A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 156859 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1300 : 27 Мая 2017 [14:25:15] »
Олег! Ну что отрезанный "палец" передам Иван Семенычу???
Ага, передай плиз с оказией.
モ - mo
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1301 : 14 Июн 2017 [15:17:08] »
Нашел вариант лучше - медная контактная группа, сечение 8х10мм L=82мм. Помоему самое оно???
Вот тут именно такой размерчик используется...
http://thx8411.over-blog.com/pages/Cooling_the_QHY5_imagerautoguider_step_1-3170312.html
К сожалению, холодный палец по схеме имеет длину 15мм, и поэтому из-за конструктива контактов из каждого выйдет только по два полноценных пальца и по два с изьяном...
Кому надо пишите в личку подарю по пальцу для старой QHY5....
А еще там же, в коробочке, нашел пластину серебрянную вес 202гр. и серебрянную контактную группу вес 76гр. Теперь чешу репу что с ними делать... :D
Наверное сплавлю из них слиток :-X Благо печь есть....
« Последнее редактирование: 14 Июн 2017 [15:45:55] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1302 : 14 Июн 2017 [17:41:12] »
Отписал :)
А то я зашёл в три автомагаза, везде хлам какой-то. Крупное жало для паяльника только на радиорынке искать в городе надо. Я там был года три назад последний раз. Так что буду очень признателен.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1303 : 10 Авг 2017 [20:49:45] »
Подскажите люди добрые, какая камера из двух будет лучше для гидирования моей едэхи 80\480 через искатель 8х50 - QHY5L-IIm или QHY5P-II? Обе моно. У второй вроде бы и матрица чуть больше, и пиксель меньше (2.2мкм против 3.75 у эльки). Но даст ли этот искатель реализовать такой пиксель при гидировании?
На трубе будет в основном висеть 50D, но иногда планирую туда вставлять asi178mc. Что посоветуете?
Сам сетап:
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1304 : 10 Авг 2017 [21:13:35] »
Немного расчетов: с 50D разрешение телескопа будет 2.02"/px, со 178mc - 1.03"/px.
Для гида: с камерой 5L разрешение будет 4.3"/px, с 5P - 2.52"/px, но по критерию Релея у гида максимальное разрешение 2.8". Я в затруднении :)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1305 : 11 Авг 2017 [08:02:06] »
Гидирование то идет на суб-пиксельном уровне - обсчитывается центроид - релей тут мало при чем.
Некоторым программам даже легкий дефокус желателен.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1306 : 11 Авг 2017 [09:10:17] »
На своем опыте оказалось что L-ка пошустрее P-ки . В максимке та ну оочень медленно заводилась. Да и с квантовой эффективностью тоже получше L-ка.  Вообще не понял, для чего  выпускали пешку.  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1307 : 11 Авг 2017 [11:26:26] »
Ну да, это понимаю, но мало добавляет понимания в выборе :)
Да, тоже склоняюсь похоже что к эльке..
Ну на пэ-шку теоретически хорошо Луну снимать :)
« Ответ #1308 : 11 Авг 2017 [11:46:29] »
Если труба гида 50мм искатель, то конечно 5L-IIм...
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1309 : 11 Авг 2017 [11:51:48] »
Понял, спасибо!
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #1310 : 18 Апр 2018 [16:08:24] »
Гид на QHY5 старой. Работала на win XP. Заменил ХР на win7.
Не могу подключить камеру. Пробовал разные дрова. Скачал с сайта
крайние. Голова кругом идет. Что делать?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1312 : 18 Апр 2018 [16:26:54] »
И это пробовал.
Дело в том, что однажды она вдруг перестала работать.
Что то с VID/PID случилось. Но методом тыка установил
бельгийские дрова, и благополучно забыл о проблеме.
И опять... Но тогда камера коннектилась и падала после первого кадра.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1313 : 18 Апр 2018 [16:35:07] »
При попытке обновить вручную, система говорит, что и так все хорошо. :-\
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1314 : 18 Апр 2018 [16:38:02] »
Может это поможет, там что то про Orion SSAG говорится
дрова на  QHY5 шайба с 8 виндой
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1315 : 18 Апр 2018 [18:07:38] »
Надо под эти VID/PID переписать часть INF-файла драйвера.
Открой папку с драйвером (что QHY5, что Orion - не важно), там есть *inf, его тяни в блокнот. Там, где-то наверху, ищи строки, содержащие vid и pid. Меняй (дублируй строку) на имеющиеся у тебя.
Потом эти драйвера подставь, камера сменит vid/pid на привычные ей.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1316 : 19 Апр 2018 [11:05:45] »
Половина дела сделано.  Камера подключается, но после первого кадра ошибка - превышено время семафора.
Но это уже знакомая ситуация. Теперь буду "шаманить " с бельгийскими драйверами.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1317 : 19 Апр 2018 [18:03:24] »
Запустилась в максиме с дровами ORION через ASCOM
Только после изменения усиления окошко выскакивает.
но вроде работает
фу...фу... ::)
« Последнее редактирование: 19 Апр 2018 [18:16:38] от mike »
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #1318 : 08 Окт 2018 [12:15:37] »
Заболела моя старушка  QHY5 ч/б ( "шайба" )  .  При съёмке происходит горизонтальное смещение  кадров . Гидирование  , понятное дело , становится не возможным .Комп , драйвера  старые  проверенные , на которых  она стабильно работала много лет , кабель менял . К другому  компьютеру подключал  , трабл присутствует . Подскажите , если проблема известная .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн AlBo
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #1319 : 08 Апр 2020 [09:13:26] »
Неожиданно глюканула старенькая QHY5 шайба. накануне все было нормально, все работало...
Коллеги, подскажите куда копать? Дрова и Ascom переустановить пробовал. На ровном месте ни с того ни с сего...
Скриншот во вложении
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
