A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 63064 раз)
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #160 : 24 Авг 2007 [10:27:42] »
Фотка немного плоховатая, но и такое может быть видимо ::) шнурок простоне из Евросети ;)
землю можно ещё вычеслить по контакту, он такой круглый с лепестками на основную землю, которая по всей плате, похоже что и есть контак 10, но не уверен ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Антон Кочергин
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Антон Кочергин
« Ответ #161 : 26 Авг 2007 [11:10:07] »
Я правильно понимаю, что земля со стороны ЮСБ и со стороны фотика - одна "магистраль"? Т.е. если я одним щупом тестера поставлю на GND USB, а вторым на GND фотика, то должен прозвониться?
БПЦ 7Х30
Оффлайн x-man
  • Затмение 29 марта 2006
    • Сообщения от x-man
« Ответ #162 : 20 Сен 2007 [10:04:11] »
Нашел на "http://www.astrosurf.com/buil/quickremote/doc.htm" схему, как собрать USB-тросик для фотоаппарата.
Собрал, спаял, включил, вроде даже заработало (можно ставить выдержки больше 30 секунд, устанавливать
предварительный подъем зеркала и все остальные мелочи), но возникла проблемка - после длительных (более 30 сек.)
экспозиций IRIS отказывается закачивать изображения, постоянно возникает сообщение об ошибке при чтении снимка... ???
Пробовал через Maxim DL. С ним получилось чуть лучше (можно делать экспозиции более 30 сек., с закачкой изображений нет никаких
проблем), но отказывается работать с предварительным подъемом зеркала (выдает сообщение об ошибке) :-\
Работать можно, но хотелось бы иметь все функции... Пробовал ли кто-нибудь такой вариант??? Как у Вас работает???
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #163 : 20 Сен 2007 [10:45:23] »
Не знаю, как в 400D, а в проапрейденом 300D есть функция предварительного подъема зеркала. Т.е. аппаратная функция. Тогда программым предподъемом зеркала в MaximDL пользоваться нет необходимости. Только надо учесть что время предподъема входит во время экспозиции.
Интересно, что у меня тоже проблемма с прекачкой снимка непосредственно в комп. Пользуюсь я программой DSLR Focus. Программа замирает и все. Давно хотел обрптиться к коллегам за помощью. Правда, не обращал внимания - будет ли эта опция работать с короткими выдержками. Попробую.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2007 [10:47:30] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #164 : 20 Сен 2007 [11:32:31] »
У меня Максим иногда вис при закачке кадров с 300Da, но так как RAW кадр сливается 1 минуту, я оставляю кадры на CF, потом их с помощью кард-ридера быстренько сливаю. Фокусируюсь родными кэноновскими программами (Remote Capture и DFP).
Иван Мхитаров
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #165 : 20 Сен 2007 [19:52:45] »
У меня была та же проблемма, решилась просто. Флеш-карта фотика была слишком медленной, это было видно даже по тому как долго фотик открывал РАВ файлы. После замены карты на более быструю IRIS ругаться перестал, и грузил любые кадры. Я так понял есть какая то зависимость программы от времени скачивания файла на карту. Попробуйте, может это ваш вариант?
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #166 : 20 Сен 2007 [20:22:10] »
Цитирую :
"Note: In some situation, for a correct reading of last image stored in the CompactFlash,
it is necessary to erase the card content before."
(Замечание: В некоторых случаях, для корректного чтения последнего сохраненного на CF снимка
требуется предварительно стереть содержимое карты)
Хотя у меня стоит CF SanDisk Extreme III и никаких проблем не возникало даже с непустой картой.
Действительно, может быть дело в скорости карты ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #167 : 20 Сен 2007 [21:42:17] »
Снимаю только на CF.
Когда еще не сделал троссик, снимал по 30 секунд десятки и сотни кадров с закачкой через USB. Тогда заметил, что батарейка в этом режиме разряжается в 2-3 раза быстрее. Батареи не жалко, их есть у меня (а можно и БП сделать). Но это же тепло, которое рассеивается внутри камеры! То есть усиленные шумы и нестабильность дарков.
Конечно с большими экспозициями кадров за ночь получается меньше, но все равно эффект присутствует и думаю не малый. Так что, обзавелся 4Гб картой и доволен как слон.  ;D
Моя галерея на астробине
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #168 : 20 Сен 2007 [21:48:05] »
Ну дык флешки-то как раз и оптимизированы для скоростной записи ...
Пишем - 40% энергии батареи, считываем - 50%, передаем/общаемся - 10 %
Я, например, использую прямое чтение на комп для фокусировочных кадров.
Затем, при съемке, все остается на карточке.
Окончил сеанс - вытащил карту, всунул в карт-ридер и готово.
Хотя тоже начал собирать блок питания ...
« Ответ #169 : 20 Сен 2007 [21:52:32] »
Не знаю. Я воткнул двкабеля - один штатный вв миниюсб второй для выыдержек. читается поо штатному быстро сразу в зумбраузер.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #170 : 20 Сен 2007 [22:00:43] »
Не совсем сразу ...
