotating, so the tool kicks shavings sideways onto a collection surface just inside the opening.
After the rasp stops, a series of moves by the scoop then shifts the collected shavings from the back of the scoop, past baffles, to the front of the scoop.
The baffles serve to keep material from falling out of the rasp opening when the scoop is used as a front loader.
И результат в ковше
http://www.jpl.nasa.gov/news/phoenix/images.php?fileID=14790
« Последнее редактирование: 17 Июл 2008 [00:46:34] от Soyuz_Appolo »
« Ответ #1143 : 17 Июл 2008 [01:00:24] »
Чет как-то... Туманно. :) Где вообще у этого ковша перед, а где зад? :)
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #1144 : 17 Июл 2008 [01:22:15] »
На снимке камера заглядывает вглубь ковша :)
А где у него зад-перед и внутренности, видно на схемке.
« Ответ #1145 : 17 Июл 2008 [02:23:03] »
Ага. То есть ковшик ставится на грунт нижней (как на рисунке) частью, сверло дрелит, намолотый грунт остается внутри окошка, через которое торчит сверло. А потом, когда получается кучка надреленого грунта, эту кучку собирают ковшом по обычной схеме. Так?
А "baffles" надо полагать - это перегородка, делящая ковш на переднюю часть и заднюю, где живет сверло.
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #1146 : 17 Июл 2008 [02:33:42] »
Не совсем так. :) Как я понял, путем шаманских манипуляций ковшом (м.б. встряхиваней, вращений рукой) надреленый грунт начинает просачиваться сквозь заслонки (buffles) из задней части ковша в переднюю. :)
« Ответ #1147 : 17 Июл 2008 [02:39:09] »
ХитрО...
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #1148 : 17 Июл 2008 [09:44:29] »
Так можно и "дошаманиться"... ;D
"Инженеры НАСА чуть не сломали руку-манипулятор аппарата Phoenix Mars Lander"
http://www.cybersecurity.ru/space/51515.html
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #1149 : 17 Июл 2008 [10:21:55] »
Интересная статья. Жаль что в статье нет источника. Ничего не нашла на сайте НАСА или на сайте аризонского Университета. Фактически, если я не знала бы иначе, думала бы что последний пресс-релиз от совсем другой миссии: http://phoenix.lpl.arizona.edu/news.php ???
Оффлайн Эркин
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Эркин
« Ответ #1150 : 17 Июл 2008 [11:03:43] »
Камни отлетели прямо из-под Феникса в результате воздействия реактивной струи. Видно что они катились по пыли, потому что дно следа неровное, в нем имеются углубления. Кроме того за камнями нету пылевого бугра, который должен был бы образоваться в случае если бы камни скользили. И они не присыпаны пылью как окружающие их другие камни.
След не прямой, меняет направление, что также говорит о том, что камни именно катились.
Начало следа засыпано пылью, которая также выметалась из-под днища Феникса в момент посадки.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2008 [11:05:56] от Эркин »
Здравствуйте, мы пацаки с планеты Земля!
Оффлайн Эркин
« Ответ #1151 : 17 Июл 2008 [12:29:32] »
Камни вылетели из-под Феникса - посмотрите под днищем, там ровная площадка, вымело все что было.
Дальше они катились уже по инерции. Там куда доставала струя - след присыпало песочком. Это не так далеко как было бы на Земле в земной атомосфере. Воздуха на Марсе маловато, потому выметало только там куда достала реактивная струя.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #1152 : 17 Июл 2008 [13:51:20] »
Разлетаться в первую очередь будет пыль и мелкий песок. То что камни "двигаются" уже после посадки и оседания пыли и песка.
Как кажется, реактивная струя должна создавать давление сверху, ведь на ней лежит аппарат, который тянет к земле гравитация. То есть, "тугой" сплющенный воздух образует подушку, равномерно давящую на поверхность и, одновременно, растекающуюся в стороны.
К тому же, камни обладают большей инерцией, они действительно могли катиться или скользить ещё несколько мгновений после того, как реактивная струя стихла. На картиках, кстати, видно, что начальный участнок следа более разглажен. То есть, он подвергся большей "эрозии", как будто при его создании нечто (реактивная струя?) была сильнее...
2.Камни - это на самом деле марсианские лягушки. ;D
Был такой НФ рассказ, "Загадка Рене" или типа того. Про живые камни на одной планете. Но тут камни, как раз, выглядят очень по-земному.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #1153 : 17 Июл 2008 [20:51:26] »
А вот что пишет лента ру. Перевод вчерашней новости.
"Феникс" закончил проверку своего разрыхлителя
http://lenta.ru/news/2008/07/17/material/
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1193
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1154 : 17 Июл 2008 [22:03:57] »
А чего там тень от манипулятора какая-то радужная?  Хроматизьм прет ???  ;D
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 47
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #1155 : 17 Июл 2008 [22:27:18] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23341.msg727344.html#msg727344
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
« Ответ #1156 : 17 Июл 2008 [22:53:37] »
Ага, спасибо.
Оффлайн dimakrat
    • Сообщения от dimakrat
« Ответ #1157 : 21 Июл 2008 [08:04:13] »
Хорошая новость - двери печи 0 полностью раскрылись: Everyone celebrate! TEGA Oven 0 doors opened perfectly on sol 53
Оффлайн Berrk
    • Сообщения от Berrk
« Ответ #1158 : 21 Июл 2008 [13:31:58] »
Народ просвятите плиз, результаты второй пробы грунта появились или нет?
насколько я помню грунт брали в первых числах июля..
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #1159 : 21 Июл 2008 [20:00:13] »
Если подразумевается вторая проба для электрохимической лаборатории MECA от 7 Июля, то нет. Хотя, по правде говоря, было получено первое изображение с атомно-силового микроскопа, об этом сообщил уважаемый Кабысдох :) На всякий случай, кто не видел тут.
