A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 161568 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1180 : 20 Апр. 2015 [10:37:36] »
Что то не пойму откуда столько старья вылезло... Камеры QHY5 уже более 2-х лет как сняты с производства. Вторичный рынок что ли прогрессирует???
Даже в Mаксиме уже стоит не QHY5, а QHY5L-II. А это сосем разные камеры и софт для них разный или нужна старая версия Максима....
А уж бельгийские драйвера это такая старая история, там как бы не 2005-2006 год создания..... :-\
Выбрал в Максиме - ASCOM, но выбора камеры там не оказалось
А это что?
А это новая версия в которой уже давно как нет QHY5....
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2015 [14:11:43] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1181 : 20 Апр. 2015 [10:40:43] »
Народ избавляется, меняет на 5-II
« Ответ #1182 : 20 Апр. 2015 [10:41:41] »
Ну я и смотрю - какие то бельгийские драйвера 2005гв ставят... Под них и Максим в версии 2005+ нужен! У меня волосы шевелятся!!!! :-X
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2015 [12:07:12] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1183 : 20 Апр. 2015 [12:07:14] »
Ну я и смотрю - какие то бельгийские драйвера 2005гв ставят... У меня волосы шевелятся!!!! :-X
Ну мы же когда-то мучились, теперь и другим надо. Должна быть в жизни справедливость.  :D
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #1184 : 20 Апр. 2015 [14:17:58] »
Конечно новьё иметь гораздо круче, но мы так уж и быть старьём попользуемся. Нас не парит.  :) Времена не те... сейчас QHY-5L-II наверное не 200 баксов стоит.
... и это пройдёт
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1185 : 20 Апр. 2015 [14:41:50] »
Сделал кадр просто с закрытой крышкой. Много шумов. В Optiоns поставил Full Calibration. Так ещё можно жить.
При таком режиме необходимо сделать и сохранить оффсеты и дарки, желательно не одиночки а сделать мастеры из нескольких, иначе толку от этого режима не будет.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1186 : 20 Апр. 2015 [14:49:57] »
Так она и до этого не 200 стоила.  ч/б помнится 9 тонн, ну практически 300 зелёных, американских рублей, чуть меньше.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1187 : 11 Янв. 2016 [00:07:09] »
Простите великодушно, но назрел такой вопрос. Не могу понять в чем дело, но еще со второй половины осени начались какие-то глюки с камерой QHY-5. Ставил её значит на объектив Юпитер-37А. Сам объектив через фанерный переходник (непроводящий) прикручен к штативу. И то глюки и сообщения возникают при попытке запуска программы QGVideo, то уже после работы программы внезапно "присоединенное устройство не работает" то с ошибкой 31, то 21, то 22. Светодиод при этом становится тусклым. И кирдык - принудительное завершение работы через диспетчер задач. То иногда само возникает. То прикоснешься к корпусу камеры/фокусировке объектива-и тут же ошибка.
Менял 2 кабеля для подключения. Думал проблема в них. Купил 3-й новый кабель. Но не помогло.  До этого события обновил QGVideo с официального сайта и уже потом чуть поджал разъем USB-B для более плотного прилегания штекера. Какие могут быть причины?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #1188 : 11 Янв. 2016 [06:43:06] »
Статика от трения пластика о  фанеру? и микроискра на металл
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1189 : 11 Янв. 2016 [12:27:01] »
Перешить в Orion StarShoot AutoGuider и выкинуть глючный софт от QHY нафиг.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136863.msg3479633.html#msg3479633
« Ответ #1190 : 11 Янв. 2016 [13:52:55] »
Там пишут, что перпрошивка в SSAG делает невозможным видео. А это бы хотелось оставить для Лунно-планетной и прикладной съемки.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1191 : 11 Янв. 2016 [14:21:28] »
Эта камера - классный гид, под Ваш АПО 102мм.
А для планет - купите бочку С400 и НОРМАЛЬНУЮ планетную камеру.
Такие дела :)
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1192 : 11 Янв. 2016 [14:25:35] »
... да и с планетами будут глюки ...
