A A A A Автор Тема: ARSAT 300/2,8 - объектив для астрофото .  (Прочитано 50324 раз)
Оффлайн Чладимир НиколаевиВ
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
Re: ARSAT 300/2,8 - объектив для астрофото .
« Ответ #40 : 26 Дубабря 2006 [21:48:24] »
В моем 300\2.8 рамка. Резьба под светофильтр там М39. Пожертвовав UV фильтром мне в его корпус сделали на заказ IR-блок в Троицке. 100$. Но фильтр так себе. Но все же с красным на пару можно получить широкий На. Где то у меня есть снимки Яслей на полной дырке.
« Последнее редактирование: 26 Дубабря 2006 [21:52:51] от Vladim »
Оффлайн SiskuDАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от SiskuD
« Ответ #41 : 26 Дубабря 2006 [21:55:53] »
Кстати о птичках 2" фильтры туда не влезут , а 1,25 маловаты будут ...какие есть предложения ?
1. По блику в глазу птички видно (предварительно!), что оптика очень хорошая, вроде без комы.
2. Я уже тебе говорил, что надо брать 2" фильтры и резать их, а далее вставлять их в те оправки штатных ненужных фильтров.
3. Так что там по тестам на штрих-кодах?
1 согласен ..
2 резать не хочется , но боюсь придется...
3 Все согласно теории ... потерпи , дождемся все-таки звезд , для полной уверенности ... :)
Оффлайн Нлег ЧекалиО
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Нлег ЧекалиО
« Ответ #42 : 27 Дубабря 2006 [10:48:49] »
Если я все правильно помню, на Яшму ставятся фильтры с резьбой М37х0,75.В комплекте идут 3-4 фильтра в оправах.
Вроде бы существует стандарт( малораспространенный) астрофильтров 38???мм. Тогда скорее всего можно было бы обойтись заменой стеклышек в родных оправах
Никто не в курсе?
« Ответ #43 : 27 Дубабря 2006 [10:51:45] »
Это хорошо что идет комплектация фильтрами. Достать такой типоразмер практически невозможно. Я М39 О и К смог достать только в Японии :-\
« Ответ #44 : 27 Дубабря 2006 [10:54:53] »
Никто не в курсе?
Будем просить Томаса  Баадера чтобы сделал по спецзаказу , думаю он поможет , по крайней мере сами стекла  , а оправы используем от штатных фильтров .
В общем в переходник я добавляю резьбу   М37х0,75.
Оффлайн DV
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от DV
« Ответ #45 : 27 Дубабря 2006 [11:47:56] »
Никто не в курсе?
Фильтр должен быть максимально проходящего размера и при данном размете располагаться как можно ближе к матрице - только бы не задело зеркало фотика.  Это для того, чтобы оправа фильтра не вносила дополнительного виньетирования.
Как я уже писал Сергею в частном послании,  лучше тогда заказать Баадеру фильтр UHC (для всех газовых туманностей) и узкий Н-а для многочисленных туманностей, светящихся в этой линии.  При узком фильтре (максимально узком, чтобы самые наклонные пучки от краев полностью открытого объектива), скажем, 6-8нм,  можно будет снимать такие туманности и при полной луне и к тому же ы городе.  На Канарах всего не переснимаешь.  Там лучше более мелкие объекты снимать в бОльшем масштабе и с менее светосильной оптикой.
Конечно, оба фильтра должны быть одинаковой толщины - чтобы при смете фильтра не гулял найденный фокус.  Фокусировка в UHC (а также для Deep-Sky)  и чисто Н-а фильтров будет одинакова при условии одинаковости толщин фильтров.
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #46 : 27 Дубабря 2006 [12:38:26] »
Вижу "кому" и хроматические аберрации. Вопрос - за что почти 1000$ (официальная цена завода ARSAT H 2,8/300 (Яшма-4)     4581,12     Цена, грн)  и за что на объективе надпись АПО?  ::)
« Последнее редактирование: 27 Дубабря 2006 [12:40:31] от Alexander_A »
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн RorgeF
    • Сообщения от RorgeF
« Ответ #47 : 27 Дубабря 2006 [13:01:11] »
За светосилу, видимо
STF Mirage 7 на MT-3S-2D, рефрактор DeepSky 80/480, ТАЛ-120 доработанный, Pentax K10D
Оффлайн DifeIsGooL
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от DifeIsGooL
« Ответ #48 : 27 Дубабря 2006 [13:07:46] »
Виньетирование тоже приличное...
