Есть шнурок длительных выдержек для Canon 350D.Можно ли цепануть к нему сразу 2 фотика, чтоб одновременно стрелять ?Ничего не погорит ?
Спасибо за ответ!Вот тут http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14664нашел такую штуку : "DC2.5/DB9 Serial Data Cable for Canon and Sony Digital Camera (1.5-Meter)"Насколько безопасно соединять фотик и COM порт компа с помощью этого девайса ?Ничего не погорит ?
Это к экстрасенсам. Они по фотографии пакета молока определяют прокисло оно или нет.
Если там внутри такое http://scope.narod.ru/scope_bobkin/eos_bulb/, то нет проблем.
От бесполезного клацанья затвором при включении фотика можно как-то избавиться ?
Цитата: VFP от 07 Апр 2010 [08:08:24]От бесполезного клацанья затвором при включении фотика можно как-то избавиться ?Сначала загрузить компьютер, потом включить фотик.
Опять на своей шкуре придётся испытывать
Может что в настройках не так ?
Добрый день!Делал шнурок из телефонного кабеля (pl2303hx) по схемамВо всех случаях затвор срабатывает при подключении к камере (canon 30D)На ноге RTS 3.3V при подключении к юсб. В программе терминал нажимал RTS на ноге становится ноль.Одна из схем то должна работать
А если попробовать использовать "EOS Cannon Utilities" для кеннонов 1000 Д и выше, в программе для фотика есть "кнопка" ручной экспозиции, как то " нажал" посмотреть как работает , жду пять минут, а фотик снимает, минут десять снимало пока не догадался нажать второй раз на туже "кнопку". Сам фотик выставляется на режим ручной съемки BULB (кстати тоже через прогу можно). есть большое НО - матрица не охлаждается а так можно хоть час экспозиции выполнять ну и монтировка тоже максимум минуту тянет вот только незнаю подойдет ли новое программное обеспечение к старым кеннонам - не пробовал
При переключении RTS1) какие напрядения на входах 1 и 2 оптопары. (интересно для 2-й схемы)
2) на 4 выв ОП повесить резистор до +5В и посмотреть: что творится на 4 выводе ОП или тестер в режиме прозвонки (только с полярностью поиграться)
3) в первой схеме резистор повесить не на +5В, а на +3,3 (если есть там такое), а то, возможно ток (5-3,3)/0,470=3,6мА открывает оптопару. или номинал резистора увеличить. (это не объясняет неработоспособность другой схемы)
а от каких телефонов вообще шнурки искать? ответ "любой в котором есть pl2303 не подходит т.к. продавцам вообще неинтересно что атм внутри, им важно от какой модели телефона кабель..
А ЛА вообще не интересно от каких телефонов шнурки, им важно, что там внутри
Напечатайте его фотку и скажите продавцу "такой, пофик от какой мобилы".
