A A A A Автор Тема: Мини азимутальная монтировка  (Прочитано 4331 раз)
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Re: Мини азимутальная монтировка
« Ответ #20 : 26 Ноя 2025 [07:48:28] »
Высота чуть менее 9 см, толщина в основании 2,2 см.
А весит сколько вся конструкция в сборе?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 476
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #21 : 26 Ноя 2025 [11:35:40] »
606 грамм весят 2 модуля. Плюс добавятся уголок и зажим ластохвоста (жду с Али). Потом сообщу, как всё найду/приедет.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Kassy
« Ответ #22 : 26 Ноя 2025 [11:46:47] »
Я выбираю сейчас сверхлёгкую монтировку для походов, для небольшой трубы.
Попробовал двухосевую фотоголову, но без тонких движений неудобно.
Sparta весит около 1,5 кг.
SW Pronto весит вроде бы 1 кг (вес головы, без ног). Вот я и думаю...
Смысл изобретать, если сейчас  заводского изготовления азимуталка от svbony точно в такую же цену?
У вас на фото sv225 mini? Если есть на руках, не могли бы вы её взвесить?
Оффлайн Сергей51
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Сергей51
« Ответ #23 : 26 Ноя 2025 [13:14:03] »
у меня есть. 1.5 кг весит
8 некстар, 90 мм дудка, az4, sv225, бинокль кэнон 12х36
Оффлайн Kassy
« Ответ #24 : 26 Ноя 2025 [17:15:05] »
Понял. Спасибо!
  • БДЛА
« Ответ #25 : 26 Ноя 2025 [18:41:26] »
Вспомнил, что такая есть у меня. Вес подтверждаю.
Оффлайн Kassy
« Ответ #26 : 26 Ноя 2025 [21:25:53] »
Напишите потом, на сколько потянет ваша конструкция в сборе
  • БДЛА
« Ответ #27 : 27 Ноя 2025 [22:21:43] »
Ещё не совсем в сборе, но почти. Зажим ластохвоста добавил 190 грамм. С уголком будет менее 900 г. Но это не скоро, нужно подбирать, сверлить.
Оффлайн Kassy
« Ответ #28 : 28 Ноя 2025 [07:37:14] »
Уголок возьмёте толстый?
  • БДЛА
« Ответ #29 : 28 Ноя 2025 [07:58:38] »
Пока не знаю. Посмотрю, что есть из доступного. Пока думаю об алюминии, чтоб с простыми инстрементами можно было пилить, сверлить.
Оффлайн Kassy
« Ответ #30 : 28 Ноя 2025 [11:49:23] »
Где-то был толстый алюминиевый уголок. Но я уже не помню, где. Возможно, продавался как кронштейн для полок.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #31 : 28 Ноя 2025 [22:56:12] »
Таких вроде полно. И те что продаются - все из алюминия
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
  • БДЛА
« Ответ #32 : 29 Ноя 2025 [10:21:36] »
Александр, а можете ссылку дать на уголки? Не нахожу пока свои запасы
  • БДЛА
« Ответ #33 : 30 Ноя 2025 [14:43:41] »
Нашёл в закромах алюминиевый уголок шириной 40 мм, толщиной 3 мм. Не совсем то, что искал, но пойдёт на первое время.
Отпилил лишнее, просверлил 4 дырки 5 мм (по 2 на каждой стороне). Собрал в одном варианте. 811 грамм получается.
Испытаю позже.
Снизу отверстие 1/4", поэтому нужен переходник под стандартные треноги.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [17:02:59] от AlYev »
Оффлайн Kassy
« Ответ #34 : 30 Ноя 2025 [19:30:08] »
Поздравляю! Что она у вас понесёт?
  • БДЛА
« Ответ #35 : 30 Ноя 2025 [19:36:36] »
Спасибо! Пока не знаю, есть у меня несколько телескопов.  Кандидаты: Мак95, ШК127. Сейчас думаю на что её ставить - у меня у треног посадка 3/8".
Оффлайн Kassy
« Ответ #36 : 30 Ноя 2025 [22:45:07] »
Среди фотоаксессуаров встречаются переходники 1/4 - 3/8. Цена - копейки.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #37 : 01 Дек 2025 [17:25:28] »
вот самый первый попавшийся на глаза адаптер
https://market.yandex.ru/card/vintovoy-perekhodnik-s-vnutrenney-rezby-38-dyuyma-na-naruzhnuyu-rezbu-14-dyuyma-dlya-shtativa-monopoda-kamery-photoblack-a1/4456748436?
Видел и по 200+ рублей.
Вопрос к Алексею - рефрактор 80/480 весм килограмм 5 потянет?
  • БДЛА
« Ответ #38 : 01 Дек 2025 [19:09:48] »
Я пока не проводил натурных испытаний. Да и мой рефрактор 80/560 сейчас недоступен. Выше по ссылкам американские любители использовали монтю с рефракторами 80f7 (3 кг) и 80f11.
Можно потеоретизировать. 1/4" в 1,5 раза меньше 3/8" по диаметру, значит в 2,25 раза слабее. Если на болт 3/8" вешают 11 кг (голова монти, труба, противовес), значит и 1/4" выдержит 5 кг.
Онлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #39 : 01 Дек 2025 [19:41:24] »
а где у вас в конструкции этот 1/4" ?
Svbony-Celestron-Sky_Rover
