A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160399 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #680 : 04 Мар 2011 [21:29:39] »
а этот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.msg491379.html#msg491379 не помог?
[/quote]
не помог. Дрова с www.qhyccd.com - после их установки в ASCOM Camera Chooser добавилась строка выбора - QHY_CMOS Camera Driver -> выбираю свойства и Connect ->
в ответ окошко CMOSascom init Error    Can't find any CMOS camera!
Может все снести, вычистить реестр и установить заново...?
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #681 : 04 Мар 2011 [22:14:37] »
Да Прогайдер 2 только под Ивановы драйвера работает. Что Вы по пятнадцатому кругу эксперементируете??? Кроме России то такой программы никто и не знает... ;)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #682 : 05 Мар 2011 [22:13:08] »
Туда же, в копилку о слетающих VID/PID в QHY5:
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2702.from0#new
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #683 : 06 Мар 2011 [17:33:29] »
Установил QHY5 в MaxIM DL 5.10,  но осталось ощущение шаманства.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #684 : 06 Мар 2011 [17:35:13] »
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607#p2-1
2.1.5. Ставится два экзешника, втыкается камера. В чём шаманство? :)
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #685 : 06 Мар 2011 [18:40:11] »
Вполне возможно ошибся с порядком установки всех компонентов. 2 раза переустанавливал,
После деинсталяции вручную удалял "хвосты" в Documents and Settings и реестре. Драйвера пришлось перебрать. Но ProGuider 2 так и не заработал. Камера стартует и вываливается в ошибку. Но здесь возможно из-за Win 7
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #686 : 06 Мар 2011 [18:56:47] »
А..., на семёрке ещё не пробовал - недавно с ней познакомился в офисе.
Прогайдер, по "вине" автора, загублен.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #687 : 06 Мар 2011 [19:00:40] »
 :'( Либо XP ставить, либо осваивать Maxim. Очевидно - Maxim
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #688 : 06 Мар 2011 [19:07:44] »
Maxim не так сложен, ежли есть тот, кто может помочь.
http://oleg.milantiev.com/material/?id=629 , описание "гидирования" на симуляторе. С QHY5 и телескопом мало что меняется (там же).
モ - mo
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #689 : 07 Мар 2011 [09:15:24] »
Под ХР SP2 тоже вываливается...
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 313
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #690 : 14 Мар 2011 [16:35:55] »
Помогите, кто сталкивался с проблемкой...
При съемке на ч/б QHY5 программой QGVideo4.1.0 вылазит "шахматка" - вроде как при неправильной дебайеризации. Режим камеры в установках - ч/б. Чем это может быть вызвано и как с этим бороться?
Привожу сильно увеличенный фрагмент картинки...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
damian_1
« Ответ #691 : 15 Мар 2011 [00:14:02] »
У меня был подобный глюк ЧБ QHY5 в ПГ2 и максиме. Появился после установки последних дров от китайца. Ситуация усугублялась тем, что с более старыми дровами, моя камера гарантировано зависала через полчаса-час гидирования.
Вышел из положения, прошив в камеру USB идентификатор от Orion SSAG, и от него-же поставил дрова - теперь ни шахматки, ни зависаний.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #692 : 15 Мар 2011 [08:32:05] »
Вот, блин... А сайт бельгийских товарищей, кажется, того... И теперь, боюсь, китайскими впредь придется пользоваться... Действительно - я ставил новые китайские драйвера. Камера глючит, и не только в этом - после каждой съемки в QGVideo виснет, приходится выходить из программы и запускать ее наново. У меня еще есть подозрение, что эта проблема может быть как-то связана с установленной в системе второй камерой - QHY5T, до ее установки такого глюка не было. А подозрение возникло после того, как заметил, что некоторые установки, сделанные для съемки одной камерой почему-то применяются ко второй и наоборот, то есть они ОБЩИЕ для камер...
Кстати, в старых (версию не помню) бельгийских драйверах была еще одна проблема - примерно 5-8% кадров имели пересвеченную полоску внизу - приходилось их выбрасывать вручную при обработке.
После прошивки и замены драйверов QGVideo с камерой работает? А можно попросить выслать набор драйверов, которыми вы пользовались?
« Ответ #693 : 15 Мар 2011 [09:06:07] »
Вы наверное пропустили ответ производителя на вопрос monstr-а - 2 камеры QHY5 на одном компьютере ставить нельзя. ;)
Спросил китайца, могут ли работать две камеры на одном компе, тот сказал "нет".
А жаль.
Ни у кого нет Orion Starshot Guider или как он там пишется? Поменял бы на свой qhy5. По сути то же, но дрова другие.
При двух камерах видимо наиболее реален путь damian_1 через перепрошивку одной из них в Орион....
« Последнее редактирование: 15 Мар 2011 [09:12:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #694 : 15 Мар 2011 [09:52:22] »
А жаль.
Спасибо! Действительно, это я пропустил... Они-то работают, но странненько так... Вот же китайцы!..
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #695 : 15 Мар 2011 [10:07:00] »
И еще вопрос, после перепрошивки камеры QGVideo с ней работает? А то привык как-то... Или чем еще снимать можно?
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #696 : 16 Мар 2011 [00:03:13] »
Микроновский сенсор MT9M001, примененный в этой камере, выпускается в двух вариантах, ч/б и цветном. Внутренняя электроника (на кристалле) заточена, естественно, под цветной вариант. У сенсора есть режим автоматической калибровки уровня черного и белого индивидуально по каждому цвету, с этой целью для каждого цвета есть пара числовых регистров, хранящих значения масштаба (gain) и сдвига (offset). Во время считывания, в зависимости от того, какого цвета текущий пиксель, эти значения передаются из соответствующих регистров на умножитель и сумматор, которые расположены в цепочке тракта обработки перед АЦП. А значения эти регистры получают в ходе достаточно сложного процесса, в котором, с одной стороны, постоянно вычисляются средние значения черного для каждого цвета в отдельности, по совокупности соответствующих ячеек в темновой области, а с другой стороны производится сравнение этих средних с текущими минимумами по цветам в кадре. В зависимости от результата сравнения производится подстройка содержимого регистров (не забываем, отдельно по каждому цвету).
Очевидно, что даже при ч/б сенсоре значения в регистрах будут скорее разными, чем одинаковыми, и если включен режим автоподстройки уровня, то мы и будем наблюдать байероподобный узор. Это ответ на вопрос, чем это может быть вызвано.
Ответ на вопрос, как с этим бороться, в общем-то очевиден: узнать, включена ли автоподстройка уровней, и если да, то нужно ее выключить. Если режим уже выключен, то нужно искать другое объяснение, но в таком случае оно лежит далеко не на поверхности, и может быть результатом комбинации гораздо более хитроумных внутренних процессов.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #697 : 16 Мар 2011 [07:22:56] »
Спасибо!
Да, все вроде логично... Таких настроек в камере нет, но возможно, что как раз тут и проявляется конфликт с цветной камерой, которая у меня тоже установлена. Что ж, будем убирать и думать, как все же заставить их работать вместе.
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #698 : 16 Мар 2011 [10:43:52] »
Спасибо!
Конфликта с цветной камерой быть не может (не должно), а по поводу настроек я скорее поиздевался над производителем софта, хотя полных на то оснований нет, до конца не уверившись в том, в какой именно режим работы программируется сенсор.
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
« Ответ #699 : 16 Мар 2011 [12:52:25] »
Приобрел USB-концентратор D-link 7-и портовый, и теперь немогу запустить камеру. Даже QGVideo ее не видит, остальные программы соответственно тоже. До этого все работало! Винда XP SP2! Хелп!
