A A A A Автор Тема: Правильно ли я понимаю работу рефлектора?  (Прочитано 3161 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
Что такое "условный окуляр 4мм"?
Оффлайн sladkydzeАвтор темы
  • Не пойму, куда тут тыкать?!
    • Сообщения от sladkydze
Пусть будет 3мм, или даже 2.5мм :)
Гипотетический окуляр, который даёт минимальный зримый угол. Для простоты картины, чтобы поток продуктивыных (видимых) световых лучей от объекта был максимально параллелен между собой и осью трубы.
Оффлайн Pluto
Еще раз - какое расстояние вы называете 4мм ?
Так на выходе окуляра всегда практически параллельный пучок лучей, иначе глаз ничего не увидит.
Оффлайн Pluto
У окуляра есть фокусное расстояние, диаметр полевой диафрагмы, поле зрения. Не знаю, что такое дырочка окуляра  :)
Вы ещё напишите, что земля круглая.
Земля квадратная, тут всё предельно понятно.
Говоря про 4мм окуляр, я, естественно, говорил о фокусном расстоянии. Как по мне, фокусное расстояние и поле зрения в градусах есть главные параметры окуляра.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от OldmAN
Вы рисуете ход лучей или "от_балды" или иллюстрируя отражение от поверхности зеркала, которое не имеет формы пригодной для астрооптики,  нормальное зеркало сводит лучи от любой  своей точки поверхности подобно правому чертежу на картинке.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Магия!
Пока не понял, как такое возможно.
Наверное, у меня лазерная указка с кривым лучом. Ибо она так не отражается :( Пойду выкину, видимо китайский лазер.
Это главное заблуждение новичков.
Главные параметры окуляров это их цена, название производителя и цвет букв на корпусе.
И тут подделка :( Нет производителя на окуляре. Беда.
Оффлайн Pluto
Кстати, правый рисунок хода лучей тоже неверный. Рисуйте уж ход лучей в рефракторе, чтобы не путаться с вторичным зеркалом.  :)
Обчество требуетъ правильных картинокъ!
Как уже говорил, сегодня баловался с лазером и ГЗ, смотрел куда отражается от него лучик. Всё достаточно предсказуемо. При полной соосности луча лазера оси трубы, отражение соответствует движению по ГЗ. Чем ближе к внешнему краю ГЗ, тем дальше он отражается во вторичку от её центра. Ну и чем ближе к центру ГЗ, тем ближе отраженный луч к центру вторички.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Зелёный цвет букв-залог высокой цены.
Оффлайн Pluto
Логично, но в фокусе ГЗ все лучи должны собираться в одну точку.
100% Иначе зачем такое кривое зеркало?
Оффлайн OldmAN
да, отраженные лучи на "перекрестный ход" не поменял, попытался исправить -
Оффлайн OldmAN
Магия!
наследие предков, сам в шоке от такого (см. картинку)
Не могет такого быть!
Оффлайн Pluto
Еще раз, товарищ путает фокусное растояние окуляра и диаметр линзы. Чем меньше фокусное расстояние окуляра, тем ближе он должен быть расположен к фокусу ГЗ. Яркость видимого изображения определяется диаметром выходного зрачка (диаметром выходного пучка параллельных лучей из окуляра), чем более короткофокусный окуляр, тем уже пучок и меньше света попадает в глаз. Когда диаметр пучка равен диаметру зрачка глаза - яркость максимальная (равнозрачковое увеличение). Правильно сконструированный окуляр всегда перехватывает весь пучок от ГЗ.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2025 [22:35:08] от Pluto »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Как главное зеркало телескопа формирует изображение в фокальной плоскости вы поняли?
Здесь плёнка это фокальная плоскость. Линза это главное зеркало.
Оффлайн TM307
Для окуляра представьте схему в обратном порядке, где линза это окуляр только меньшего диаметра и более толстая, т.е. с меньшим фокусным расстоянием. Плёнка это всё таже фокальная плоскость телескопа. Соответственно окуляр передаст в глаз только часть ёлки, но в более увеличенном виде.
Онлайн e+
  • Благодарностей: 192
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
У нас есть главное зеркало, круг. И есть вторичное диагональное зеркало, дающее тень на главное зеркало, почти в виде круга.
То есть у нас ГЗ работает не всей площадью, а как бы кольцом.
И всем кольцом оно работает лишь на максимально широких окулярах, а чем окуляр меньше (в мм), и чем меньше его реальный угол зрения, тем тоньше становится кольцо работы ГЗ.
Если я не прав - поправляйте.
Немножко наоборот. Не главное, а диагональное зеркало. Чем меньше поле зрения, тем от меньшего телесного угла мы оставляем лучи и, соответственно, задействуем площадь диагонального зеркала всё более близкую к простому сечению конуса из ГЗ и фокусного расстояния.
P.S. Фактом, того, что какая-то часть не параксиальных лучей как бы может заглядывать за ЦЭ - в данном случае просто пренебрегаю, эта разница не должна быть особо большой. А вот для расчёта диагонального зеркала - это важно учитывать.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2025 [23:16:35] от e+ »
