A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 161038 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #820 : 07 Нояб. 2011 [21:21:42] »
Можно быть уверенным, проблемы будут почти везде.
+1
Ну и поможет тщательное планирование съемки
Поможет - это мягко сказано. Планирование просто обязательно.
Оффлайн Anton
« Ответ #821 : 07 Нояб. 2011 [21:27:32] »
А на звезды до какой величины можно "уверенно рассчитывать" с qhy5 и С-11 с внеосевиком в прямом фокусе?
Очень ориентировочно до 10-12m с выдержками ~1сек для ПЗС приемника. С QHY-5 на одну-две зв. величины меньше.
Но, по хорошему, это нужно промерять. У ШК поганое поле, проницание для внеосевика зависит от того, что он там по краю намажет.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #822 : 07 Нояб. 2011 [22:18:07] »
У меня QHY5T, пробовал и QHY5, в любом случае программа скачанная с родного сайта позволяет делать выдержки не более 5 сек., по описанию максимальная выдержка должна быть 60 сек. Подскажите, как этого счастья добиться?  :-[
Раньше было несколько градаций мс 10мс 100мс и тд. в каждой из них получается разная максимальная выдержка.
Возможно тут у Вас проблема - в настройках...
« Ответ #823 : 07 Нояб. 2011 [22:22:21] »
Маловероятно на 1\10 там что то поймать. Даже на Ньютон 1\4-1\4.5 на внеосевик предпочитают ставить QHY6, а уж на ШК 1\10 идет потеря по сравнению 1\4.5 как раз величина....
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #824 : 07 Нояб. 2011 [22:49:31] »
Спасибо. Получается, модифицированный под длинные выдержки филипс даже выиграет у qhy5 по чувствительности? Или проиграет из-за цветной матрицы?
А я вот совсем недавно читал что поскольку звезда - точечный источник, то не имеет значения светосила телескопа в плане звездной величины, разница будет только в размере поля.
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2011 [22:55:48] от bigol »
Оффлайн Anton
« Ответ #825 : 07 Нояб. 2011 [22:55:14] »
Трудно сказать, кто сильнее, кит или слон.
Одно можно сказать точно: начинать астрофотографизм с C11, внеосевика и филипса - лучший способ разочароваться в этом занятии раз и навсегда. ;)
Оффлайн bigol
« Ответ #826 : 07 Нояб. 2011 [23:34:03] »
"Нам нет прегра-а-а-д..." ну и т.д. :) Ничего, прорвемся. А там видно будет.
tlgleonid
« Ответ #827 : 08 Нояб. 2011 [12:58:58] »
Конечно, филипс проиграет, как минимум 1.5-2 зв. величины. А учитывая рзмеры матрицы - проигрыш будет еще заметнее.
Меньше светосила, меньше размер поля. Меньше звезд попадет. К тому же на относительных меньше 1:6, как у Вас, даже на матрицах QHY5 и QHY6 звезды уже не точки, а, как минимум, дифракционные диски, которые размазывает вместе с фоном неба.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #828 : 11 Нояб. 2011 [12:44:16] »
Есть вопрос. В какой программе и с каким драйвером возможно регулировать offset у данной камеры?
Перерыл все что нашел и перепробовал все что смог. Камера чб 1/3.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #829 : 11 Нояб. 2011 [12:44:43] »
Такого не встречал. Есть проблемы с офсетом?
モ - mo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #830 : 11 Нояб. 2011 [12:52:13] »
Для гидирования оффсет не особо нужен. Чего-то возжелал ей пофотить, соответственно как и на более взрослых камерах решил снять хар-ки. Вот тут то и засада. Снял темновой кадр а на нем min=0 , max=10, это практически шумы.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #831 : 11 Нояб. 2011 [13:07:08] »
off/2: Хех... у меня как-то кэнон забрал знакомый. Я оказался на даче, тоже ей фоткал: http://photo.milantiev.com/manual/2011/Full-Size/M42-GUIDE-87of1s-90of5s-95of10s.jpg и http://photo.milantiev.com/manual/2011/Full-Size/M45_GUIDE_49of10s.jpg
Скручивать с гида (искатель 50мм синтовский) было лень, снимал на него.
По теме уже сказал выше, не встречал такой программы.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #832 : 11 Нояб. 2011 [13:28:38] »
На уровне матрицы есть настройки, откопал в ее описании. Обычно она сама подстраивает уровень черного на каждом из четырех АЦП, можно переключить на ручной режим и задавать 4 оффсета.
Но на уровне драйвера это вряд-ли поддержано.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fallen
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Fallen
« Ответ #833 : 11 Нояб. 2011 [13:28:49] »
Ни у кого не было проблем с этой камерой при отрицательной температуре?
У меня при легком минусе камера зависает через пару минут, а при -20 вообще работать не хочет.
Шнуры менял, использовал 2 разных пк, толку ноль. Чем холоднее, тем быстрее входит в ступор, и не работает пока не отогреешь.
Может стал умней, может стал циничней, но так много людей мне теперь безразличны...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #834 : 11 Нояб. 2011 [16:03:56] »
Были ацкие проблемы с камерой весной... Вешалась непредсказуемо и порой оооочень часто.
Заземлил комп, монти, чёт ещё... Причём "ламерски", просто вбив в "сыру землю" ржавый остаток мангала, к нему примотал силовой кабель, что валялся рядом.
Проблема моментально пропала и больше не повторяется. Сейчас мангал заменил на несколько арматурин, вбитых в землю.
モ - mo
Оффлайн Fallen
« Ответ #835 : 11 Нояб. 2011 [17:14:14] »
Тройная розетка у ноута с заземлением... Да не, все тоже в помещении, работает. Легкий минус - 20-30 минут и зависает. -10С 3-5 минут, -20-25С зависает через несколько секунд. Тут явная зависимость от температуры. Примотал какую-то обогревалку от usb, дало мизерный эффект, но все равно неработоспособно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #836 : 11 Нояб. 2011 [17:51:46] »
Я понимаю, что у меня другой симптом. К сожалению, не помогу Вашему горю.
У меня камера исправно работала до ~-34°C.
モ - mo
« Ответ #837 : 11 Нояб. 2011 [21:18:35] »
Промерьте сопротивление заземления. К сожалению иллюзии сразу разрушаются прибором!!! ;) У меня была подобная проблема и при "работающем" заземлении шел пробой и женщины реагировали...
Оффлайн Fallen
« Ответ #838 : 12 Нояб. 2011 [00:30:09] »
Спасибо, попробую.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #839 : 27 Нояб. 2011 [22:13:53] »
Народ, у меня вопрос к тем, кто гидирует камерой QHY5 с обычным искателем. Может есть такие.  ;) Проблем с поиском звезд нет?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
