A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160093 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #660 : 16 Янв 2011 [22:26:07] »
Да 900кб ;D А драйвера то тебе зачем - хочешь гибрид QHY с Филипсом замутить???
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #661 : 16 Янв 2011 [22:43:28] »
Нет, драйверы хочу использовать по прямому назначению.
Но не очень пока получается.
Meade ETX-90PE
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #662 : 16 Янв 2011 [22:52:24] »
Я ставил  с  Ответа #598
http://qhyccd.com/download.html
http://qhyccd.com/astrosoftbe.html
в каком порядке... :-[
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #663 : 16 Янв 2011 [23:30:49] »
Спасибо. Кроме полос все решается потихоньку. Максим работает с аскомовским драйвером. ГайдМастер с тамошним плагином. ИвАновы дрова еще прицепить надо или они только для прогайдера?
upd Максим НЕ работает с аскомовским драйвером, а бельгийским CMOS GUIDER -да.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2011 [23:45:45] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #664 : 17 Янв 2011 [13:44:10] »
Спросил китайца, могут ли работать две камеры на одном компе, тот сказал "нет".
А жаль.
Ни у кого нет Orion Starshot Guider или как он там пишется? Поменял бы на свой qhy5. По сути то же, но дрова другие.
モ - mo
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
    • Сообщения от IvRom
« Ответ #665 : 18 Янв 2011 [22:08:29] »
Недавно я "прописал" свежекупленные QHY5V и QHY6 на своем ноутбуке. Ставил последние бельгийские дрова. Получилось довольно удачно,программы (Maxim,PHD Guiding,GuidMaster,ProGuider2) 5-ку увидели, 6-ку тоже, кроме proGuider, который согласился с ней работать только после установки драйвера от Ивана.
"Дурак спорит с каждым, умный - с равным, мудрый - лишь с самим собой"
Telescope SW 12" на самодельной вилочной монтировке(стационар),Добсон 150мм. оптика ТАЛ-2, HEQ 5 Pro, рефрактор из объектива БШР, Объективы ЗМ5-СА, Юпитер -37а, Индустар 31 и т.д.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #666 : 14 Фев 2011 [09:52:43] »
Читаю даташит на MT9M001C12STM (Monochrome), это чип в QHY5. Задумываюсь.
У чипа цифровой 10бит выход. С какой целью кЕтаец сделал из него 8бит камеру? Ограничения передающего сайпресовского чипа-контроллера? Отсутствие опорного 3.3в напряжения?
Есть ли смысл переделать камеру и использовать 10 бит? Не в смысле, что я вот взял и переделал, пока просто интересуюсь мотивами.
モ - mo
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #667 : 14 Фев 2011 [15:56:22] »
По моему не очень, шумов от этого меньше не станет.
Ради эксперимента можно перепаять 8 ножек матрицы, сдвинув все их на 2 контакта, то есть выкинуть 2 старших бита вместо младших.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #668 : 14 Фев 2011 [16:30:48] »
Не, я не об использовании других 8 бит, а о четырёхкратном расширении ДД.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2011 [16:39:36] от moscow »
モ - mo
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #669 : 14 Фев 2011 [17:02:51] »
ДД сверху ограничен насыщением матрицы, снизу - шумами или оцифровкой. Ну добавим мы еще пару младших разрядов, как от этого шумы уменьшатся?
Вон, кенон сделал 14битную оцифровку, нимало не смущаясь что последние 3-4 бита содержат только шумы.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #670 : 14 Фев 2011 [17:19:29] »
При гидировании ты каким gain пользуешься? Верно, ~100%. При съёмке же 50, если не ниже (ну, если у кого хватит мужества снимать на неё, тынц к примеру: http://photo.milantiev.com/manual/2011/Full-Size/M42-GUIDE-87of1s-90of5s-95of10s.jpg ). И всё же, выше 10 секунд не получалось снимать, горело. Если б ДД был в пару раз шире, снимал бы 20 сек.
Чёрт с ней, со съёмкой на эту замечательную камеру, её цель гидировать. Включаем тот же 100% gain и, если предположить, что в девятом и, ни дай бог, и в десятом младшем разряде не только мусор, получаем звезду с бОльшим ДД, гидирование теоретически идёт лучше.
Или ты утверждаешь, что китаец просмотрел поток от матрицы, понял, что там реально данных 8 бит, остальное мусор и решительным движением убил нижние два бита?
Предположим, что данные там есть. Будет смысл увеличить битность?
モ - mo
damian_1
« Ответ #671 : 14 Фев 2011 [21:12:01] »
А жаль.
А зачем? SSAG - это та-же QHY5, только с другим USB идентификатором, лейблом на заднице и ценой +30%.
Можно поправить VID/PID камеры (с помощью проги Cypress USB Developer Studio) на SSAG и использовать ее как "настоящий американский SSAG", только без фирменного лейбла на заднице. Я пошел именно по этому пути, поскольку драйвера от SSAGа сочетают в себе прекрасную стабильность и отсутствие "шахматного поля" на изображении.
В принципе, можно сделать еще проще - исправить в заголовке драйвера SSAG (INF файл) USB VID/PID на идентификатор Вашей камеры, но 50/50 либо заработает как SSAG, либо дрова будут глючить - и тогда либо п1, либо откат к старым дровам.
P/S. Подумал насчет нескольких камер на одном компе... Возможно стоит попробовать такой способ - прошить камеры разными USB идентификаторами (например 1ю как Generic QHY5, 2ю как Lunatico, 3ю как Orion SSAG итп), и поставить на них разные дрова.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2011 [21:27:26] от damian_1 »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #672 : 14 Фев 2011 [22:12:35] »
Спасибо за идею, как доберусь до камер, обязательно проверю.
モ - mo
« Ответ #673 : 17 Фев 2011 [08:50:12] »
Зачем крепить к баяну насос??? 10бит сделано в QHY5V чб и color и QHY5T color - надо битности бери нужную камеру!!! Тем более что цена на них практически одна и таже. ;)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #674 : 17 Фев 2011 [09:07:45] »
Да я, честно сказать, больше для себя. Увлёкся смехотехникой, заинтересовался, почему при цифровом выходе чипа в 10 бит, камера даёт 8.
А в "V", если не ошибаюсь, другой чип с помельче пикселями?
モ - mo
« Ответ #675 : 17 Фев 2011 [11:00:28] »
В V чип поменьше, а пиксель покрупнее! Так что чб V для гида даже лучше ;)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #676 : 27 Фев 2011 [19:01:18] »
Вот что у меня на днях произошло с камерой слетел  идентификатор устройства USB (VID/PID), небольшое описание как я это исправил http://maksutik.astroclub.kiev.ua/?page_id=770
Онлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #677 : 02 Мар 2011 [21:57:12] »
Проблема с Win 7. Нетбук под WIN 7+ ProGuider-2 + QHY5.
Установлен ASCOM, Драйвера встали без ошибок, QGVideo с камерой работает.
ProGuider-2 --- не видит!!! Помогите советом.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #678 : 04 Мар 2011 [13:27:45] »
Кстати, не знаю радоваться или печалиться, но у меня камера сама встала на свои vid/pid после того, как я поменял в inf значения на стандартные для этого контроллера cypress.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #679 : 04 Мар 2011 [14:01:47] »
а этот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.msg491379.html#msg491379 не помог?
Meade ETX-90PE
