A A A A Автор Тема: Phoenix Mars Lander  (Прочитано 200430 раз)
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
Re: Phoenix Mars Lander
« Ответ #1060 : 09 Июл 2008 [16:37:36] »
У меня возник вопрос. Утверждается что за ковшом находится дрель для твердых грунтов. Но почему последнюю пробу скоблили много раз ковшом, прежде чем загрузить её. На имеющихся у меня снимках, дрели нигде нет. Кто нибудь её видел?
Дрель выдвижная.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #1061 : 09 Июл 2008 [17:26:26] »
09.07.2008 / 00:09    Несмотря на технические неполадки, американский аппарат Phoenix загрузил в анализатор вторую пробу марсианского грунта
     Американский космический аппарат Phoenix, исследующий поверхность Марса, при помощи "механической руки" успешно загрузил вторую пробу грунта в свою лабораторию химического анализа - это подтверждают данные, полученные с марсохода центром NASA.
Блин. "Марсоход Феникс" снова с нами.  :-\
Оффлайн Marlin
    • Сообщения от Marlin
« Ответ #1062 : 09 Июл 2008 [18:13:57] »
Дрель выдвижная.
Не похоже.
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #1063 : 09 Июл 2008 [18:25:05] »
Дрель выдвижная.
Не похоже.
На рисунке обозначена словом rasp.
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
« Ответ #1064 : 09 Июл 2008 [19:41:51] »
Типа вот. В прямом смысле слова "сверло-дрель" думаю не очень подходит. :-\ Скорее всего, какой нить модифицированный "рашпиль".
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #1065 : 09 Июл 2008 [21:42:51] »
Интересный пост на форуме НК от Имхотепа
1) Сегодня была закончена съемка полной цветной панорамы, причем раньше чем ожидалось (сказались дни “безделья” из-за неувязок в научных операциях и дня независимости). Некоторые куски панорамы отсняты в мультиспектральном режиме и еще несколько интересных мест будут отсняты позже.
2) Со второй попытки в “заповедную” площадку (то есть где не ведется и не будет вестись никаких земляных работ) воткнуты “иголки” TECP (Thermal and Electrical Conductivity Probe). В первый раз (на 41 сол) товарищи переосторожничали и не довели дело до конца, но потом все прошло нормально.
3) Атомно-силовой микроскоп подготовлен к первому использованию . В качестве объектов исследования выступят образцы, отсыпанные ранее для оптического микроскопа.
4) В общем и целом все идет по плану, если конечно не вспоминать про TEG’у. По разным оценкам энергоснабжение, достаточное для операций с манипулятором, будет доступно где-то до октября, а сейчас оно даже перевышает норму, что позволяет всерьез задуматься о переходе на круглосуточный режим работы.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #1066 : 09 Июл 2008 [22:16:32] »
Пусть ваш этот Имхотеп лучше выложит схему вибрирующего механизма.  ;D
НК читаем это само собой.
Говорят, там ,оказывается, для каждой "печки" отдельный вибратор.
What if larger particles are blocking all the holes in the mesh?
They thought of that already. The TEGA instrument has a vibration mechanism -- actually a separate mechanism for each oven, so if the problem turns out to be with the vibration mechanism, they should succeed when they try with another oven. The vibrations can go at slow speeds of five Hertz (five times per second, "like tapping it with your finger," Boynton said), or up to 100 Hertz, very fast. This vibration should shake the biggest pieces to the top and let the tiniest particles fall downward, just as happens with a box of cereal or a box of mixed LEGO bricks. I think that more shaking is probably the first thing they are going to try when they start their troubleshooting.
Оффлайн Marlin
« Ответ #1067 : 09 Июл 2008 [22:23:35] »
Типа вот. В прямом смысле слова "сверло-дрель" думаю не очень подходит.  Скорее всего, какой нить модифицированный "рашпиль".
Спасибо. Теперь определился.
Хорошее сообщение от Борислава. Дело идет - сердце радуется. А то эти споры надоели.
Оффлайн kabelman
    • Сообщения от kabelman
« Ответ #1068 : 10 Июл 2008 [03:01:37] »
Пишут, что для "просеивания" грунта через решетку TEGA использовалась вибрация. Интересно, а чем собственно вибрировали? Подобное "просеивание" - это штатный режим и для этого предусмотрен специальный вибратор? Или потряхивали чем-то неспециализированным?
   Вообще-то надо подумать, почему при абсолютной сухости атмосферы грунт на Марсе такой нерассыпчатый, что даже не просыпается через решетку загрузчика. Попробуйте прокопать   канавку в пустыне Сахара. Ничего не получится. А если копать такую канавку в мокром песке на Рижском взморье,то по виду канавка будет точно как марсианская. Может тут и без анализов видно, что грунт на Марсе содержит "влагу"?
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #1069 : 10 Июл 2008 [09:10:13] »
А на Луне тоже значит влага? Попробуйте в Сахаре след от ботинка оставить. На Марсе это свойство грунта, не связанное с влагой.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Чавкин Сергей
« Ответ #1070 : 10 Июл 2008 [09:14:34] »
Это пыль
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #1071 : 10 Июл 2008 [09:20:18] »
В смысле?
Оффлайн XOR
    • Сообщения от XOR
« Ответ #1072 : 10 Июл 2008 [09:29:23] »
Я слышал что на Луне толстый слой пыли и ботинки отпечатываются. А на Марсе не пыль а песок, мокрый.
