A A A A Автор Тема: Выдержка более 30 сек. через комп?  (Прочитано 64050 раз)
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Re: Выдержка более 30 сек. через комп?
« Ответ #120 : 13 Март 2007 [09:12:03] »
Народ помогите! Срочно нужен кабель COM (желательно LPT) для EOS 400! Заплачу если кто спаяет!  :'(
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #121 : 13 Март 2007 [16:01:15] »
Там, вроде, разъем какой-то кучерявый. Ошибаюсь?
Meade ETX-90PE
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #122 : 20 Март 2007 [10:43:42] »
Наконец и Ирис обновили до версии 5.41 и теперь здесь есть поддержка DSLR камер :D Причём 3мя способами ;)
Читаем и смотрим здесь в мануале http://www.astrosurf.com/buil/iris/new540/new540_us.htm будем разбираться
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #123 : 20 Март 2007 [10:46:54] »
Кстати и официальная поддержка 400D появилась ;) (раньше он работал с файлами, но под прикрытием 350ки) ^-^
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #124 : 04 Май 2007 [21:03:55] »
Здравствуйте.
А есть ли у кого схема разъема пульта у 30Д - у него какой то необычный вид ??? И есть ли в продаже штекеры для такого разъема?
« Последнее редактирование: 04 Май 2007 [21:05:48] от igor752 »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #125 : 12 Июнь 2007 [17:24:17] »
А есть ли у кого схема разъема пульта у 30Д - у него какой то необычный вид Huh И есть ли в продаже штекеры для такого разъема?
Я так понял, вы имеете ввиду N3-conector для Canon?
Тогда смотрим тут: http://www.camerahacker.com/Canon/N3_Pinout.shtml
Подпись под фоткой разъёма на фотике:
              Top   - ground ("земля")
              Left  - shutter ("спуск")
              Right - focus ("автофокус")
Насчёт штекера: такой на e-Bay стоит $20  :-\
Но если умеем работать надфилем и паяльником, то не беда. Всё что нужно, это VGA-разъём от видое-платы. Расстояние между "дырками" в нём точно соответствуют расстоянию между штырями в разьёме фотике.
Как из VGA сделать N3: http://www.spikey-mike.com/eos/index.html
Мы с другом недавно сделали такой -- всё работает на "ура!" ;)
Если захотите подробностей -- опишем.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2007 [17:34:11] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #126 : 12 Июнь 2007 [21:49:52] »
Спасибо большое, но я уже сам сделал из разъема LPT кабеля. Там как раз расстояния между пинами подходят. Пришлось хорошо поработать надфилем :).
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #127 : 23 Июнь 2007 [16:38:11] »
Не могу не поделиться радостью - сделал управление для 350D с компьютера, и все заработало с 1-ого раза! Это третья схема которую я вообще спаял. Управляю через IRIS.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #128 : 23 Июнь 2007 [20:55:44] »
Сделал управление к Canon'у из первого попавшегося дата-кабеля на микросхеме 2303 (как советовал Mefody). Все заработало, очень даже классно и довольно эстетично получилось.
С уважением, Андрей.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #129 : 24 Июнь 2007 [03:48:12] »
Сегодня спаял интерфейс для Canon 30D по схеме http://www.beskeen.com/projects/dslr_serial/OptoSerCableSchematic.gif. Всё работает на ура. :)
(с) НОЛЬ
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #130 : 24 Июнь 2007 [08:33:19] »
опторазвязка полезная вещь
Грин
« Ответ #131 : 24 Июнь 2007 [17:38:18] »
Откопал в своих развалах дата-кабель ЮСБ на какой-то Филипс. В коробочке обнаружил PL2303, всё распаял согласно вышепереведенной инструкции, подгрузил дрова микросхемы - проинсталлилось, увиделось! ДРСЛфокус опознал СОМ5-порт, всё работает прекрасно!!! Итого - СОМ-порты - ф топпку, вся система с автогидом живёт на ЮСБ!  ;D
 Единственно, что чуть раздражает, что при фокусировке надо убирать в меню фотика преподъём зеркала, а при длительных выдержках или опять включать на фотике, или делать дисконнект камеры, но тогда пишется только на флешку фотика и на компе кадры в процессе не оценишь...
 Спасибо вам, первопроходцы, за дешёвые и прекрасно работающие решения! :)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #132 : 24 Июнь 2007 [18:12:08] »
Дык на здоровье !!!
Нешто нам жалко ? Я, например, скупил под корень
на радирынке такие вот заготовки для USB-переходников ...
Пересадил на USB монтировку, фокусер, фильтренное колечко.
Вот думаю, какой еще девайс к телескопу присобачить ?
Может управление вентиляторами да контроллер температуры какой ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Грин
« Ответ #133 : 24 Июнь 2007 [21:01:22] »
О! Спасибо за мысль! Пойду читать про привод электрофокусёра... :)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #134 : 24 Июнь 2007 [21:05:04] »
А что за электро-фокусер ??
P.S. И пошел он читать про Семинар по Астрофото ...
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2007 [21:09:23] от Mefody »
Грин
« Ответ #135 : 25 Июнь 2007 [13:36:08] »
Пока никакого, но шо-то ж надо, шоб крутило от ноута!
« Ответ #136 : 09 Июль 2007 [16:40:12] »
Кажись все трудности только от USB-COM кабеля или конвертера! >:(
Какие то работают с одними устройствами, какие то с другими, а какие то ни ч теми ни с другими :-\
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #137 : 09 Июль 2007 [17:12:51] »
люди я в микросхемах ничего не шарю, у меня вопрос
вот такого рода тросик (ну кабель как тросик)
чтобы такой сделать, там нада питание какое-то, или он работает именно на замыкание? т.е. как затвор, до половины замыкает два провода, фокус, три провода поднятие зеркала и держишь сколько тебе нада, отпустил - готово?
Если таки да без питания и микросхем, подскажите как для особо одаренного
что тут и с чем замыкать и в какой последовательности
« Ответ #138 : 09 Июль 2007 [17:15:18] »
Да работает как замыкатель.
Короче берёшь тумблер и ставишь его в цепь 1 (TIP) и 3го (SLEEVE) контакта и всё!
Второй не нужен (автофокус) ;)
« Ответ #139 : 09 Июль 2007 [17:20:26] »
Дык на здоровье !!!
А можно поподробнее что за заготовки??? Схема? чтонибудь ценненькое есть? ::)
