A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 63088 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #240 : 25 Июл 2008 [18:16:33] »
Дрова от производителя:
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #241 : 25 Июл 2008 [21:24:34] »
Да, их я и качал.. Значит либо, плата оказалась мертвой, либо одно из двух..
Куча расстройств по этому поводу у меня - через 2 дня поездка в Чарынский каньон на неделю подальше от городской засветки и хотел там астрофото уделить время, а стоять над каждой экспозицией - не очень оптимальное времяпровождение...
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Грин
« Ответ #242 : 25 Июл 2008 [21:40:12] »
Был у меня такой случай разок - со стороны ЮСБ платка системой виделась, а со строны СОМ никаких команд не выдавала. Явно брак. Из этой партии все остальные работают до сих пор.
« Ответ #243 : 25 Июл 2008 [21:41:14] »
Дык, вы ж другую ссылку указали: http://www.prolife.ru/catalogue/group_46/good_2343/  ???
Еще вариант: вычистить вручную или с помощью какой-либо утилиты дрова от всех USB2COM устройств которые когда-либо устанавливались и поробовать поставить драйвер заново. После этого проверить. Или на другой комп поставить.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #244 : 25 Июл 2008 [21:44:46] »
Куча расстройств
Понимаю... сам кучу проводов перепробовал...
Могу посоветовать купить любой USB 2 RS232 в компутерной канторе. Для фотика пойдёт любой. Это монтировки и фокусеры требовательные, а фотику много ненадо.
Далее ищем тестером на килоОмах - меряем между землёй и искомым RTS контактом с помощью HypperTermenal. Припаеваем проводки и вперёд в бой.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2008 [21:46:33] от NKV »
Грин
« Ответ #245 : 25 Июл 2008 [21:59:28] »
Стандартные простенькие дата-кабеля на ПЛ2303  через ЕКУМОД и монтировками рулят со скоростью пулемёта.
 Кабеля такие надо искать не в приличных магазинах за приличные деньги, а на радиобарахолках и в оптовых конторках по моб.теме - там их, как неликвиды (старьё) иногда даже выбрасывают. Купил пяток - даже если один дохлый - не беда.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #246 : 25 Июл 2008 [22:13:32] »
Искать уж времени нет - надо брать и пробовать, а пробовать проще всего USB to RS232. т.к. контакты навиду и ломать ненадо.
« Ответ #247 : 25 Июл 2008 [23:29:58] »
Там везде все на виду. Если вы сами вскрывали, то поймете о чем я. Если нет - посмотрите внимательно на фотографии: распайка выходных концов на плате повторяет 9-пиновый разъем СОМ-порта. Да и всегда можно взять даташит по 2303 и прозвонить плату. А искать или пробовать - хрен редьки не слаще.  Что так, что так время уйдет.
Пока не забыл. Основное отличие полноценного СОМ-порта и дорогих конверторов от телефонных шнурков и дешевых USB2COM - несоответствие по выходным напряжениям: у стандартного RS-232 уровни RTS -12В и +12В (поэтому на них работает схема с двумя светодиодами  ;) ), у "шнурков" - 0 и 3,3 (5,0)В.
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #248 : 26 Июл 2008 [10:33:56] »
ну что ж... Последняя попытка.. Купил в магазине радиотоваров USB - COM переходник. Если не заработает, то капец - времени на другие варианты больше нет.
Какова точная методика поиска нужного контакта в разъеме СОМ? Этот контакт и землю можно напрямую подключать к внутреннему и внешнему контактам мини-джека?
« Ответ #249 : 26 Июл 2008 [10:52:53] »
Методика простая: используются 7й (RTS) и 5й (земля) контакты. Если напряжения как у телефонных шнурков, то, в принципе, можно. Если нет - лучше спаять схемку из начала темы (Дядя Вова(?) ссылку давал). Если питание будет не от аккумулятора, то лучше тоже не напрямую подключать, а ч/з какой-нибудь оптрон.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2008 [11:01:55] от Vladimir73 »
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #250 : 26 Июл 2008 [11:09:25] »
Понял, еду домой - буду проверять. По результатам отпишусь. Кстати, в этом конверторе, используется вроде бы не pl2303, а какая-то микруха в корпусе в виде черной капли без лапок.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #251 : 26 Июл 2008 [11:32:35] »
Есть у меня точно такойже. Проверил - на 7-й ноге разьёма +5в появляется во время экспозиции.
Вобщем оптопару надо всяко ставить или транзистором инвертировать. Напрямик фиг - там не открытый коллектор.
Имхо ставь оптопару и ещё светодик через резистор для контроля происходящего.
Вобщем как прозвонишь, паяй как вот тут нарисовано https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22506.msg520485.html#msg520485
Только светодиод однонаправленный бери - этот переходник нечестный СОМ и отрицательные напряжения неумеет делать.
Удачи!
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #252 : 26 Июл 2008 [13:02:06] »
ну что за засада! Поехал покупать оптопару... Знал в городе 2 магазина торгующих радиодеталями выяснилось, что один перешел на готовые изделия и деталями больше не торгует, а второй закрыт до понедельника. :(
Возникла одна идея: а можно ли использовать оптопару из компьютерной мышки?
« Ответ #253 : 26 Июл 2008 [14:27:14] »
Можно попробовать. Только ее обязательно нужно во что-то светонепроницаемое упаковать.
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #254 : 26 Июл 2008 [14:55:44] »
подключил купленный кабель, установил комплектные драйвера, проверил hyper terminal`ом - жму "поднять трубу" на RTS появляется +5 вольт, жму "положить трубу" 5 вольт пропадают... Значит работает! Уже лучше.. Чем чревато подать сигнал RTS (+5 V) и Землю прямо на фотоаппарат? Сгорит или просто не будет работать? Как выяснилось, в этом доме (в котором я живу:)) даже мышки свободной нет - прийдется текущую курочить...
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #255 : 26 Июл 2008 [15:18:18] »
Все понял.. вернее проверил :) Все работает, но только наоборот :) : Убираешь сигнал ("ложишь трубку") - начинается экспозиция, "поднимаешь трубку" - экспозиция прекращается... А что оптопара "инвертирует" сигнал, т.е. она сможет из имеющейся у меня ситуации сделать необходимую?
« Ответ #256 : 26 Июл 2008 [15:33:22] »
У меня 3,3В - работает напрямую нормально, только с оптопарой дружить не хочет, т.к. сигналы идут наооборот (поднял трубку - 0, положил - 3,3). У вас с оптопарой будет все нормально. Появляется +5В - оптрон открывается, замыкает внешний и центральный контакты и срабатывает затвор. 5В ушло, оптопара закрылась, контакты разомкнулись - закрылся затвор.
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #257 : 26 Июл 2008 [15:39:46] »
Все понятно, спасибо! Только вот очередная засада: вскрыл единственную мышь в доме, а она не имеет оптопары!  :( Что делать? Как из подручных средств инвертировать сигналы?
« Ответ #258 : 26 Июл 2008 [16:38:13] »
Мышка, вроде, оптическая?  Нужна мышь с шариком в пузе. Может у кого из знакомых завалялась. Как электронный инвертор сделать не подскажу, мои познания в электронике ограничиваются концом 80-х прошлого века и частично утрачены  :)  Как вариант - написать свою программу управления СОМ-портом    :-\
Грин
« Ответ #259 : 26 Июл 2008 [16:40:06] »
Можно в проге просто ставить галку в Инверсия. :)
 Можно и DTR сигнал использовать.