глючная камера - мёртвая камера
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1193 : 11 Янв. 2016 [15:06:39] »
Было подобное.
Оказался плохой контакт в юсб.
Наклеил тонкую картонку сверху разьема провода, глюк изчез  :)
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1194 : 11 Янв. 2016 [15:14:54] »
Тоже похожее было. Разбери, проверь пайку usb разъёма. У меня пришлось перепаять разъём на плате.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1195 : 12 Янв. 2016 [06:23:23] »
Ещё можно вообще разъём убрать и шнурок жёстко распаять.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1196 : 12 Янв. 2016 [07:29:42] »
Ага, может оказаться плохой контакт. Я фольгу прокладывал в одной камере. А во второй, так и вовсе, припаял обрубок кабеля к плате, выкинув разъём вовсе.
А ещё неплохо бы USB шнурок с одной стороны кинуть на общую массу. Которую уже на землю.
У меня возле хаба проводом был обёрнут один из usb-шнурков. Провод шёл на ... обломок одноразового мангала, вбитый в землю. Ещё один провод шёл от ноги монти к тому же мангалу. Ещё один - от корпуса компа (у меня был стационарник).
Самое главное не увлекаться и следить, чтобы масса была подключена к устройству только в одном месте.
Глюки именно с qhy5 пропали в ту же секунду, как накинул провод на корпус usb-разъёма хаба и больше не приходили. А до этого всю кровь выпили.
モ - mo
« Ответ #1197 : 15 Янв. 2016 [01:33:49] »
В общем шарманка вроде заработала. Переустановил дрова на камеру и QGVideo на предыдущую версию откатился, какая и была. Поснимал учебно-тренировочно небо (М42 в Орионе) Открыл "комету" прямо с подоконника в Москве....  ;D
« Ответ #1198 : 15 Янв. 2016 [08:46:30] »
Контакты, контакты, все контакты....
Миша! А что привело к работоспособности???
Все таки дело было в разьеме USB???
« Последнее редактирование: 15 Янв. 2016 [09:48:26] от Denk36 »
« Ответ #1199 : 15 Янв. 2016 [12:23:35] »
Ощущение такое, что проблема программная. Установил QGVideo какой-то другой поновее и не с сайта QHY. Думал быть может будет получше. И такое ощущение, что именно из-за него траббла. Драйвера перустановил тоже.  Шнурок и контакты-ни при чем. Прозванивал все и контакт вроде гуд.
Так же как оказалось разъем USB в камере имеет некий выступ (см фото). Хоть он и незначительный, но при этом этот разъем не полностью пролазиет в отверстие корпуса, а упирается этим выступом. Как следствие плата с чипом стоит в корпусе с перекосом и не ложится на буртик. Перекос достигает около 0.8мм на диаметре платки и она там вся хлябает. Чего естественно не гуд для гида и должно быть все монолитно.
Понял это, когда на Ю-37 получил дикий расфокус звезд по диагонали. видимо на дырке 1:3.5 это заметно, а ранее на Апошнике при фотографировании планет/Луны на дырке 1:15....1:20 это не так сказывается ибо ГРИП больше.
Итого-поджал разъем чтобы он все-таки влазил в отверстие целиком и ничего не мешало. Чтобы платка ложилась на буртик. Соответственно там болтик есть (якобы для дистанции)-то все ерунда. Изготовил нажимное колечко из алюминия шириной 5,1мм, чтобы при сборки камеры оно поджимало платку и выравнивало расположение ПЗС в корпусе. Наверное китайцам бы это учесть и применять другие коннекторы и все сделать по уму.
Хреново конечно, что используется USB-B. Наверное применение Mini-USB или даже Micro-USB получше из-за компактности и резкого уменьшения габаритов камеры. 80% внутреннего объема не оправданы. И вынести их вбок вместе со светодиодом. Поскольку есть потенциальная возможность установки радиатора и охладителя Пельтье, а в камере конструктивно это плохо учтено.
Кстати в связи с выходом 2-й и 3-й версий этих камер-1-ая версия уже не производится как морально устаревшая? Или как?
