A A A A Автор Тема: Второй дублет от Телегоира-12  (Прочитано 11777 раз)
Оффлайн AgenaАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
Re: Второй дублет от Телегоира-12
« Ответ #160 : 20 Сен 2025 [11:16:44] »
Я сейчас рассматриваю различные варианты использования этой склейки, кроме материала) Жалко труда тех кто лет 40-50 назад вложил свои знания и труд - сама склейка идеальна по исполнению - ни одного замечания по качеству!
Да, БК6+Ф1 пойдёт на корректор для Гамильтона, как чуть улучшенная пара
Только имеющийся радиус кривизны отражающей поверхности в этом случае сделает фокусное 270-290 мм! Меньше диаметра склейки! Это действительно -
Будет самое фееричное пришивание пальто к пуговице.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #161 : 20 Сен 2025 [14:40:09] »
Так для Гамильтона эта склейка чисто на материал - это заготовки линз предфокального корректора.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #162 : 20 Сен 2025 [15:27:53] »
Ну это точно - нерационально. Только в качестве "спортивного интереса".
Боюсь показаться дилетантом, но логичнее, все же, просчитать корректор сферической, тем более, есть вариант (см. выше) но с большим диаметром линз и с жесткими допусками, который будет размещаться вблизи фокуса с целью упрощения изготовления. Или я заблуждаюсь?
Или попытаться исправить сферичку зеркальным корректором?
Пусть это и очередные попытки пришивания пальто к пуговице... Что ж поделаешь, если досталась пуговица, а хочется приличное пальто)
мечта сгорела
Да - мечта растаяла, но появилась вторая, не получится и третья вырисуется...
« Последнее редактирование: 20 Сен 2025 [15:53:11] от Agena »
« Ответ #163 : 20 Сен 2025 [18:29:43] »
Надо просто рациональные цели ставить.
Отнюдь - так, сейчас строится телескоп МАСТЕР-3 900 мм как раз с штатным полем, подразумевающим корректор столь крупного диаметра. В любом проекте астрономического инструмента надо чётко определиться и самим исследовательским ландшафтом, чтобы в затее был смысл, и со всей ключевой компонентной базой.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #164 : 20 Сен 2025 [19:09:37] »
Это другое дело! Но, уверен, кто его проектировал и строит, уже есть готовые варианты корректора и его способов его изготовления. Я же смотрю из "своей песочницы"...
Оффлайн SergBB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SergBB
« Ответ #165 : 20 Сен 2025 [19:10:25] »
Хотел в глупые вопросы, но спрошу здесь: если есть столь сильная недоисправленная сферичка, какая она станет, если расклеить дублет и поместить отрицательный компонент спереди? Перекомпенсируется? Или нет? И можно ли эту перекомпенсацию в случае её наличия убрать примитивным сферическим зеркалом, получив, так сказать, схему M-N? Ещё раз прошу прощения, если вопрос неуместный.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #166 : 20 Сен 2025 [19:26:01] »
Пытался переставлять и просчитывать в Zemaxе и ATMOSе но сферичка остается практически той же, причем пытался "играть" расстоянием между компонентами в больших пределах, с помощью функций оптимизации, но ничего не выходит. Важно, что здесь остается одно неизвестное - это радиус внутренней склейки, а он может быть очень критичен. Спасибо за это всем "аксакалам" этого форума. Вразумили ранее и сбили "спесь неофита", особенно признателен за терпение и наставления Библиографа.
По поводу зеркала - пробовал опять же программно, но изобретать велосипед, как-то не хочется, поэтому и мучаю своими вопросами и догадками здесь всех. Хотя уверен, что уже много кто до меня находился в подобной ситуации и как-то решал её))
Фрэнсис Бэкон не зря утверждал - All in the world repite itself
Тем не менее, преемлемых вариантов нет даже в теории. На практике еще сооружаю "доску Чикина"...
И ситуация сейчас примерно такая - "Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ... нутый"
Извиняюсь за прозу жизни)
Оффлайн SergBB
« Ответ #167 : 20 Сен 2025 [20:37:02] »
А отрицательный компонент программно переворачивали выпуклостью назад?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #168 : 20 Сен 2025 [20:48:32] »
Крутил по-всякому) Сферичка только возрастает - в 2-3 раза, как минимум.
