A A A A Автор Тема: Камера Unibrain Fire-i для съемки планет и Луны  (Прочитано 16586 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Миша,  может лампу накаливания снять?
Хорошая идея, как можно более тусклую. Можно попробовать паяльник, эл.комфорку, обогреватель со спиралью и т.д.
Миша, гамму убирал лично, была 0 :)
Может все-таки гайн имел в виду? Гамма не может быть равной 0.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Сейчас паяльник сниму. Нет gain был 87. А гамма в камере убирается на 0.
Желательно при низком освещении. Чтоб поднять частоту, можно еще какую-нить железяку на газу раскалить.
Вероятно так обозвали в софте. Линейный режим(фотометрия) соответствует 1.
Оффлайн Uselink
Паяльник грелся минут десять. Полумрак. 431 кадр, gain 87, gamma 0,  sharpness 0. Заодно отпринтскринил меню настроек.
Нужно получить изображение большей яркости, чтоб контуры видны били по крайней мере....
Еще раз глянул параметры камеры. Видимо гамма0 соответствует минимально возможной - 0,45, а 1=1.
Напрягает высокий БлэкЛевел.
Оффлайн Uselink
А что нужно сделать с уровнем чёрного? Опустить?
Во, помню, же кто-то снимал паяльник....
Вот фото Kramer-а https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18510.msg365431.html#msg365431
Правда это с узкополосным Н-альфа.
Угу. Для экспериментов желательно до 0.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2006 [01:14:33] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Uselink
Получилось до 128 :) То есть на 2\3. Сейчвс займусь паяльником.
Гамму на 1 подвинь....
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
  А что Вы можете сказать по поводу вот этой камеры - " Fire-i™ 521, VGA, 1/2" CCD, high frame rate firewire camera!? Инфу о ней можно посмотреть здесь  http://www.unibrain.com/Products/VisionImg/Fire_i_521.htm  .
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Uselink
Вот что получилось. Гамма 1. Включил в комнате свет, достаточно ярко.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2006 [01:31:16] от Uselink »
Оффлайн Uselink
У этой камеры будет  очень хороший масштаб, имхо 9.9 микрон пиксель. Да и чип 1\2". Это хорошая камера.
Оффлайн Fobos
А чувствительность и шумность намного превышают NexImage?
Вот что получилось.
Думаю можно попробовать снимать и так, пока фильтр не подоспеет... или с цветными фильтрами (зеленый, желто-зеленый, сине-зеленый, синий). Луну так уж точно.
Масштаб как раз не очень - придется сильно относительное отверстие уменьшать. На мой взгляд для планетного имаджера 520-я будет предпочтительней. ИМХО.
Чувствительность будет намного больше, шумы - намного меньше.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2006 [01:42:39] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Uselink
Шумность будет ниже чем у fire-i камеры и намного ниже, чем у Нексимеджа. А чувствительность выше.
Оффлайн Uselink
Вот что получилось.
Масштаб как раз не очень - придется сильно масштаб увеличивать. На мой взгляд для планетного имаджера 520-я будет предпочтительней. ИМХО.
Луна будет просто супер :) А фильтры LRGB на подходе :) Надо только колесо сделать. Миша, а почему 9.9 микрон пиксель не очень?
Оффлайн Fobos
 А стоят ли преимущества 520й и 521й камер 1200 вечнозелёных? Это же в 7 раз дороже без учёта доставки. ???
Оффлайн Uselink
Fire-i 520c color compact firewire camera     Price: $849.00  (?690)
Fire-i 521c color compact firewire camera     Price: $1,190.00  (?950)
520-ая  стоит. Она имхо Люминеру отдерёт ;D.
Потому что для того же количества пикселей по диаметру планеты тебе понадобиться не 2,4хЛБ, а 5х (эквивалентный фокус вдвое больше) со всеми вытекающими.
Оффлайн Uselink
Ясно :) Так что начинаю учиться снимать на чб камеру :).