Все таки интересно, а почему его не сбросили на парашуте и в защитном коконе из шаров, как раньше сбрасывали. Тогда бы он упал и ничего бы не сломалось. Он бы попрыгал по пустыне и все хорошо.
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #1073 : 10 Июл 2008 [09:38:37] »
XOR, пару страниц назад уже обьяснялось почему.
Оффлайн Space_eyes
« Ответ #1074 : 10 Июл 2008 [09:48:48] »
Phoenix sol 43 update: Lots of imaging, hacking at Snow White, first touch for TECP, and more
http://www.planetary.org/blog/article/00001542/
The Mission Success Panorama is, as of this morning, complete -- that is, all the data bits are on Earth. Work still remains to assemble it, and Mark has some ideas for things he'd like to shoot again to improve it, but we can now assemble a full, 360-degree panorama of all of Mars that Phoenix can see in full color.
Ух, охота посмотреть :)
« Ответ #1075 : 10 Июл 2008 [10:05:51] »
Full Mission Success
2. Acquire a true color (RGB), 360° panorama of the landing site
Раз Mission Success Panorama комплит - значит можно поставить отметку "выполнено" напротив этого пункта программы.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #1076 : 10 Июл 2008 [13:56:41] »
Ещё один фактор -- размер песчинок. Например, совершенно сухая хлебопекарная мука или пыль от глины -- очень хорошо лепится.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
« Ответ #1077 : 10 Июл 2008 [15:35:31] »
Пресс-релиз о камере HiRISE и съемках обстоятельств посадки Ф.
Contact:
Lori Stiles
1-520-360-0574
lstiles@u.arizona.edu
Orbiting HiRISE Camera Saw Phoenix Heat Shield in Freefall
Scientists running the High Resolution Imaging Science Experiment, known as HiRISE, on NASA's Mars Reconnaissance Orbiter have processed more details in an amazing image their camera captured as the Phoenix spacecraft descended through Mars' atmosphere during its landing on May 25, 2008.
New analysis has turned up what likely is Phoenix's heat shield falling toward Mars' surface, they conclude.
HiRISE, run from The University of Arizona, made history by taking the first image of a spacecraft as it descended toward the surface of another planetary body.
The image shows NASA's Phoenix Mars Lander, also run from the UA, when the spacecraft was still tucked inside its aeroshell, suspended from its parachute, at 4:36 p.m. Pacific Daylight Time on landing day. Although Phoenix appears to be descending into an impressive impact crater, it actually landed 20 kilometers, or 12 miles, away.
Mars Reconnaissance Orbiter was about 760 kilometers, or 475 miles, away when it pointed the HiRISE camera obliquely toward the descending Phoenix lander. The camera viewed through the hazy Martian atmosphere at an angle 26 degrees above the horizon when it took the image. The 10-meter, or 30-foot, wide parachute was fully inflated. Even the lines connecting the parachute and aeroshell are visible, appearing bright against the darker, but fully illuminated Martian surface.
In further analyzing the image, the HiRISE team, supported by personnel from NASA's Jet Propulsion Laboratory and Lockheed Martin Space Systems Co., discovered a small, dark dot located below the lander.
Phoenix was equipped with a heat shield that protected the lander from burning up when it entered Mars' atmosphere and quickly decelerated because of friction. Phoenix discarded its heat shield after it deployed its parachute.
"Given the timing of the image and of the release of the heat shield, as well as the size and the darkness of the spot compared to any other dark spot in the vicinity, we conclude that HiRISE also captured Phoenix's heat shield in freefall," said HiRISE principal investigator Alfred McEwen of the UA's Lunar and Planetary Laboratory.
The multigigabyte HiRISE image also includes a portion recorded by red, blue-green and infrared detectors, and scientists have processed that color part of the image.
HiRISE's color bands missed the Phoenix spacecraft but do show frost or ice in the bowl of the relatively recent, 10-kilometer (6-mile) wide impact crater unofficially called "Heimdall." The frost shows up as blue in the false-color HiRISE data, and is visible on the right wall within the crater.
The HiRISE camera doesn't distinguish between carbon dioxide frost and water frost, but another instrument called CRISM on the Mars Reconnaissance Orbiter could.
The new details and color in the Phoenix descent image can be found on the HiRISE Web site, http://hirise.lpl.arizona.edu.
The Mars Reconnaissance Orbiter mission is managed by NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., for NASA?s Science Mission Directorate. Lockheed Martin Space Systems is the prime contractor for the project and built the spacecraft. The University of Arizona operates HiRISE, which was built by Ball Aerospace and Technology Corp.
« Ответ #1078 : 10 Июл 2008 [15:44:28] »
http://hirise.lpl.arizona.edu/phoenix-descent.php
Эпическое полотно: "Марсианский зонд "Феникс" совершает жосткую посадку в кратер, образовавшийся в результате жосткой посадки зонда "Феникс".  >:D
Оффлайн Petr
    • Сообщения от Petr
« Ответ #1079 : 10 Июл 2008 [16:22:15] »
Добрый день.
кабысдох Потрясающая фотография... как он проскочил над кратером-то?? в таком ракурсе кажется, что  деваться некуда.. однако, повезло, хотя интересно, если бы он все-таки угодил в кратер, то как бы это отразилось на "качество" образцов  марсианской "почвы"? Это было бы наверно менее интересно по составу.. или наоборот?
« Последнее редактирование: 10 Июл 2008 [16:26:09] от Petr »
