A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 153114 раз)
Оффлайн Grisha Vlad
    • Сообщения от Grisha Vlad
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #480 : 13 Мар 2007 [14:57:15] »
Только что вернулся из Интес-Микро. Привода взяли на вооружение. Результаты испытаний по грузоподъёмности будут известны в течении 2-3 недель. Мнение Интес-Микро: 1. Электроника и функциональность сделаны на высоком уровне (с чем я абсолютно согласен).
2. К грузоподъёмности пока отнеслись скептически.
Ну, что-же, будем ждать результатов, сам переживаю.
МАК 375мм F/10, МАК 150мм F/10 DeepSky  90мм F/7.7, AP7p, Alter D6 GotoStar.
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #481 : 13 Мар 2007 [15:06:02] »
Помимо всего прочего, приятно заметить:
1. Добавлены часы реального времени, работающие от своей батарейки, настройки не сбрасываются, даже при отключении питания.
2. Добавлен порт USB 2.0, работающий как эмуляция RS 232 на фиксированной (Стандартной) скорости 9600 порт COM 5. Поддержка драйверов прежняя.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #482 : 13 Мар 2007 [15:38:19] »
Ну тут надо заметить что речь о нагрузках на монтировку Д6 /с учетом противовесов\ порядка 60-70кг. Это и дает повод для сомнений.
Тейконафтам с 15-20кг девайсами на эту проблему можно смело забить. ;)
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #483 : 13 Мар 2007 [15:46:11] »
Это точно ;D
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #484 : 13 Мар 2007 [15:56:23] »
Часы реального времени и сохранность настроек после отключения питания были изначально! А вот USB2.0 - это прорыв  :)
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #485 : 13 Мар 2007 [16:03:57] »
Я этого не знал!
И ещё реверс двигателей. Настраивается отдельно от местоположения (северного или южного полушария).
Ещё много всего интересного, сразу не вспомнишь.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #486 : 13 Мар 2007 [16:07:15] »
Все! Теперь, зажав в потной ладошке денежку, тренируем силу воли!  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #487 : 13 Мар 2007 [16:25:09] »
А какая цена на него сейчас?
« Ответ #488 : 13 Мар 2007 [20:39:11] »
Черный значительно дороже - примерно на 60$. Если движки будут побольше, то и стоить будет еще побольше :D Кстати и GPS модули уже в Москве.
  • Per anus ad astra
« Ответ #489 : 13 Мар 2007 [20:55:37] »
а точная цена? я не знаю сколько и белый стоит
Грин
« Ответ #490 : 13 Мар 2007 [22:42:19] »
Меня не забудьте (2 шт.) - с января жду! ;D
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #491 : 14 Мар 2007 [01:27:36] »
Вот и я присоединился к сообществу ГоТуСтар-овцев!  :D
Разобрался сразу и без проблем, но всё же несколько вопросов сразу возникло. Итак, всё по порядку:
Установил GTS на монтировку CG-5 (селестроновский аналог EQ-5) – всё прикрутилось отлично, только пришлось перевернуть шестеренки часовой оси – иначе мешает корпус самой монтировки.
Очень понравилось, что подключать пульт можно в любое свободное гнездо ;) Все провода есть в комплекте, что большой плюс! Единственное, я бы удлинил провод питания от адаптера и провод для подсоединения к компу.
Сегодня выдался первый ясный вечер, так что я просидел на балконе часа два разбираясь c GTS  8)
В меню всё интуитивно понятно. Установил местоположение, время (в начале неправильно выбрал пункт “daylight time saving” из-за чего наведение было неправильным) и привязался по двум звездам – Capella и Mirfak. Менюшка сообщила ошибку установки полярной (что-то около полутора градусов наверх и градус западнее; это при том, что установил приблизительно… по компасу ;)).
При таких условиях точность наведения была впечатляющей. Все звезды, которые задавал, попадали почти точно в цент поля!
Теперь о минусах и вопросы:
1. блок питания при включенной системе почему-то странно гудит-трещит… как будто что-то в нём коротит.. :o провод немного подёргал – никак не отреагировал. Но всё и так вроде работало, единственное, что раза два GTS перезагрузился. Не знаю уж с чем это связано – с БП или с тем, что он остывал  ???
2. движок оси склонения постоянно гудит. Если открутить крышку, то видно, что колёсико энкодера постоянно дергается туда-сюда. Это так и должно быть? ;) На наведении и при наблюдениях это никак не сказывается.
3. В меню, в длинных списках объектов не удобно искать что-то конкретное… Могли бы сделать цифры с буквами ;)
Так же не удобно быстро листать – если нажать на стрелку и держать, то листать ничего не будут, нужно постоянно нажимать, нажимать, нажимать…
Тем не менее, мне очень понравились первые пробы этого чудо-устройства!  :)
Спасибо Владимиру и китайцам ;)
« Последнее редактирование: 14 Мар 2007 [01:30:45] от mk »
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #492 : 14 Мар 2007 [01:29:50] »
И ещё:
Подключил к компьютеру так же очень быстро - комп с честным COM-ом, в thesky6 выбрал "астро-физикс какой-то там маунт". Заработало как часы! ;)
  • Юрий
« Ответ #493 : 14 Мар 2007 [10:05:30] »
По базам данных можно перемещаться, используя цифровые кнопки. Т.е. каждому объекту соответствует свой уникальный номер. Другой вопрос, что этот номер надо знать  ;D Хорошо работает метод Тыка. Было бы здорово, если б помимо поиска по номеру ячейки сделали поиск по алфавиту (как в памяти моб. телефона).
« Ответ #494 : 14 Мар 2007 [10:22:57] »
Все теперь разобрался и получил ответ-
Черный с малыми движками будет стоить около 440$, черный с большими движками 470$ и белый около 380$ соответственно.
Все должно созреть к 15 апреля.  Кто не успеет я не виноват ;)
« Последнее редактирование: 14 Мар 2007 [16:42:32] от Vladim »
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #495 : 14 Мар 2007 [17:02:56] »
И ещё:
А проги ипользующие АСКОМ драйвера не пробовали?
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #496 : 14 Мар 2007 [19:08:33] »
И ещё:
нет пока  :)
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
« Ответ #497 : 14 Мар 2007 [21:15:36] »
   Володь, а можно на вариант "черный с большими движками" записаться :)? Буду пробовать прикрутить к М9 :).
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
« Ответ #498 : 14 Мар 2007 [21:39:42] »
Алексей! Не нужно на М-9 больших движков. Это перебор. Малые движки очень даже мощные. Нагрузку 20-25кг потащат без проблем.
Оффлайн Grisha Vlad
« Ответ #499 : 14 Мар 2007 [21:40:25] »
Пробовал, не работает. Перебрал все маунты, где-то обратно на COM 2 перескакивает, кде-то просто не видит :(
Может у меня версия старовата.
