A A A A Автор Тема: Правильно ли я понимаю работу рефлектора?  (Прочитано 3286 раз)
Оффлайн sladkydzeАвтор темы
  • Не пойму, куда тут тыкать?!
    • Сообщения от sladkydze
Немного оффтопа.
Господа, насколько реально использование окуляров 4мм и менее на добе 18" ?
Возьмём обычные среднестатистические атмосферные условия с чистым от туч небом, а не ту самую идеальную ночь.
Будет мыло мыльное в любом случае?
Vadik
А вот вам ещё оптическая загадка
Почему отражение в зеркале зеркально отрображает право и лево, а верх и низ - нет? :facepalm:
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GLYUK_Irvin_D/_Glyuk_I.D..html
На ютубе есть непонятный ответ Фейнмана, а также Чирцов в серии своих лекций на ютубе пытался нарисовать ход лучей, но все это только напускает тумана.
Проще сказать что есть выделенное направление, типа перцептивной асимметрии и больше не ломать голову
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
То есть для моей трубы полезными могут быть окуляры от 5.5 до 20мм фокусного (увеличение от 90 до 350 раз)
Вот здесь 16" доб разгоняли до 600х и видели чётко, но это может повезло с атмосферой. "Впечатления от наблюдений в ДОБ 16". Запись опубликована · 7 авг 2013" https://www.realsky.ru/blogs/entry/2659-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B1-16/
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от taurus23
Немного оффтопа.
наблюдатель двойных звезд,поль куто,работавший на 50-74 см рефракторах обсерватории ницце,писал-"для телескопов апертурой более 300 мм,ночи с идеальным сиингом,позволяющие работать телескопу в полную силу,бывают несколько раз в году".я,на мак-180,использую окуляры короче 6 мм,не особо часто.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2025 [18:10:23] от taurus23 »
Вот у меня есть 4мм окуляр, он что на 18", что на 8" даёт совершенно одинаковое мыло.
Что сквозь стекло оконное, что на воздухе, что ночью, что днём, на любом расстоянии до объекта. Без видимого дрожания. Просто стабильное мыло.
Вот это с окуляром что не так? Или где?
Ещё есть 7мм окуляр, вот там дрожалка видна, и отдельные моменты картинка кратковременно проскакивает чёткая.
Тут вопросов нет.
Vadik
Так напишите марку окуляра, вам быстро расскажут что с ним не так :-* это как с объективами, что ожидать от китового
Sky-Watcher SWA-58-4
WA Plossl 4mm Eyepiece
Вот такая кака. Покупалась новой в 4глаза.
Видимо, в нём беда т.к. 7mm TS 82 градуса + барлоу 2х показывают куда лучше
Vadik
Может бракованный экземпляр? Вроде неплохой же окуляр. У меня был случай я купил экстендер для телеобъектива Canon 1,4x и он оказался бракованным, мылил жутко и хроматил, хотя Canon :-*
Оффлайн taurus23
Тут вопросов нет.
вам же русским языком сказали,для 18",на больших увеличениях,хорошее изображение будет несколько раз в году.98% времени,будет мыло.
Vadik
Тут вопросов нет.
Так он и на 8 дюймов не получает нужного качества вот в чем проблема
Оффлайн TM307
Sky-Watcher SWA-58-4 WA Plossl 4mm Eyepiece
Возможно поможет вот такая проверка, на полувытянутой руке днем посмотрите через окуляр на горизонт, если увидите контрастное немыльное изображение по всему отверстию, значит стёкла не портят его, если в какой-то области есть, значит бракованный. Так проверять хорошо более длиннофокусные окуляры.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2025 [21:47:26] от TM307 »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Похоже на брак. Попробуйте вернуть.
Есть ещё один способ. В Мск живёт много любителей, возьмите 4мм окуляр у кого-нибудь из них и сравните.
Ты не один
Попробовал ваш метод. Вроде бы картинка чёткая. Но сложно судить, у меня не идеальное зрение :) Да и на таком расстоянии картинка в крошечном отверстии, нуууу, тяжело разглядеть мне :)
Странно это всё. Надо в другие 4мм поглядеть для сравнения.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от OldmAN
Тогда окуляр надо раскрутить, протереть и проверить, что может там линзы неправильно стоят.
Смысл издеваться над окуляром, когда в первую очередь нужно зрение проверять?
К тому же как топикстартер поймет правильно или нет окуляр собран???
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Не, ну, раскручивать окуляры не готов, я не знаю их устройство, и что есть правильно. Точно лучше не сделаю :)
Зрение у меня вблизи не очень, в очках сижу.
Оффлайн TM307
Раскручивать точно не нужно, вот вы говорили:"7mm TS 82 градуса + барлоу 2х показывают куда лучше", попробуйте эту систему в сборе с барлоу на просвет посмотреть и с окуляром на 4 мм на просвет картинку сравнить.
Имею близорукость, мне удобнее смотреть в окуляры с малым выносом зрачка, с большим выносом менее комфортно смотреть.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [10:59:52] от TM307 »
Оффлайн Димас Ака
    • Сообщения от Димас Ака
Я бы не сказал. У меня зрение в минус, в даль вижу мутно.
Но, стоит взглянуть через любую оптику так всё идеально видно.
Снова с вопросом тем же.
Основной - стоит ли покупать приличный окуляр 3... 3,5мм ? Цель - планеты пожЫрнее смотреть. Так то даже с барлоу в теории, чтобы наверняка :)
То есть есть желание получить увеличение в 900-1000 раз. Предел, понимаю. Атмосферные "наводки" тоже понимаю.
Смысл есть?
Зачем это мне надо? Хочется максимально близко сатурн и юпитер посмотреть глазами.
Оффлайн slava03
Надо брать.
Ты не один
Надо брать.
Без барлоу х600 - вполне себе при хороших условиях. А то горошину эту вдалеке (планету) на х300  как-то не айс смотреть.
