A A A A Автор Тема: Цифровая физика, мультивселенные, нелокальность и т.п. космологический оффтоп  (Прочитано 60910 раз)
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 568
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
Re: Фундаментальный компьютер...
« Ответ #620 : 30 Мар 2020 [15:54:20] »
у естественных языков со строгостью сильно похуже, чем в математике. разброс будет плюс-минус лапоть, кмк.
у меня нет ответов.
но есть интересные, порой, вопросы.
Оффлайн otu K.
    • Сообщения от otu K.
« Ответ #621 : 30 Мар 2020 [15:54:42] »
Для племени не знающего об окнах и гигиене
хорошо, уберём такие племена из рассмотрения, оставим только основные языки цивилизации. получим константу или некое распределение?
Оффлайн Sensy
    • Сообщения от Sensy
« Ответ #622 : 30 Мар 2020 [20:13:51] »
разомкнуть? под какую ножку подсунуть теорему о неполноте?
Вот. Второй раз в теме упомянута теорема о неполноте формальных систем. Это(неполнота) может быть решено в тернарной, n-арной логиках?
Всё дело в волшебных пузырьках.(с)
Оффлайн гравицап
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
« Ответ #623 : 30 Мар 2020 [20:15:20] »
Для мозга константа, для искусственного носителя по разному.
Мозг оперирует понятиями
А искусственный носитель символами
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от mbrane
« Ответ #624 : 30 Мар 2020 [20:20:54] »
Если быть точным ,то дважды два четыре -это не математика. Это язык.
математика - это язык. для вас - это открытие?
Оффлайн mbrane
« Ответ #625 : 30 Мар 2020 [20:30:01] »
БЕЗ их родителей одних и предположить что они выживут -ТО еще не известно будет ли в их "математике" 2х2=4 или нет.
глупость... налюбой планете 2 ряда ао  камня будет 4 камня... если мы таки говорим о людях - то они рано облалает неким специффическим АЛУ в верхней части тела и придут к мысли что лю бы два ряда по два предмета вне зависимоти от природы этих предметов дадут 4 предмета
Оффлайн mbrane
« Ответ #626 : 30 Мар 2020 [20:40:13] »
логика ещё более аксиоматична, чем математика.
бессмысленный набор русских букв...впрочем в языке под названием математика - вообще не запрещено строить никакие  формулы например \(\forall_A x+\exists_0 \wedge= \exists_R\iff \) - вполне допустимая формула, но нерелизуемая никакой моделью - а это другое понятие
Оффлайн Sensy
« Ответ #627 : 30 Мар 2020 [20:49:16] »
Дали обезьянке 2 палочки. Просят: дай нам одну. Та притягивает 1 палочку, ну, типа, нате.
Вторая итерация опыта с 2-мя палочками. Дай 2-е. Подопытная тянет 2 палочки.
Третья итерация с 2-мя палочками. Дай 4. Ничтоже сумняшеся она ломает палки, и протягивает великому учителю. Подавляющее большинство сапиенсов курили больше 20ти секунд.
Вопрос. Что сделала обезьянка? Ответ оформлять формально.
Оффлайн mbrane
« Ответ #628 : 30 Мар 2020 [20:52:44] »
ваша реплика родила интересную кмк идею, перевести на все языки "мама мыла раму" и посчитать количество информации в утверждении на каждом языке. должно быть константой, или как?
есть токая ноуко -называется адгортимичская теория информации...дык вот она утверждает,что все тьюринг-полные языки одинаковы в своей выразительности  - или по другому \(|\cdot|_R\)-алгоритмическон содержание(сложность) строки в языке R (длина алгоритма которыей реализует строку), то для тьюринг-полных языков  для любых L и R сушествует константа \(С=C(L,R)\),что для любой строки x
\(|x|_L\le |x|_R+C\)
человеческе языки тьюринг -полные - ибо позволяют описать африфметику... LaTeX - на коем написаны формулы данного поста тоже тьюринг -полный язык
« Последнее редактирование: 30 Мар 2020 [22:30:38] от mbrane »
Оффлайн otu K.
« Ответ #629 : 30 Мар 2020 [21:02:59] »
типа ты камерад  не знаком с основами логики? там одни аксиомы
не засерай мне оперативную память своим мусором,камерад. вопрос конкретный, будет ли в разных языках определятся постоянное количество информации или нет
Оффлайн otu K.
« Ответ #630 : 30 Мар 2020 [21:16:23] »
Для мозга константа
даже если он не знает этих языков?
а вот здесь подробнее, что значит "искусственный носитель"
Оффлайн mbrane
« Ответ #631 : 30 Мар 2020 [21:43:30] »
не льсти себе... у тебя нет рецепторов , способных  к возбуждению при виде этих  крючочков
Оффлайн otu K.
« Ответ #632 : 30 Мар 2020 [22:02:16] »
крючкотворец ты наш. логика во мне зашита жёстко, я мог бы и не изучать формальную логику, логику предикатов и математическую логику, сиречь теорию множеств... крючкуй далее...
Оффлайн mbrane
« Ответ #633 : 30 Мар 2020 [22:32:25] »
ну к примеру у куриц тоже и шо с того... у них тоже нет рецепторов, кои способны понять абстракции вшитые в написанную формулу...
Оффлайн гравицап
« Ответ #634 : 30 Мар 2020 [22:43:26] »
Для мозга константа
1Естественно для тех кто знает
2все что угодно
Можно накарябать на березе, можно на флешку
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 81
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
« Ответ #635 : 30 Мар 2020 [23:38:01] »
Формально не смогу. А неформально примерно так:
сначала обезьянка пытается выполнить действие также как и обычно. Т.е. найти глазами 4 палки, взять их и перенести ближе к великому учителю.
Далее после того, как обезьянка не смогла найти 4 палки,  она смотрит глазами вокруг, чтобы посмотрев на каждый предмет, понять можно ли из этого получить палку.
Если когда либо обезьянка получала информацию, что палку возможно сломать, то вероятно, что она догадается.
Правдоподобная гипотеза? :)
Оффлайн otu K.
« Ответ #636 : 30 Мар 2020 [23:51:45] »
то есть для правильного восприятия нужно эту фразу протелепать, иначе она будет на "искусственном носителе".
полиглотов мало, фраза просто переводится и затем определяется количество информации в ней
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
« Ответ #637 : 31 Мар 2020 [12:13:40] »
Очевидно, что обезьяна произвела акт физического умножения.
Оффлайн mbrane
« Ответ #638 : 01 Апр 2020 [02:24:57] »
сомнительно... а если палки камнями заменить - стала бы она их ломать?
Оффлайн loky1109
« Ответ #639 : 01 Апр 2020 [12:11:45] »
Если бы могла.