Сперва полученное изображение сливается в буфер изображения.
Затем производятся какие-то махинации с замещением пикселов и прочая ...
Теперь буфер сливается на флешку ...
РС видит, что появился новый файл и ну давай его качать по ЮСБ шнуру ...
Такую тайну мне под пытками поведал сервисмен от Кэнона ...
« Последнее редактирование: 21 Сен 2007 [08:00:48] от Mefody »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #171 : 21 Сен 2007 [04:38:04] »
Холодно,  блин!  :D Вот сижу, за фотиком чикирю. Бывает виснет на длительных выдержках. Затвор счелкает, а на CF не пишется :( Лампочка записи на 300D соответственно не загорается. Ну, фигня полная  - до 3.00 сделал всего ДВА нормальных кадра. А сейчас пашет как из пушки.
 тоже Перетыкание флешки помогает не всегда, иногда еще и комп приходится перезагружать. что скажете? Флешь устает?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #172 : 21 Сен 2007 [07:43:21] »
Холодно,  блин!
да, прохладно, у меня фокусур показывал под утро 1.5с, на траве иней.
снимаешь dslrfocus? он глючит иногда, нужно перед началом сессии галку обновить (куда писать)
С уважением, Андрей.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #173 : 21 Сен 2007 [07:57:52] »
Аппарат самообучается - пишет на флешку только удачные кадры ...  ;D
Флешь-то тоже не резиновая ...
Если на 300-ке стоит крякнутая прошивка от 10-ки, то тоже иногда подглючивает -
делает как-бы предподьем, затем снова предподьем ...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #174 : 21 Сен 2007 [11:15:25] »
Холодно,  блин!
Монтировка тоже как эскимо в инее. Сегодня утром не смог противоросник снять - примерз :)
Поробовал сегодня короткие выдержки Венеры прямиком в PC писать  - нормально пищет. Может я был слишком нетерпелив ....
Да, ДСЛРФокус глючит время от времени. Задумывается, причем иногда навсегда. Но я денег не платил - как-то привередничать неудобно :) Может со временем Guidemaster обзаведется аналогичными функциями - тогда возрадуемся  ;D
Вот такого у меня не было. Может программый предподъем с аппаратным пересекаются?  ::)
Meade ETX-90PE
Оффлайн x-man
« Ответ #175 : 21 Сен 2007 [11:28:18] »
У 400D  тоже есть функция предварительного подъема зеркала (только нельзя выбирать время задержки). Только работает она в ручном режиме - нажимаешь
один раз на кнопочку (или что тоже самое замыкаем контакты на тросике) поднимается зеркало, чтобы открылся затвор надо второй раз нажать на кнопочку.
И это минус 400D, поэтому необходимо пользоваться программным предварительным подъемом в Maxime. (но с тем тросиком, что я собрал он не работает). Проблема!!!
Flash может и медленная... но в обычной (бытовой) съемке я этого не замечал... Попробую приобрести новую-побыстрее...
Оффлайн virens
    • Сообщения от virens
« Ответ #176 : 21 Сен 2007 [12:20:33] »
Друзья, есть вопрос.
Переходник спаял, прозвонил - вроде всё работает.
Подключаю USBшный конец к ноутбуку - появляется /dev/ttyUSB0, всё прекрасно.
Выше аксакалы говорят, что "всё работает" - но я с серийными портами в Линукс не особо работал.
Даю команду от пользователя: setserial -g /dev/ttyUSB0Фотоаппарат Canon EOS 400D поднимает зеркало и начинается экспозиция. Внимание вопрос: а как её остановить?  :)
Как снова опустить зеркало?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #177 : 21 Сен 2007 [12:54:25] »
А кто  сказал, что setserial управляет портом ?
Это утилита для конфигурирования и просмотра настроек портов,
а не для руления ихними линиями управления и данных. Для этого
ищите соответствующую программу ...
Существует же "man setserial"
Читаем :
If the -g option is given, the arguments to setserial are interpreted as a list of devices for which the characteristics of those devices should be printed.
Оффлайн virens
« Ответ #178 : 21 Сен 2007 [13:04:50] »
Для этого
Большое спасибо за дельный ответ. Знаете, прямо так и отлегло. :-/
Разве так сложно эту программу назвать? Девять страниц обсуждения - и никто этого так и не сделал. DSLR Focus под WINE и прочую эротику просьба не предлагать.
Я его читал, и притом весь. И не раз. Выставляю значение закрытия порта 10 секунд - ноль реакции.
Просьба ко всем участникам: если кто управлял камерами под Линукс при помощи шнурка, напишите, как и чем вы пользовались. Если это не очень сложно, конечно. Кратко и по делу.
« Ответ #179 : 21 Сен 2007 [13:19:35] »
Насчёт вских программ. ИМХОР лучше использовать разные программы одноверменно и для разных целей, чем одну универсальную.
У меня например в ИРИСЕ управление выдержками, Гидмастером гидирую, а Canon Utilities меняю чувствительность и скачиваю фотки :) ничего не виснет тьфу тьфу тьфу
