A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 63198 раз)
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #200 : 27 Сен 2007 [17:49:22] »
Господа, а у меня со схемой от Аврорыча не спаривается с Ирисом :-(
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #201 : 27 Сен 2007 [18:51:14] »
Небось порты не настроил, попробуй поставить 1ый или 2ой и в ИРИСе...
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Crovax
    • Сообщения от Crovax
« Ответ #202 : 27 Сен 2007 [19:29:31] »
Скажите пожалуйста, а для Никона д80 такихшнурков для длительных экспозиций ещё не придумали? ну и драйверов\прог соответственно?:)
passer_by
« Ответ #203 : 28 Сен 2007 [20:12:12] »
Слышь, а какая разница между шнурками, есть штатные и есть «адаптеры» между soft_ом и камерой. По этому, ты можешь обрезать свой штатный шнурок (для Nikon) длительных выдержек и подключить к схемам, предложенных выше (замени Canon на Nikon, что бы было понятней),  это я как дятел дятлу….дальше разберемся ;)
Оффлайн Crovax
« Ответ #204 : 30 Сен 2007 [11:17:47] »
Просто я подозреваю, что Никоны и Кэноны обмениваются между компом (прогами по управлению) и собой по разным протаколам. И если кто придумал шнурок, "адаптер" и драйвер для адаптера под Кэнон, то далеко не факт, что он работает под Никон, или я не прав?
« Ответ #205 : 30 Сен 2007 [11:22:14] »
Просто посмотри, есть ли у тебя отдельный разъм для вынесенного пульта? Это скорее всего какойнибудь "джек". Если есть то всё решаемо. А если это зеркалка то он обязан быть ;)
Оффлайн Crovax
« Ответ #206 : 01 Окт 2007 [11:04:30] »
Да есть конечно, это зеркалка Nikon d80
А не подскажете, как конкретно это можно решить? (кому звонить, куда подъехать, за скока купить?) Сам я паять и в схемах разбираться увы не умею...:(
« Ответ #207 : 01 Окт 2007 [11:57:33] »
Думаю что только самому придётся ;) Искать схему подключения в интернете скорее всего
passer_by
« Ответ #208 : 01 Окт 2007 [12:55:42] »
Может быть повторюсь (из своего опыта и понимания проблемы):
Вся проблема подключения зеркального фотоаппарата любой марки разбивается на четыре проблемы –
  1. Наличие COM –порта на ноутбуке.
  2. Схема управления включением фотоаппарата (предподьем зеркала, срабатывание затвора).
  3. Наличие родных утилит для скачивания «картинок» на диск компа по USB порту.
  4. Программное обеспечение DSLR управления.
   Первый пункт решается покупкой в любом радиомагазине кабеля переходника USB – COM стоимость (в моем случае) 240 руб. С помощью этого кабелька и драйверов к нему создается COM – порт на ноутбуке.
   Второй пункт – схема управления (по ссылке Дяди Вовы) на входе у нее COM – порт, на выходе ваш штатный тросик для управления фотоаппаратом при выполнении длительных выдержек.
Сама схема настолько проста, что ее спаяете либо вы (немножко подумав) либо любой начинающий радиолюбитель, паяется в течении максимум получаса.. Сами детали, опять же в радиомагазине за все про все рублей 30. Да еще нужен разъем от старой COM-овско мыши (в нем собственно и распаевается схема управления).
  По третьему пункту утилиты у вас уже должны быть, либо если с этим проблемы, то отказываемся от записи картинок на комп, а фотоаппарат сам пишет их на свою флешку (как бут то вы просто нажимаете на спуск), а потом скачиваем их на комп.
 Четвертый пункт – В разделе форума Лучшие астопрограммы скачайте к примеру DSLR Shutter – программа управления зеркальными фотоаппаратами, прекрасно работает.
 Все, втыкаем переходник USB – COM в ноут, на комовский выход цепляем схему управления, к ней штатный тросик фотоаппарата, тросик к фотоаппарату, запускаем DSLR Shutter в ней указываем номер созданного COM –порта и радуемся жизни. ;)
« Ответ #209 : 01 Окт 2007 [12:58:51] »
Далеко не каждый переходник СОМ работает с фотоаппаратом, проверено на себе, 3 разных и ни один не заработал!
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #210 : 01 Окт 2007 [13:06:37] »
Подтверждаю, не каждый. У меня тоже один не пошел, потом купил контролер и вопрос закрылся. А управлять хорошо можно IRISом, к примеру.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #211 : 01 Окт 2007 [13:20:33] »
Легче купить разъем в том же радиомагазине. называется D-SUB 9F
можно просто сказать разъем COM порт 9 выводов "мама". Еще нужно будет купить корпус к этому разъему.
Оффлайн Crovax
« Ответ #212 : 01 Окт 2007 [14:39:35] »
И дальше его перепаивать на джек как показано выше?
Оффлайн StasV
« Ответ #213 : 01 Окт 2007 [14:56:08] »
Да, но правильнее сказать спаять, поскольку разъем продается пустым
Оффлайн Crovax
« Ответ #214 : 01 Окт 2007 [14:59:03] »
Огромное спасибо:) Пошёл искать ралдиолюбителя:) В общем всё понятно...
Оффлайн Crovax
« Ответ #215 : 01 Окт 2007 [15:33:39] »
Так, тут такой вопрос возник, как выясняется у Никона пульты подключаются не по джеку, а по какому-то 4-х контактному разъёму (нигде не могу найти его картинку, а уж темболее схему) Допустим такой разъём я найду, но куда паять-то всё равно не известно, не зная схемы этого разъёма... Не подскажете где найти схему распайки Никоновского 4-контактного разъёма?
Оффлайн StasV
« Ответ #216 : 01 Окт 2007 [18:07:04] »
Вполне возможно, что разъем найти будет трудно. Производители фотиков специально идут на применение хитрых разъемов, чтобы заставить пользователя покупать дорогие фирменные "тросики" и пульты.
Я столкнулся с этим, когда купл Canon 20D. Там в отличие, от 350D используется хитрый разъем. Благо у меня есть возможность покупать  "тросики" по 300р. Купил тросик и подпfялся к кнопке.
Не знаю, сколько стоит тросик к Никону, но лучше поступить именно так. Купить стандартный тросик и подпfяться в тросике к контактам в кнопке. Там сразу понятно куда надо подпаиваться.
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #217 : 01 Окт 2007 [19:50:54] »
Юрий Закорючкин.
та же фигня.
Аврорыч спаял тросик для 400 кэнона (у него то же 400) у него работал, у меня без отрывания части проводов - нет
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #218 : 01 Окт 2007 [20:56:15] »
Ребятки, обратите внимание на диаметр контактов (штырьков). Есть у меня один USB-COM - ну очень "худой папа"  :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #219 : 20 Окт 2007 [19:52:38] »
USB-COM от ColTech оказался очень "Правельным COM" портом.
Он умеет из USB(+5) отрицательный(-) потенциал делать!!! Оба светодиода работаяют.
