A A A A Автор Тема: Камера Unibrain Fire-i для съемки планет и Луны  (Прочитано 16611 раз)
Оффлайн DobermannАвтор темы
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
DMK что-то вроде 500 кадров в секунду может выдавать.
Такие камеры в природе вообще есть ;)? В младших моделях DMK (которые 30 к/с выдают и стоят от 220 у.е. там) внутри находится та же плата  от Texas Instruments - только стоит все это в 2 раза дороже. Старшие модели выдают максимум 60 к/с - и обойдется такая камера с доставкой сюда минимум долларов в 600.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
  • Михаил
    • Астрономинск
Начинаю выкладывать снимки. Луна в момент съемки висела низко - около 25 градусов на горизонтом, плюс очень  сильная трубуленция - поэтому результаты у обеих камер не ахти - в таких условиях я просто так даже не стал бы снимать. Снимал ролики по 1600 - 1800 кадров. У Fire-i - 30 к/с, у Neximage - 15 к/с. Показатель lowest quality при выравнивании - 90%. Обработка - только вейвлеты в Регистаксе. Снимки уменьшены до 75%.
  • Михаил
    • Астрономинск
Первая пара.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Есть конечно, http://www.fast-vision.com/cameras/camera13.htm. Вроде я у DMK тоже скорострельные камеры видел с 86 fps.С
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Да по ссылке CMOS камера :) Там опять проблемы будут с динам диапазоном. А у ДМК режим 80 кадров только по спец протоколу.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Разница очевидна.
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Uselink
Первая пара.
Разница видна невооружённым глазом  :).
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Кстати, категорически не рекомендую применять по Луне 15 к/с на филипсах и прчочих аналогах. Если по планетам еще можно, то по Луне никак нельзя. Потеря в детализации из-за сжатия очень велика. Несколько раз по ошибке снимал с этой скоростью, в результате все ролики отправились в мусорный бак. Для того чтобы тест был объективным, нужно использовать на некстимидже RAW формат и 5к/с.
Мой фотоальбом
  • Михаил
    • Астрономинск
Павел, в таких условиях на 5 к/с ни черта бы не вышло - потеря качества из-за замыливания перевесила бы его прирост из-за отсутвтия сжатия. Но  согласен, что для объективного сравнения нужно делать тест, когда Луна будет высоко, и в RAW на обеих камерах. Выложу еще пару снимков, и хватит.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Не соглашусь. :) Убежден, и проверял, что по Луне, 15 к/с в любом случае хуже чем 5 или 10 к/с. Но это такое дело..., я могу и ошибаться.
Еще для объективности предлагаю делать ролики с одинаковым количеством кадров, пусть даже меньшей длинны, lowest quality 50%, а вейвлеты тягать на строго одинаковые значения.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2006 [21:21:08] от S.Fire »
Мой фотоальбом
  • Михаил
    • Астрономинск
Вторая пара
  • Михаил
    • Астрономинск
Еще для объективности предлагаю делать ролики с одинаковым количеством кадров.
Я так и делал. Съемка каждого ролика на Neximage в два раза дольше времени занимала.
Оффлайн Uselink
Миша, сразу видна разница :). И в чувствительности и в разрешении.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Думаю, что даже если учесть все мои предложения, разница все равно будет очень существенной. Так что камера рулит - это очевидно.
Мой фотоальбом
  • Михаил
    • Астрономинск
Павел, если в течение ближаших дней будет погода - перешью Neximage в RAW и повторю тест - Луна будет повыше, турбуленция меньше и камеры будут в более равных условиях.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Спасибо Михаил. Это больше нужно для объективности, а выводы уже можно делать. Я для себя сделал, будем брать. :D
Мой фотоальбом
Оффлайн Uselink
Я вот тут протестил ЧБ по монитору. Всё выключается, gamma 0, sharpness 0. Кстати сохранено в поганый jpeg.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2006 [21:53:17] от Uselink »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Разница в чувствительности может объясняться неотрезанным ИК-хвостом.
Гамма, думаю, все же 1.
Что за объектив? Надо бы как-нить заценить насколько велик вклад ИК(по виду вроде не сильно мылит)?
Растр на ч\б присутствует?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2006 [23:58:40] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Uselink
Что за объектив? Надо бы как-нить заценить насколько велик вклад ИК?
Миша, гамму убирал лично, была 0  :) Это китовый объектив от Кенона 350 Д 18-55 мм, стояло на 24 мм.
Оффлайн Uselink
Миша,  может лампу накаливания снять?
