Какой искатель Вы предпочитаете?
С красной точкой
10 (20.4%)
оптический
35 (71.4%)
другой
4 (8.2%)
Проголосовало пользователей: 43
A A A A Автор Тема: Искатели  (Прочитано 4347 раз)
Оффлайн DJ.Автор темы
    • Сообщения от DJ.
Re: Искатели
« Ответ #20 : 20 Дек 2006 [21:57:54] »
Можно немного расфокусировать окуляр
Кстати, а вот это как сделать? На моем искателе фокусера нема :) Причем я б скорей хотел сфокусироваться чем расфокусироваться, ибо у меня изображение в него несколько расфокусировано - не знаю, мож кому так удобно, а мне как-то неприятно :)
Щас правда глянул - там окуляр выворачивается - так вот если его недоконца закрутить то можно сфокусироваться... впринципе даже удалось удачно сфокусироваться на номере стоящей В ТЕМНОМ дворе (без оптики нифига не видна) машины и уверенно его прочесть держа искатель В РУКАХ! Но это выходит что "фокусер" лишь на ход резьбы окуляра и ненадежен в плане стабильности - легко сбивается такой фокус :( Можно правда какое-нидь колечко найти подложить, но это как точно колечко должно подобраться, чтоб в фокус попасть :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
halx
Re: Искатели
« Ответ #21 : 21 Дек 2006 [00:19:08] »
Фокусер ещё бывает на объективном конце (проверьте там). А вместо колечка можно обмазать резьбу водостойким клеем и вкрутить до положения нормального фокуса "на бесконечность" (при необходимости, клей можно снять расстворителем). Вобще, конечно, странный искатель. Я понимаю, что фокусер на небо ему особо и не нужен, но как быть людям с близорукостью например  :-\ . Может действительно его продать, да приделать пол-бинокля?
Грин
Re: Искатели
« Ответ #22 : 21 Дек 2006 [01:27:21] »
Фокусировка окуляром - нормально для искателя! У меня оба такие же. Крутится плотно, никогда не сбивается.
echech
Re: Искатели
« Ответ #23 : 21 Дек 2006 [09:04:28] »
Упрощенные искатели фокусируются объективом. Объектив должен ходить по довольно длинной резьбе и контриться гайкой.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Искатели
« Ответ #24 : 21 Дек 2006 [09:07:55] »
Так по излому это только для Ньютона - об этом надо и писать!
Зачем мне на рефракторе или на Клевцове излом то?
echech
Re: Искатели
« Ответ #25 : 21 Дек 2006 [09:23:34] »
Так по излому это только для Ньютона...
Не знаю...
Признаться, не ощутил прелести этого дивайса именно на Ньютоне. Оперативность наведения сильно падает из-за удлиннения этапа грубого наведения (попадание объекта в поле зрения искателя - см. пост DJ) и невозможности наведения "двумя глазами".
Прямой искатель в Ньютоне не создает неудобств - он располагается достаточно высоко.
Наверное не нужен, хотя с учетом того, что диагональное зеркало скорее всего используется, а окулярный конец (особенно у рефрактора) довольно низко. Так что некоторый резон в изломе оси искателя есть и в этих двух типах телескопов.
tlgleonid
Re: Искатели
« Ответ #26 : 21 Дек 2006 [09:48:28] »
Наверное, это дело привычки, но лично я предпочитаю оптический искатель.
Наверно, действительно в привычке и опыте дело. Я считал оптический исатель наиболее оптимальным (особенно 8х50 от НПЗ) много лет, пока не разобрался в преимуществах красной точки.
alfardus
Re: Искатели
« Ответ #27 : 30 Мар 2007 [22:11:12] »
Люди, а никто случаем не знает, сколько весят НПЗ-шные 6х30 и 8х50? Строю облегченный переносной Ньютон 270 мм, вес искателей охота узнать.
Re: Искатели
« Ответ #28 : 30 Мар 2007 [22:22:24] »
Народ! Тут возникло уже несколько вопросов - пользователи не могут сфокусировать Мидовские и Дипскаевские искатели 8х50. Так вот эти искатели фокусируются вращением обьектива в оправе по резьбе и контрятся контрагайкой. Фокусировка на сетку производится окуляром.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: Искатели
« Ответ #29 : 30 Мар 2007 [23:12:00] »
Мое мнение изложено здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25389.0.html
Если кратко - я за оптику.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
alg
Re: Искатели
« Ответ #30 : 31 Мар 2007 [03:24:40] »
Классический искатель это 8х50, если он великоват или не позволяют средства то можно пользоваться 5х30 или 5х35. И те и другие лучше с подсветкой.
