A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 152246 раз)
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • Сообщения от Dench
    • GOTOSTAR
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1500 : 26 Июн 2009 [19:20:37] »
и про изящную ручечку не позабудьте..
Это я из широко известного в узких кругах анекдота про идеальный измерительный прибор у которого должна быть только одна ручка......... для переноски.
Ищу ДОБ от 300 мм
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1501 : 26 Июн 2009 [19:21:55] »
Как мне кажется делать отдельный пульт  с дисплеем и кучей кнопок для управления монтировкой в настоящее время не имеет смысла.
Между прочим человек дело говорит.
В настоящее время ГОТО без ноутбука - это уже фактически анахронизм.
И нет никакого смысла утрамбовывать в пульт какой либо мегафункционал и сферическую тригонометрию.
Н-И-К-А-К-О-Г-О.
Современное ГОТО решение должно представлять из себя всего лишь motion controller, те коробку, которая имеет USB или какой больше нравится интерфейс, принимать по нему команды и уметь лишь разгонять/тормозить двигатель в инструментальных координатах, топать на заданной скорости и отдавать инструментальные координаты по запросу. Все. При этом она не должна иметь какой либо силовой части, а должна иметь DIR/STEP или квадратурный выход, а драйвера шаговиков или сервы цепляются на выбор пользователя.
И ведь это уже реализовано, присмотритесь внимательно, EQMOD+синтовские монтировки, именно эта архитектура. Чем пульты с мегафункционалом бесполезным и ненужным городить, лучше бы разработать эмулятор синтовской коробки на одной пикухе и все. екумод имеет открытый код, его можно использовать полностью, только синтовскую дллку переписать и все. Делов там на раз плюнуть.
andreichk
« Ответ #1502 : 26 Июн 2009 [19:33:05] »
именно так и сделали.Если не нужен пульт, нафик его и гоняй моторы экумодом.Загрузчик настройки моторов только подправим немного и всё....
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #1503 : 26 Июн 2009 [20:54:24] »
Отдельный эргономичный и надежный пульт тоже не помешает. Но, как мне видится, он должен быть беспроводным и являться дополнением к коробочке.
Ищу ДОБ от 300 мм
Оффлайн Anton
« Ответ #1504 : 27 Июн 2009 [00:01:35] »
Опа! А чего молчишь, партизан?  ;D
Давай инфу, описалово, цену, а то я уже монтировку зачетную, но без гото, на продажу за трояк выставил.  >:D
Мне ж эту гоутовину надо!
andreichk
« Ответ #1505 : 27 Июн 2009 [00:12:57] »
ну дык говорю же, чуть-чуть осталось доделать, ну пол-часика потерпите, а то как-то стрёмно за недодел цену назначать... 8)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1506 : 30 Июн 2009 [09:42:29] »
Если это можно сделать "напикухе", то значмт можно сделать и программно, при этом не ущемляя ни чьих прав. Правда, продавать уже тогда будет нечего.
Meade ETX-90PE
Оффлайн vaska7
  • Съел , и стал ближе к звездам.
    • Сообщения от vaska7
« Ответ #1507 : 15 Июл 2009 [13:13:53] »
Добрый день.Извините что вклиниваюсь , но вот появилась проблема ,надеюсь на вашу помощь. Теперь по порядку,приобрел GOTOSTAR с черным пультом 8401 пере прошил его все отлично ,а патом взял и поставил галочку прошить с объектами ,процесс оборвался на 17 % после этого из каталога пульта пропали все кометы и астероиды  . Как я понимаю каталоги с объектами прошиваются отдельно , где их взять , на форуме этого не нашел .На сайте http://www.ioptron.com/support.aspx?catalog=28  тоже нет , может кто сталкивался с проблемой ? Заранее благодарен  .
Жизнь реальна когда « я есть».
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1508 : 07 Сен 2009 [01:30:18] »
Мужики! Я правильно понимаю, что для апгрейда ГТС (чтобы элайн по 3 звёздам был доступен), который ещё с разъёмом RS232 был, требуется переходик USB-COM?
Этих переходников в Инете как грязи с весьма приличным разбросом цен. Какой посоветуете?
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #1509 : 08 Сен 2009 [00:40:17] »
 Рекомендую покупать переходник на чипе FTDI. Это самый лучший чип для адаптера USB-COM.  У него можно правильно настраивать скорость обмена, что нужно например для диагностики авто и т.п..   Хотя у меня работает с совершенно левым китайским чипом "Аrkmicro".