« Ответ #49 : 27 Дубабря 2006 [13:23:23] »
Я уже давно сделал свои выводы и без звезд , но так-как ВД влез поперед батька в пекло  ;D  -поделюсь ....
Снимать с дыркой 2,8 таким объективом можно но не нужно , получатся красивые ореолы , которые поймут только настоящие фотографы  ;D  но мы астрофотографы и ореолы не воспринимаем  :)
Короче природу (а особенно ее  физическую часть ) не обманешь .... либо платить 5000-6000 шт за Кенон , либо браь Яшму и легким движением руки диафрагмировать до 4 ....
Вот только после этой маленькой манипуляции объектив начинает быть АПО .
По моим тестам , которые выложу позже , получается что на равных дырках АРСАТ однозначно обувает Кенон 100-400 L , и однозначно не хуже Лыткаринского АРО 105 мм ,
при этом выдержка (за счет большей апертуры, меньшего количества линз  и F/D =4 против 5,6 ) короче в 4-6  раза чем у Кенона , и поле (за счет фокуса ) больше в 2 раза чем у ЛЗОС АПО.
Вывод каждый сделает сам, но мое мнение - объектив пригоден для астрофото и стоит своих денег т. е . 900 $ , главное правильно кнопки нажимать ...
Грин
« Ответ #50 : 27 Дубабря 2006 [13:42:02] »
Т.е. 80ЕДпро при своей цене рулит по-прежнему... ;)
« Ответ #51 : 27 Дубабря 2006 [13:53:26] »
Смотря для чего , чтобы с ЕД 80 снять аналогичный кадр  нужно потратить времени как минимум в 16 раз больше ( в 4 по выдержке и  в 4 по полю )  :)
Попозже , как небо появится я постараюсь показать что можно выжать из Яшмы , на снимки ВД лучше не смотреть , или смотреть людям с крепкими нервами  ;D ;D ;D
Грин
« Ответ #52 : 27 Дубабря 2006 [14:05:10] »
 ;D  ;D ;D Хех... Ждём-с!
"Серёженькины руки
панихиды звуки
могут переделать на фокстрот!" (с) ;D
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #53 : 27 Дубабря 2006 [14:31:07] »
Очень интересно было бы сравнить его с Рубинар 4,5/300  ;)
« Ответ #54 : 27 Дубабря 2006 [14:38:43] »
Не стоит , АРСАТ  - настоящий АПО только циферу 2,8 зарисовать и написать 4    ;D
« Ответ #55 : 27 Дубабря 2006 [14:45:07] »
Вот до чего отсутствие погоды доводит! Секонд хенд Кенон 300\2.8 флюоритовый в состоянии 5- - 4+ скока раз за 800-1000$ тут http://www.photosale.ru/inc/price.php?show=105645809959344 видел :) Но сейчас пока нет надо ловить  ;)
Никор AF-S 500\4ED меня буквально уговаривали за 2500$ забрать!  А 200\1.8 Кенон ускользнул за 2000$.
« Последнее редактирование: 27 Дубабря 2006 [14:52:52] от Vladim »
« Ответ #56 : 27 Дубабря 2006 [14:52:45] »
Вот до чего отсутствие погоды доводит! Секонд хенд Кенон 300\2.8 флюоритовый скока раз за 800-1000$ тут http://www.photosale.ru/inc/price.php?show=105645809959344 видел :) Но сейчас пока нет надо ловить  ;)
Лови   ;D  в мире много чего есть в принципе , только ловить нужно , а потом окажется что линзы не хватает ...или просветление смыто  ;D  халявный сыр знаешь где бывает ...
Оффлайн Hihail SedyM
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hihail SedyM
« Ответ #57 : 27 Дубабря 2006 [14:54:22] »
37мм - один из штатных размеров светофильтров для видеокамер. Насчет 0,75мм не уверен. Ассортимент таких фильтров обычно беден, но уж купить защитный из-за оправы можно в любом более-менее приличном магазине видеотехники.
Также стандартными являются 34мм и 43 мм.
« Последнее редактирование: 27 Дубабря 2006 [14:58:58] от Mihail Sedyh »
« Ответ #58 : 27 Дубабря 2006 [14:55:29] »
Эта контора на Мосфильме и пользуется у профессионалов заслуженной положительной репутацией. Кроме того дают проверить + 2 недели гарантия.
« Последнее редактирование: 27 Дубабря 2006 [14:58:44] от Vladim »
« Ответ #59 : 27 Дубабря 2006 [15:06:34] »
В дополнение к светофильтрам, есть всякие такие переходники:
http://www.videomax.ru/products.asp?idDept=131&vend=154
