A A A A Автор Тема: Как снизить энергопотребление ноутбука?  (Прочитано 10092 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Вопрос в следующем: имеется RoverBook Explorer W510 (не говорите что роверы аццтой, сам знаю) на двухъядерном процессоре AMD Mobile Turion X2. Вроде все устраивает, кроме того, что батареи хватает немного дольше чем на час. Поэтому задался вопросом, как можно увеличить это время, так как хочется попробовать заняться астрономией в чистом поле, относительно далеко от источников электроэнергии. Что можете посоветовать?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Роверы не отстой. Собираются они там же где и все бренды, просто шильдик наклеивают у нас, точнее наклеивают там, но наш. Радикально увеличить время работы штатными средствами не получится, только если купить дополнительный аккумулятор  или внешний, вроде powertank и питать от него.
halx
С этим конкретным ноутом незнаком. Загляните в утилиты в поставке и в Биос. Можно поискать опции для отключения внутренних устройств и изменения частоты процессора и шины памяти в сторону уменьшения. Если удастся - можно оторвать все системные кулеры (вентиляторы). Если есть дисковый привод - можно отключить его физически. Ещё одна интересная возможность - элиминирование жёсткого диска и загрузка системы и софта с флэш диска (карточки памяти). Ну и стандартные средства - настроить закрытие крышки на суспенд и почаще её закрывать.
А как Вы, кстати, планируете использовать ноут в поле? Карты, GoTo, Imaging? Может заменить его на PDA?
  • Per anus ad astra
Я занимаюсь астрофото с ПЗС-камерой. Маунт можно от обычного аккумулятора запитать, а вот что с ноутом делать даже не представляю. Сброс частоты процессора в 2 раза увеличивает ресурс батареи только на 15-20 минут.
Это перевод в ждущий режим что ли?
Оффлайн Ewgen72
    • Сообщения от Ewgen72
ну и ноут от тогоже аккумулятора  :)
FirstScope 90eq. SkyMaster 15x70
halx
Ага, ждущий. Но всяко для работы с камерой это, как и отключение харда и УСБ - отпадает :) Может питание к камере отдельное можно устроить? Должно быть эффективнее, чем от порта запитывать. Покупайте рюкзачок с аккумуляторами и переходник для питания ноута от 12В - не заморачивайтесь.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2006 [22:45:23] от halx »
Aleks71
Если память не изменяет, ребята из Краснодара (Иван Мхитаров) питали ноуты от бесперебойника  с возможностью включения без основной сети.
  • Per anus ad astra
А можно поподробнее про этот переходник: что из себя представляет, сколько стоит и где продается?
halx
Это обычный DC-DC конвертор. У меня вот такой, например: http://www.amazon.com/Belkin-MP0003-Universal-Power-Adapter/dp/B00020G7K0
Питается от сети, от 12В (в машине), и от розетки в кресле самолёта. Очень компактный (имхо, самый компактный известный в природе), несколько адаптеров для разных ноутбуков. Главная проблема найти конвертор с достаточной для Вашего конкретного ноута мощностью.
Где найти? У дилера ноута в разделе прайса - аксессуары. Что-нибудь про автомобильное питание этого ноута.
Да! Только на DC-AC (12V->220V) конвертор не ведитесь, у них КПД - ужос! Ну и адаптер ноута на 220 придётся с собой таскать.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2006 [23:23:02] от halx »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 543
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Если говорить по существу, снизить энергопотребление ноутбука вполне возможно.
Но для этого придется немного поколдовать с ПО и настройками.
Прежде всего, переведите ноутбук в режим "Переносной компьютер".
Далее, включите в BIOS все возможные средства для увеличения продолжительности работы ноутбука от батарей (Intel Speed Step и т.п.)
Уменьшите яркость дисплея до минимума и полностью выключите звук. Не пользуйтесь без надобности CD-DVD и кардридером.
Отключите не используемы вами устройства (кардридер, модем и т.п.)
Снизте частоту работы видеокарты.
Установите на компьютер энергосберегающие аналоги ПО. Например, тот же MS Office сразу же после включения так нагружает систему, что включается вентилятор. А в программах из пакета Software 602 PC Suite (freeware)  можно по получаса работать без загрузки процессора и включения вентилятора.
Удалите из оперативной памяти резидентные программы не первой необходимости (антивирусы, шедулеры и т.п.)