Я использую искатель 10х80 с подсветкой и полем 8град - половинка ТПБ10х80. Отличный искатель 12.5х80 получается на базе 80мм обьектива от бинокля и 64град окуляра от искателя 8х50 НПЗ.
Соглашусь с автором в плане 12.5х80, с замечанием, что в бинокль наверняка не удобно (и возможно ли?) приспосабливать хорошие окуляры, приобретенные для основного инструмента. Да и с креплением строгать-искать лишняя суета.
А картинка 6-7 градусов в восьмидесятку и в хороший окуляр, сама по себе (даже не в качестве искателя) загляденье!
Если желание точно навестись, меняем на окуляр с нитями и пульсирующей подсветкой. Так сказать два в одном флаконе. Недостаток - дополнительная нагрузка на скоп.
Что касается ред дота, очень неудобно, когда плохое зрение. Дергать очки, постоянно адаптировать зрение в очках и без них,  надоедает практически сразу...
Re: Искатели
« Ответ #31 : 31 Мар 2007 [15:14:24] »
В 12.5х80 возможно использовать сменные окуляры. Но уничерсальность по цене и полю дает именно окуляр 25мм 64град. от искателя 8х50. Вполне можно применить например окуляр 20мм 72град, но выигрыша по полю мы с ним не получим. Кроме того надо учитывать что окуляр 25мм 64 град имеет свой фокусировочный узел.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: Искатели
« Ответ #32 : 31 Мар 2007 [16:07:04] »
Да..тема горячая  :)  Приобретая телескопы.. что в Китае, что в Росии, получал жуткие искатели. Оптика просветленая..  врядли. Будучи год назад в Пекине :) увидел монокуляр Bresser, с 45 гр. призмой. Диаметр объектива 50 мм.. 20х увеличение. Объектив естественно просветлен.. правдо зелёненький.  Цена вопросв 450 р. Окуляр пришлось сменить, поле зрени получалось слишком маленькое, и тем более, ччто я  опытным путем обнаружил , что на резьбу подходил окуляр с перекрестием от самого маленкого Китайского гида. В Результате, поле зрения 4 гр...может чуть меньше. На наблюдениях, правда за городом, я многие Deepsky я видел в искатель. Теперь жду, года руки начнут чесатся, и сделают подсветку перекрестием.
8 9122422821
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
Re: Искатели
« Ответ #33 : 31 Мар 2007 [16:52:59] »
Однозначно лучший искатель - оптический! И для меня (шмит-кассегрен с диагональю на С110) самый удобный с изломом оси на 90гр. (ну 45 гр. тоже терпимо еще). Если у кого-то высокая колонна или тренога, тогда да - можно в рефрактор или кассегрен смотреть стоя прямо, и света больше (но плюс лесенка???). Но ведь почти у всех невысокая тренога или стойка и крутить головой с приседанием для наведения - пытка. Я за оптику и с изломом. И о привычке - это пустые слова, практика - она все показывает. Не забывайте еще при рассмотрении "красной точки" об удовольствии рассмотрении неба через оптику. А точка - это как прицел охотника. У мена не вызывает чувств-с от созерцания.
Оффлайн bolzen
Re: Искатели
« Ответ #34 : 08 Апр 2007 [01:13:16] »
Ну вот, те здрасте - горячая тема! Неделя молчания. Что ж искатели никому не нужны, все уже в цифровые камеры смотрят...
alg
Re: Искатели
« Ответ #35 : 08 Апр 2007 [04:21:16] »
Если поставить оба, точно ошибки не будет. В конце концов я так и сделал.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2007 [04:30:41] от alg »
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Искатели
« Ответ #36 : 08 Апр 2007 [12:28:36] »
полностью согласен!!! :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Искатели
« Ответ #37 : 20 Апр 2007 [08:09:39] »
УВАЖАЕМЫЕ !!! Хочу взять в маг . ЗВЕЗДОЧЕТ искатель НПЗ 8х50 http://shop.astronomy.ru/detail/118.html  Как бы узнать о нем ВАШЕ мнение .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
Re: Искатели
« Ответ #38 : 20 Апр 2007 [08:28:55] »
Хороший искатель.У меня его младший брат стоит,весьма доволен.А про 8Х50 отзывы в основном положительные.
