A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 63050 раз)
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #400 : 05 Сен 2011 [13:44:13] »
 Да не проще, в том иарианте что показал moscow  и вскрывать ничего не нужно. Сейчас помню там на выходной вилке четыре контакта задействовано:
-1 (который с краю) -  +5в;
-2                            - GND;
-3,4                       RX,TX (или наоборот).
Делаем ещё одну коробочку для оптопары и методом "тыка" определяем RX,TX.
P.S. Это был будто дата-кабель KQ-U8A.
Оффлайн Антон Кочергин
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Антон Кочергин
« Ответ #401 : 06 Сен 2011 [01:44:26] »
а от каких телефонов вообще шнурки искать?
ответ "любой в котором есть pl2303 не подходит т.к. продавцам вообще неинтересно что атм внутри, им важно от какой модели телефона кабель..
А ЛА вообще не интересно от каких телефонов шнурки, им важно, что там внутри  :)
Такой ответ нормальный?  ;)
У меня было два одинаковых шнурка для одной и той же модели телефона с разными микросхемами. Какая разница -  важны только выходные сигналы.
Мне вот вчера вообще попался шнурок с бескорпустной микросхемой внутри (эдакий черный плевок на плате), соответственно о маркировке выходов и наличии даташита речи не шло.... искал по модели телефона распиновку разъема, из 18 контактов нашлась парочка стоявшая бок-о-бок. Запустил терминал, замкнул это парочку, тест показал, что это RX-TX  ;D
Это немного оффтоп, поскольку делал EQDIR. Но суть, как сказал Дядя Вова, в том, что действительно не важно какой шнур и к какому телефону, главное наличие "коробочки" с микрухами внутри.
БПЦ 7Х30
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #402 : 03 Дек 2011 [09:35:32] »
Вчера попробовал соединить свой "Сапоп" с компом через USB-COM переходник от STLab. В итоге получил инвертированный сигнал на выходе. Коллеги, подскажите, лечится ли эта засада без надругательства над переходником? Переходник еще нужен на другие "добрые дела". Из темы не понял, да или нет: инвертирует оптопара сигнал или как?
Со шнурами для мобил сейчас стало очень плохо (по крайней мере мне уже не попадаются нигде)... :'(
« Последнее редактирование: 03 Дек 2011 [09:49:09] от AlBo »
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
passer_by
« Ответ #403 : 03 Дек 2011 [09:55:14] »
...В итоге получил инвертированный сигнал на выходе.
В своей програмке управления затвором сделал программное инвертирование сигнала RTS именно для этих случаев. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87661.0.html Ответ #8
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #404 : 03 Дек 2011 [09:59:16] »
О!.. Здорово. Проснется семейство - попробую. Спасибо.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #405 : 03 Дек 2011 [12:56:06] »
Где  то было два варианта схем с подключением оптопары: инвертирующим уровень и нет.
Meade ETX-90PE
OMI
« Ответ #406 : 19 Янв 2012 [15:10:30] »
Вот спаял шнур по следующей схеме:
При задании выдержек зажигается светодиод. Тестер показывает сопротивление на выходе порядка 500 Ом.
Подобное сопротивление на выходе открытого оптрона не слишком большое для срабатывания спуска в Canon 350D?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #407 : 20 Янв 2012 [05:59:18] »
Олег, я пробовал с Canon 30D -- спуск срабатывает при сопротивлении замыкания от 20 кОм и менее. Должен сработать.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 280
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #408 : 22 Окт 2012 [17:12:02] »
Здравствуйте!
Читаю я форум и вижу, что пользователи в основном пользуются фотоаппаратом фирмы Кэнон. А что делать, если у меня Никон Д50. Аппаратом можно управлять с помощью "Camera Control Pro", но делать выдержки более 30 секунд не получается. Для Кэнон придумали специальный тросик, но в моём Никоне только три разьема: MiniUSB, Video-выход и питание (DC). Как быть? Пользователи Никонов подскажите!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #409 : 22 Окт 2012 [17:45:00] »
 С Никоном  проблема тоже решаема .  Себе на  Nikon  D5100  сделал  содрав идею  отсюда http://www.alienworld.org/ALiENWORLD/Nikon%20MaxDSLR.html  далее подсоединяю к переходнику RS232 - USB . Разъем к фотоаппарату , с кабелем , позаимствовал от самого дешёвого спускового тросика .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #410 : 22 Окт 2012 [18:25:40] »
Очевидно у 5100 есть контакт,управляющий затвором. Иначе на какой контакт воздействовать, чтобы затвор сработал? У меня Nikon D60 и у него только инфракрасный порт.
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #411 : 22 Окт 2012 [19:47:46] »
Мдя, чюйствует моя пятая точка, что ничего у меня с тросиком не получится.  ??? Да и на ноуте у меня СОМ-порта нет, только УСБ. Ладно, на первое время хватит и 30 сек.  ::) Буду учится складывать снимки или, как их там, лайты. А у Никона D5100, да, есть специальный разьем, специально для тросика.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #412 : 22 Окт 2012 [19:54:05] »
Все не так драматично. Только будет посложнее. Я использую пульт ML3 для никона. На словах выглядит так:
адаптер USB-COM управляет пультом ML3, который светит на ИК датчик фота.
Оффлайн Hermes
« Ответ #413 : 22 Окт 2012 [19:56:41] »
 К  отдельным старым моделям   Nikon  нужен  кабель  управляющий через  IR  например здесь  http://www.hapg.org/astrocables.htm  ,  встречал  также  описания самоделок где к  ИК пульту ДУ  прилеплен переходник  эмулирующий  нажатие кнопки пульта .   Для D50 можно попробовать немного почерпнуть здесь http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Nikon_DSLR.htm
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #414 : 02 Июн 2014 [13:38:06] »
В EOS Utility можно снимать в режиме заданного количества кадров с нужной выдержкой до часа по моему. Но это работает только при неактивированной функции предподъема заркала. Если зеркало активировано на предподъем, то так нельзя и выдержки больше 30 секунд надо вручную в режиме BULB отсчитывать. Это очень неудобно. Кто нибудь знает программу которая может автоматически снимать с предподъемом зеркала да еще и задержкой съемки после подъема зеркала для успокоения тряски?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #415 : 02 Июн 2014 [23:15:42] »
DSLR Shutter, но нужен переходник COM<-->USB.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #416 : 03 Июн 2014 [00:20:00] »
Есть такая прога, но она платная ;D - ДСЛР Ремоут.
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #417 : 03 Июн 2014 [01:49:49] »
Я использую на ББ digiCamControl
Из плюсов + использование скриптов, да и в последних версиях для астро что то накручено.
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #418 : 03 Июн 2014 [01:53:53] »
Спасибо, поиграюсь на досуге, но ссылки не работают.
Оффлайн artym
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #419 : 15 Июл 2015 [00:10:59] »
А кто знает как 5DmkII к DSLR Shutter подключить через обычный шнурок кэнона?
На сайте производителя только всякие комшнурки.
Или может програмка есть типа этой,чтоб ничего лишнего и через все тот же стандартный шнур..