Увеличьте размер оперативной памяти, чтобы система реже обращалась к жесткому диску - механическому компонету, расходующему уйму энергии.
Все эти советы увелият время работы ноутбука минимум на десяток-другой процентов, а максимум - в полтора раза.
А вообще, для радикальной экономии энергии на ноутбуке можно воспользоваться специальными программами.
Ну и, правильно обращайтесь с батареями. Не перегревайте их на солнышке и не охлаждай те до низких температур, вседа старайтесь заряжать полностью. Уменьшите частоту перезарядок.
halx
Со всем согласен. Как вариант, опять же можно организовать загрузку специализированной операционной системы с флэшки (специализированной в том плане, что удалён весь ненужный софт, и сервисы потенциально напрягающие систему, так же как и неиспользуемые драйвера устройств). Тогда и оригинальная система останется рабочей и "играться" с настройками можно безопасно. Спец системой может быть как Линукс, так и Вин ХР РЕ или даже Вин98SE.
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
Подобный вопрос обсуждался в одной из тем форума. Я поступил так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19621.msg387948.html#msg387948. Прибавка составляет 40-50 минут на аккумулятор 7 АЧ  в зависимости от загрузки компьютера.
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Прикрепил диаграмму потребления комплектующих ноутбука на платформе Centrino, взято с THG. Там была статья на эту тему, а их диаграмку оставил на память. У амдшных процов, насколько помню, чипсет потребляет довольно много по сравнению с центрино.
Для своего Атлона (правда у меня настольный ПК) снижал напряжение с 1,65В до 1,35В, сэкономил 30 ватт (мерил токовыми клещами). Дело не только в том, что энергопотребление процессора зависит от квадрата этого напряжения, просто по цепочке снижается потери на стабилизаторах материнки и в БП (АБ). Насколько Турион стабилен на меньшем напряжении - не знаю. Если экспериментировать, то снижать напругу самыми мелкими шажками, после чего тестировать под нагрузкой.
Снижение частоты Туриона немного даст, т.к. пропорционально увеличится время обработки информации, а на хх используются всякие технологии энергосбережения. Ноуты на Турионах вообще хуже остальных по длительности работы от батареи.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2006 [11:53:01] от flanker »
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Точно, мы с Владом Оноприенко делаем так:
Берем компьютерный UPS с "холодным стартом" (то есть выдающим AC 220V без внешнего питания), выкидываем его родной аккумулятор и подключаем его к автомобильному. Раз в 2-3 часа в зависимости от свежести автомобильного аккумулятора надо прогревать мотор и подзаряжать аккумулятор, а то ночевать придется долго:(
Иван Мхитаров
halx
Ну, это хороший выход, конечно, из "подножного корма", но: 1. эффективность DC-AC преобразования очень грустная; 2. вес и размеры УПСа, даже без аккума, неоправдано велик; 3. AC адаптор ноута с собой тоже возить надо. Короче, это только автомобильный вариант. И то - неэффективный (каждые 2-3 часа подзаряжать).
Я помню как-то в горах, оставил свою машину на возвышености, где телефон принимал, в ней - ноут (не центрино, а гораздо более древний) с DC-DC адаптером. Этот ноут роутил нам в домик под холмом (в ~50 метрах) интернет по WiFi. И работал он часов 15 без последствий для машины (я, конечно понимаю, что у вас там ещё и маунт неизвестно сколько кушает).
Да, это автомобильный вариант, но Вы же сами написали для наблюдений за городом. Или Вы телескоп с ноутом в рюкзаке носите?
Монтировка EQ6 SynScan, которая при автогидировании кушает нехило, ноут, Canon 300D тоже от 220V запитывается.
Мы просто тоже думали все питать от DC12V, но не получается.
Иван Мхитаров
  • Per anus ad astra
Вот именно, что предполагается переноска в рюкзаке
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Можно просто купить автомобильный конвертер 12->220 в любом магазине типа "МВидео". Цена вопроса - 800-1000р.
Регулярно использую такой в машине для питания ноутбука.
С уважением, Андрей.
halx
В четвёртый раз рассказываю.  :-\
Автомобильный конвертер 12->220 скушает аккумулятор вдвое быстрее чем DC-DC 12V->18V например.
halx
А почему не получается разбирались?
Скорее всего не хватает мощности. Просаживается напряжение.
Поэтому то и нужен хороший импульсный DC-DC на 70-120 ватт.
