A A A A Автор Тема: Мини азимутальная монтировка  (Прочитано 4408 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 477
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« : 09 Нояб. 2025 [19:14:05] »
Коллеги, приветствую! Возник такой вопрос. Если купить 2 таких штуки (первое фото), отделить вот эти части (второе фото), а потом соединить эти части уголком под 90°. Не получится ли  при этом компактная  альт-азимутальная монтировка под маленький телескоп? Не видел этих штук вживую, поэтому спрашиваю.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 407
    • Сообщения от taurus23
Re: Мини азимутальная монтировка
« Ответ #1 : 09 Нояб. 2025 [19:58:20] »
слева...  ;)
  • БДЛА
« Ответ #2 : 09 Нояб. 2025 [20:01:05] »
Что-то подобное я тоже строил, но это уже микро :) и без тонких движений
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #3 : 11 Нояб. 2025 [11:26:28] »
А эти штуки с тонкими движениями, получается? Очень интересно для небольшого телескопчика должно получиться!
Как называется, как искать?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
  • БДЛА
« Ответ #4 : 11 Нояб. 2025 [11:34:51] »
Я нашёл на Озоне в магазине с названием из 2 букв (здесь, вроде, принято так шифроваться, не знаю, почему), где всё дёшево. Называется там sky watcher, Г-образный кронштейн, star adventure.
Технических деталей, увы, не знаю, потому и спрашиваю у коллег. Думаю, может взять 1 штуку, чтобы пощупать.
Оффлайн Sergey Stern
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Stern
« Ответ #5 : 11 Нояб. 2025 [13:20:29] »
Конечно получится. Видел, как на Cloudynights один любитель так и сделал. Получилась простая и компактная монтировочка с микродвижениями.
https://www.cloudynights.com/forums/topic/851635-the-joy-of-a-small-refractor/page/63/#findComment-14310514
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс.18:2)
ДОБ 250f5 АПО FC-100DC, FOA-60 АХРО 120f5, 80f5 SUN PST БИНО 25x100, 15x56, 8x42, 2x54 ТАЛ Алькор, Мицар, 75R, 100RS, 150K
  • БДЛА
« Ответ #6 : 11 Нояб. 2025 [13:32:18] »
Спасибо, посмотрел фото. Вижу, держатель ластохвоста как-то хитро прикреплён, но, видимо, работает.
Я в раздумьях. Купить 1 штуку, всё подробно изучить, прикинуть, а потом взять вторую, если всё ок. Или сразу 2 купить? Но это 6 тыр. Вещь, я понимаю, не особо ликвидная.
« Ответ #7 : 11 Нояб. 2025 [13:38:59] »
Чтобы оценить в принципе достаточно фотографий из интернета. Там ведь хорошо видно кострукцию этого узла. Потом можно их соединить в удобной для Вас геометрии. У этого любителя, я посмотрел, есть разные варианты конфигурации этой самодельной монтировочки.
« Ответ #8 : 11 Нояб. 2025 [13:40:51] »
Здесь он показывает свой первый варант:
https://www.cloudynights.com/forums/topic/918759-simple-diy-mini-manual-alt-az-mount-build
Потом он ее немного модифицировал:
https://www.cloudynights.com/forums/topic/918759-simple-diy-mini-manual-alt-az-mount-build/#findComment-13573304
  • БДЛА
« Ответ #9 : 11 Нояб. 2025 [13:52:32] »
Спасибо! Уговорили) пойду закажу 2.
Я, кстати, уголок планировал по-другому крепить. Но, может, вариант американского ЛА тоже интересен.
« Ответ #10 : 11 Нояб. 2025 [13:54:49] »
Можно по такому же принципу соединить просто две фотографические головки с микродвижениями, как сделал другой любитель здесь:
https://forum.astronomie.de/threads/zeigt-her-eure-grab-and-go-teleskope.282145/post-1997179
https://forum.astronomie.de/threads/zeigt-her-eure-grab-and-go-teleskope.282145/post-1997151
  • БДЛА
« Ответ #11 : 11 Нояб. 2025 [14:07:04] »
У меня ссылки не открываются. РКН, наверное, блокирует
« Ответ #12 : 11 Нояб. 2025 [14:11:16] »
Тогда прикреплю фотки. Он использовал две фотоголовки Sunwayfoto GC-01. Но я думаю, что несущая способность будет поменьше, чем у модулей с микродвижениями от Skywatcher. И здесь крепление не виксеновский ластохвост, а фотографическое Arca Swiss.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #13 : 11 Нояб. 2025 [14:35:39] »
Наверное, 60-70мм понесет, а вот 80мм уже скорее всего тяжеловат будет.
  • БДЛА
« Ответ #14 : 11 Нояб. 2025 [14:52:19] »
Посмотрел, такая головка с "редуктором" стоит 7000 рублей. Дороговато, получается.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 140
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #15 : 11 Нояб. 2025 [14:58:22] »
Два таких девайса встанут в шесть с половиной трублей. Смысл изобретать, если сейчас  заводского изготовления азимуталка от svbony точно в такую же цену?
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
  • БДЛА
« Ответ #16 : 11 Нояб. 2025 [15:10:30] »
Хочется же быть творцом, а не потребителем)
У вас, смотрю, в подписи тоже есть хэндмэйд
« Ответ #17 : 11 Нояб. 2025 [15:13:06] »
В принципе, это так. Если ее разобрать, то получишь по сути те же два модуля, что у Скайвотчера, плюс плечо. И виксеновское крепление докупать не нужно. Если есть желание, то и плечо можно заменить на самодельное, если требуется другая геометрия.
  • БДЛА
« Ответ #18 : 25 Нояб. 2025 [16:46:24] »
Очень быстро привезли. Буду искать уголок (уголки).
Никому не нужны 2 оригинальных ластохвоста? Отдам недорого.
Приведу кое-какие измерения. Ширина основания чуть менее 6 см.
  • БДЛА
« Ответ #19 : 25 Нояб. 2025 [16:53:14] »
Высота чуть менее 9 см, толщина в основании 2,2 см. Болты, вроде, М5 с длиной резьбы 14 мм.
