A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 152327 раз)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1460 : 21 Мая 2009 [22:38:55] »
По компьютерной грамотности у меня даже не двойка, а кол с минусом!!!  ;D
Если можно, то путь на нужный файл укажи и границы моей благодарности не будут иметь никаких размеров!!!  ;D
А ваще странно - че это Линукс под Виндой не работает???  ;D
Чето Билли упустил в системе... ;D
У в принципе имеются эмуляторы как для запуска Линуксовых сборок под Виндой, так и наоборот.
Но это тоже самое, что переводить с немецкого на французский, чтобы потом перевести на суахили  ;D
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #1461 : 21 Мая 2009 [22:43:02] »
Да уж, автопоиск в интернете вывел на какую-то программулю, которая обещала открыть. Но наврала, за что была беспощадно уничтожена.  ;D
Скачал виндусячий вариант, установил... Непривычно... :)
« Ответ #1462 : 21 Мая 2009 [22:57:24] »
Качнул заодно и skychart_pictures_1.0.0.1
Если я правильно понимаю, то это картинки объектов.
Однако, когда нажимаю кнопку "Показать изображения" ничего не происходит...  ??? :(
Что бы это значило?
И в меню Телескоп кнопки Поворот и Синхронизировать ничего не делают. Правда у меня ГотоСрат к компу не подключено, по причине нахождение ее (его?) на даче...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009 [22:59:45] от Пецык Алексей »
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • Сообщения от Dench
    • GOTOSTAR
« Ответ #1463 : 22 Мая 2009 [00:04:00] »
Поищи тему про Картес. Там все есть про установку каталогов. Картес позволяет грузить фотокарты прямо из сети. Ставить дополнительные каталоги. Меню телескоп активно при подключенном GOTOSTARа. Очень простое в последней версии. Всего 3 кнопки. Подключить, Синхронизировать, Идти. Левой кнопкой кликаешь на нужную звезду и нажимаешь идти. Скоп поехал. Если хочешь поиграться попробуй выбрать в качестве Аскома Симулятор или еще какие-то драйверы. Картес будет управлять виртуальным телескопом, вращать  виртуальный купол и т.п. Как я понял можно подключить Аском GOTOSTARA через тестовые проги и отслеживать протокол обмена компа с телескопом. PIPE  ее зовут
« Последнее редактирование: 24 Мая 2009 [04:17:06] от Dench »
Ищу ДОБ от 300 мм
« Ответ #1464 : 25 Мая 2009 [21:37:40] »
Железо просит драйвер driver for CP210x USB to UART Bridge
Само в инете его не находит... ??? :(
Поможите разобраться с проблемой - как подключить ГотоСтар к компу?  ::)
damian_1
« Ответ #1465 : 25 Мая 2009 [22:13:16] »
Дык это обычный драйвер переходника USB-СОМ, пр-ва Silabs (www.silabs.com) поищи гуглем.
Старый ГТС был с честным ком портом, а в новый всунули этот переходник, и сделали "типо USB".
« Ответ #1466 : 25 Мая 2009 [22:26:09] »
Вроде установил что-то. Написало, что оборудование работает.
Однако в Картесе "телескоп не подключен", менюшки соответствующие неактивны
Дает следующие ошибки.
Платформу и Драйверы аскомовские и ЛХ200 и Генерик 200 скачал и установил, куда сами встали
Что я делаю не так? ??? ??? ??? :-\
Забыл добавить - ошибка вылетает при нажатии кнопки Селект. Остальные кнопки фактически неактивны...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009 [22:35:49] от Пецык Алексей »
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #1467 : 25 Мая 2009 [22:40:46] »
Уточни работу сом порта и его номер. Если все ОК и в свойствах оборудования нет желтенького предупреждения тогда проверь настройку картеса. В меню телескопа должен быть выбран драйвер GOTOSTAR/GOTONOVA и в его настройках поставлен правильный сом порт. Работу COM порта можно проверить ГИПЕР ТЕРМИНАЛОМ из меню связь винды. Если будут проблемы заходи ко мне SKYPE ом. Помогу
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009 [22:43:02] от Dench »
Ищу ДОБ от 300 мм
« Ответ #1468 : 25 Мая 2009 [22:49:40] »
Попробовал поспотреть порт (как смог  :-[ ;D)
Номер его СОМ10
Вроде работает нормально
Я наверно соовсем глуп - а где в винде меню СВЯЗЬ?  :-\
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009 [22:52:56] от Пецык Алексей »
« Ответ #1469 : 25 Мая 2009 [22:56:33] »
В меню телескоп доступна (и то не целиком) только контрольная панель
Остальные кнопки нажимаются, но ничего не происходит
« Ответ #1470 : 25 Мая 2009 [22:59:53] »
Спасибо! Если ниче не выйдет, то завтра попробую настроить скайп (надо еще от него наушники найтить) и зайду.  :)
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #1471 : 25 Мая 2009 [23:06:35] »
1.Заходишь Телескоп-Контрольная панель-Seleсt   в списке выбираешь нужный драйвер (GOTONOA/GOTOSTAR)
2.потом идешь Сonfigure и ставишь номер своего СОМ-порта
3.Жмешь Connect - красное окошко позеленеет от радости.
HYPER Tерминал  в винде XP лежит  ПУСК-Программы-Стандартные-Связь
PS кстати на http://gotostar.ya.ru/?ncrnd=3971 положил английскую инструкцию по работе с CdS
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009 [23:14:18] от Dench »
Ищу ДОБ от 300 мм
« Ответ #1472 : 25 Мая 2009 [23:12:30] »
При нажатии кнопки Селект и выскакивают те ошибки, что я приводил изначально, поэтому и выбрать я ничего не могу.
У меня Виста. А где лежит связь с Висте - одному Билли известно!!!  ;D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1473 : 25 Мая 2009 [23:15:34] »
Номер его СОМ10
  Лёша, в Кертесе  всё работает по протоколу LX 200, только при установке СР 210х нужно задавать COM от 1 до 8, у меня назначен 3.
andreichk
« Ответ #1474 : 25 Мая 2009 [23:21:13] »
гипертерминала в висте вообще нет.в сети валяются сторонние , ими можно пользоваться
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • GOTOSTAR
« Ответ #1475 : 25 Мая 2009 [23:30:45] »
Номер его СОМ10
А какой LX 200 ?
У меня Meade LX200GPS/R что-то не хочет коннектиться хотя COM портов там полно
Ищу ДОБ от 300 мм
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1476 : 25 Мая 2009 [23:42:35] »
А какой LX 200 ?
Вот такой, старенький. :)
« Ответ #1477 : 26 Мая 2009 [09:14:47] »
А эта менюшка - она откуда запускается?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1478 : 26 Мая 2009 [20:41:02] »
  Телескоп - Выбрать тип интерфейса - Meade - Панель конфигурации. На панели конфигурации (см. картинку) выбираешь  Comm Settings.
« Ответ #1479 : 26 Мая 2009 [21:53:25] »
Менюшка "телескоп" у меня содержит только 3 позиции.
Картинку я давал выше...
"выбрать тип интерфейса" там нет  ??? :(
Что же делать???
