A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 157183 раз)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1220 : 08 Апр 2016 [11:08:45] »
Установка с правами, запуск как обычно. Превьюшка выводится, картинка хорошоя, но файл 0 байт. Попробую запустить под админом.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1221 : 08 Апр 2016 [11:14:43] »
Расположение папки смените. Бывает в %userprofile% плохо пишется.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Сергей Молочков
« Ответ #1222 : 08 Апр 2016 [17:05:53] »
Запуск с правами администратора никак ситуацию не улучшили. У кого еще есть идеи? Или мысли сдружить qhy5 с win8 в видео режиме провальны?
  • Сергей Молочков
« Ответ #1223 : 08 Апр 2016 [17:38:16] »
Кстати, формат SER вроде как пишет, файлы с этим разрешением объем имеют, но что это за формат и где его смотреть?
  • Сергей Молочков
« Ответ #1224 : 08 Апр 2016 [17:45:33] »
Друзья, вопрос с повестки дня снимаю! Регистакс кушает файлы в этом формате. Avi по сути нафик не нужен! Всем спасибо!
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
« Ответ #1225 : 14 Мая 2016 [12:44:45] »
На днях на барахолке нашего форума была мною приобретена данная камера. К сожалению предпродажной проверки камеры не было и у меня возникли проблемы, чтобы подружить камеру с компом. Предыдущий хозяин почти ей не пользовался и использовал её только после покупки в 2012 году. Были у него тоже проблемы с прописыванием камеры. Из-за прошедшего времени неизвестно какая это камера-  QHY 5 или 5V или 5T, поэтому при попытках прописать камеру пришлось применять драйвера на все марки. Драйвера брались с официального сайта. Размер матрицы, окраска корпуса и характер прописывания драйверов говорит что это скорее всего QHY 5.
Изучив эту тему сейчас получилось следующее. Лучший результат в моих попытках прописать камеру получился на Win XP. Светодиод ни разу не загорался.
Вот что имею:
1 фото. Так камера прописалась в диспетчере устройств.
2 фото.Код ID камеры из диспетчера, который был перенесен в файл qhy5.inf
3 фото. Файл qhy5.inf, с перенесенным кодом( подчеркнуто).
Результат прописывания в QGVideo в следующем сообщении.
Сейчас есть договоренность о возврате камеры продавцу. Но хотелось бы довести дело до какого-то логического конца.
Поэтому большая просьба к уважаемым форумчанам помочь подружить камеру с компом.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016 [12:53:13] от nikgus »
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн nikgus
« Ответ #1226 : 14 Мая 2016 [12:46:29] »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1227 : 14 Мая 2016 [15:02:22] »
Фото камерки с матрицей есть ?
https://yadi.sk/d/cn-0BF6pdnkLp
Тут дрова для QHY5 без букв - 100% рабочие на Win7_64
И еще совет - попробовать другой шнурок, проверить разъем - бывает он расшатан.
Попробовать другой комп.
У меня один раз ночью отказались работать разом две камеры - QHY5 и Meade DSI IIIColor - так и не выяснил почему - потом работали как ни в чем не бывало на том же ноуте  :o
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1228 : 14 Мая 2016 [15:16:19] »
Попробуй FireCapture.
Она и захват быстрее делает и вообще гораздо интереснее родной приблуды.
Оффлайн nikgus
« Ответ #1229 : 15 Мая 2016 [02:25:37] »
Спасибо за ответ
-фото камеры со стороны матрицы снятой крышкой для лучшей итендификации.
-то есть для дров установить Win7_64? Ладно поставлю на стационар.
-шнурка у меня два, один новый, другой к рабочему принтеру. Пробывал на ноуте с Win7_32 и стационаре с Win XP.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016 [02:30:38] от nikgus »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1230 : 15 Мая 2016 [14:12:15] »
Не обязательно - просто я указал то что у меня стоит на рабочем астроноуте.
Судя по фото чипа это не QHY5v однозначно - пока  точнее сказать не могу - своя камерка на даче.
Вот нарыл фотку QHY5 со вскрытой крышкой - у вас на фото под поролоном должна быть идентификация.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016 [16:36:03] от PavelGhost »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1231 : 15 Мая 2016 [17:13:53] »
Вот фото первых QHY5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1232 : 15 Мая 2016 [17:17:07] »
Значит не из первых.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1233 : 15 Мая 2016 [18:56:46] »
Вполне может быть QHY5T. Насколько я помню светодиод зажигается при подключении юсб. Если не горит есть вариант что камера или битая или прошивка слетела. Кота в мешке все же брать не рекомендуется!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1234 : 15 Мая 2016 [21:16:10] »
Диод зажигается, когда программа подключается, если тупо воткнуть камерку - диод не горит.
  • Сергей Молочков
« Ответ #1235 : 15 Мая 2016 [21:20:33] »
У меня однократно моргает при втыкании, тогда же и винда издает "бымк". А когда программа включается, то горит.
Оффлайн nikgus
« Ответ #1236 : 16 Мая 2016 [16:24:01] »
 Установил дрова: https://yadi.sk/d/cn-0BF6pdnkLp- они аналогичны драйверам с официального сайта.
Надпись на плате камеры- QHY5.
Опять перенес ID код с диспетчера устройств в файл qhy.inf. Результат тот же как и первом моем сообщении- светодиод не горит, QgVideo- no camera detected.
Какие ещё будут рекомендации? Или остался только возврат?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [16:29:52] от nikgus »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1237 : 16 Мая 2016 [17:49:49] »
FireCapture еще попробовать.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1238 : 16 Мая 2016 [17:55:02] »
Дрова то для QHY5  поставили??? А то сейчас QHY5.. с десяток разновидностей..
Владимир Николаевич, может подскажете, какие драйвера качать для старой QHY5-II черно-белой которая в 1.25 фокусер вставляется?
Пошарил - ну нету чисто QHY5-II, все с какими нибудь индексами.
« Ответ #1239 : 16 Мая 2016 [18:35:48] »
QHY5-II это новая камера. Их делают только чб те Mono. Поэтому в названии на сайте она называется QHY5-II M
Вот тут и качайте http://www.qhyccd.com/Download.html софт для QHY5-II M