Оптимально взять Мастеркитовскую приблуду. Она не очень красиво выглядит но гарантированно правильная и легко купить. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
« Последнее редактирование: 08 Сен 2009 [00:52:47] от Dench »
Ищу ДОБ от 300 мм
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1510 : 08 Сен 2009 [18:02:39] »
Спасибо за информацию.
Такой ещё глупый вопрос. На домашнем ПК как оказалось есть один СОМ порт. Можно с разъёмом RS-232 штатного кабеля ГТС через этот порт закачать в ГТС последнее обновление (версия для работы через USB), или обязательно требуется поключение по USB через переходник USB-СОМ?
damian_1
« Ответ #1511 : 20 Сен 2009 [20:41:54] »
Внимание пользователям GotoStar (с белым пультом), и возможно других моделей от iOptron.
В прошивке контроллера есть серьезный баг, который может привести к выгоранию двигателя и силовых транзисторов. В режиме автогидирования, контроллер не проверяет ток двигателя по DEC, соответственно, при перегрузке привода DEC, двигатель и схема управления могут сгореть!
andreichk
« Ответ #1512 : 20 Сен 2009 [20:43:23] »
китайцам очередной зачёт... 8)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1513 : 20 Сен 2009 [21:28:47] »
В изначальной прошивке или в последней? Блин, уже запутаться можно: белый/чёрный, универсальный/под конкретную монти, куча прошивок.
Только в автогидеже баг?
Кто-нибудь может чётко сказать: стОит или нет прошивать модель с белым пультом 8401 под ЕКУ5 (с компьютером через СОМ-порт) на версию от 01.07.09 (с переходом на USB). Хочу элайн по 3 звёздам.
По автонаведению с изначальной прошивкой могу сказать из собственной практики следующее в конкретном случае:
Если в процессе отработки автонаведения объект успеет пересечь небесный меридиан с южной стороны, то монти, дойдя до меридиана, поедет в другую сторону (автонаводился с М92 на М27). При этом движок по склонению "молчит" и труба разворачивается с отрицательным креном к горизонту. Вынужден был прервать процесс. После этого в "Парк Скоуп" встала нормально.
В Син-Скан в таких случаях система работает грамотно.
damian_1
« Ответ #1514 : 20 Сен 2009 [23:24:37] »
Ув. Andreichk. За разработку "отечественного" девайса, Вам конечно респект и уважуха...
Если не считать мелких багов, в китайском гтс за пару лет вылезла только одна серьезная проблема, которая к тому же проявляется в достаточно экзотических условиях. Вы сначала продайте пару сотен своих готостаров, и подождите полгода-год, вот тогда посмотрим, насколько вылизанным софтом Вы зарядили свое железо. Если злорадствовать над китайцами - можно свое детище сглазить...
Прошивка 080616 , если не изменяет память - она от ГотоНовы. Взаимозаменяемость софта есть, но прошивки от ГТНа заточены под другой тип LCD, поэтому на ГТСе контраст приходится выкручивать на максимум.
Баг проявляется только в автогидеже.
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #1515 : 21 Сен 2009 [01:18:11] »
По поводу прошивок рекомендую поглядеть на http://gotostar.ya.ru/#y5__id30 Тут собраны все рабочие прошивки  (кроме последней) и информация по данному девайсу. Прошивать на последнюю версию стоит. Хуже не будет. Работает GOTOSTAR  очень неплохо. Хотя согласен  с тем, что HEQ 5 более законченное решение. Гидеж ,каюсь, не проверял.
Ищу ДОБ от 300 мм
andreichk
« Ответ #1516 : 21 Сен 2009 [09:44:59] »
спасибо за респект и уважуху.Не знаю, что вы имеете ввиду под экзотическими условиями, но выгорание элементов платы,это уже извините, состав преступления....Равняться на массовое производство Китая, я конечно не буду,но при таком подходе  как они, со всеми технологическими возможностями,допускать такие баги в конечном продукте,просто свинство.
Смею Вас уверить, что в нашей системе такого не произойдёт, даже не надейтесь...
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #1517 : 21 Сен 2009 [11:57:02] »
Если не секрет, как удалось установить сей факт. Как я понимаю, декомпилировать прошивку микроконтроллера невозможно или  если быть более точным потребуются большие трудозатраты. Если вам это удалось, интересно было бы на основе вашей вскрытой прошивки создать альтернативную для всеобщего блага. Например сделать русификацию.
Ищу ДОБ от 300 мм
damian_1
« Ответ #1518 : 21 Сен 2009 [20:55:07] »
Время рассудит нас.
damian_1
« Ответ #1519 : 21 Сен 2009 [20:57:51] »
А у меня уже горит второй комплект выходных транзисторов. Греются гады нереально!
Вы ставили такие же транзисторы как в оригинале, или аналоги?
