A A A A Автор Тема: 125 апо или шк 9.25  (Прочитано 24831 раз)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: 125 апо или шк 9.25
« Ответ #100 : 23 Янв 2026 [16:22:35] »
Так что для балкона оставляю 102ед. А для дачи и для выездов наверно буду думать про доб 8-10..
А если 122мм? И хранить его в ящике на балконе, время на термостабилизацию в этом случае минимально.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Андрей_ААвтор темы
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #101 : 23 Янв 2026 [18:00:22] »
на балконе все же проблема - сильные потоки воздуха от дома. С осени по весну смотреть сложно. Спасает лишь 80мм апертура.
Поэтому получается, что 122мм там для меня лишние.
А если уж ехать и везти с собой, то на цену 122мм и цену монтировки для него можно взять что-то другое.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #102 : 10 Фев 2026 [12:51:07] »
Проблема будет в тепловых потоках, как Вам верно ниже написал коллега. Особенно, если балкон выходит на юг и смежные направления. Зимой даже 80мм дудка не поможет. А вот весной/осенью шансы будут.  Если это действительно балкон, который выступает за внешнюю стену, и тем самым выходи за слой тепловой "шубы" в отличие от лоджии, где такой трюк не "прокатит".
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #103 : 11 Фев 2026 [21:16:42] »
Наблюдаю с лоджии с открытыми окнами всю зиму в 300 мм МИД ШК. В том числе и при минус 10-18 градусов. Никакие потоки не мешают. Термостабилизация постоянная т.к. телескоп "живет" на лоджии. 9 этаж, вид на юг. Наблюдал во все типы телескопов, но именно в апертуристые ШК в моменты когда сиинг около или меньше единицы вид планет просто идеален.....600 крат ставил и было бесподобно! Апертура в хороших условиях наблюдения (сиинг, черное небо Калмыкии и т.д.) дает преимущество!
« Последнее редактирование: 11 Фев 2026 [21:53:24] от Botanika »
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