Но именно с выпуклостью вопрос? Есть ли она? и насколько велика? Применялся радиус склейки от 7000 до 15000 мм!
« Последнее редактирование: 20 Сен 2025 [22:50:50] от Agena »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #169 : 24 Сен 2025 [14:49:37] »
Активно задействовал ИИ в "творческом" режиме с целью как-то скорректировать сферическую аберрацию имеющегося дублета с оптимизированной версией радиусов внутренней склейки.
Получается "хрень" с очень жесткими параметрами по продольным перемещениям =-0,1 мм!!! Т.е. ошибка в положении первой линзы сферокорректора приводит к значительным ухудшениям. Реально нужно ловить 0,5 мм. Видно, что не технологично, но ИИ утверждает, что это оптимальный вариант)
Хотелось бы услышать мнение экспертов о пригодности такого решения для практической реализации.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2025 [15:23:08] от Agena »
« Ответ #170 : 24 Сен 2025 [15:14:05] »
Под гляделку надо и поле задать.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #171 : 25 Сен 2025 [08:45:15] »
хотелось бы "базисные" вещи обсудить
В подобной ситуации нужны не тех-спецы, а психолог. Говорят: "Надо уметь проигрывать!" Нет: надо иметь мужество утереть сопли и принять данность.
Понятно: горе Ваше неутешно, и любые слова - впустую. Однако напомню ещё раз: склейка, которую Вы приняли за "объектив" = кот в мешке - неизвестны ни стёкла, ни радиуса, ни толщины. Сегодня даже конструктор-разработчик не взялся бы за реабилитацию Вашего "объектива": даже при известном констркутиве склейки показатели стёкол по плавкам, наверняка, утрачены.
Ситуация абсолютно гиблая: ф 360 мм и А = 1 : 9!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #172 : 25 Сен 2025 [10:16:57] »
Диафрагмируем до ф200 мм и получаем 1:16... - шутка)
Или в музей в качестве экспоната, как и планировалось первоначально.
Возможно, кого-то эта склейка заинтересовала - пишите в личку, обсудим.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2025 [12:57:10] от Agena »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #173 : 25 Сен 2025 [11:29:07] »
Типичная ситуация со стадиями принятия неизбежного, применительно к этой ситуации:
Отрицание: Сначала отвергается реальность, сомнения в ней, что является защитным механизмом психики.
Гнев: Злость на ситуацию, на других людей или на самого себя, возникает вопрос "Почему я?".
Торг: Попытка договориться с обстоятельствами, предлагая что-то взамен, чтобы избежать неприятного.
Депрессия: Осознание тяжести ситуации, чувство пустоты, безысходности.
Принятие: Это не одобрение произошедшего, а признание факта и готовность жить дальше с новыми реалиями, которые возникли в жизни.
Находимся на пятой стадии?
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #174 : 25 Сен 2025 [15:02:47] »
Да замените Вы этот объектив на зеркальную систему и всего делов!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #175 : 25 Сен 2025 [16:48:01] »
Теперь уже с удовольствием заменил бы, но не знаю как)
Похоже, став владельцем "чемодана без ручки" смогу прочувствовать все "прелести" этого состояния...
P.S. ЛА отличается от оптика-профи тем, что готов смотреть на небо даже в примитивные конструкции. Имея в наличии 2 линзы уже получается нечто... Это я утрирую, конечно. Галилей наблюдал в инструмент, который уступает даже игрушечным телескопам из пластика.
Хотя настоящее время и современные технологии диктуют требования к качеству, поэтому все стремятся соответствовать им.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2025 [10:54:24] от Agena »
« Ответ #176 : 26 Сен 2025 [09:01:55] »
Это отнюдь не так. Любители крайне подвержены перфекционизму, в то время как практикующие профессионалы всегда идут на инженерный компромисс исходя из совокупности реалий. Для Галилея такие реалии были - доступным дизайном рефрактор был хромат, до ахромата оставалось полтора века...
Суть любительства в непосредственной эмоциональной отдаче от процесса. Профессиональная научная деятельность же состоит в расширении области познания систематическим трудом, мотивация куда более опосредованная по отношению к качеству наблюдательных данных. Одной фразой:"Инструмент и небо не хорошие ну ни разу, но мы вполне можем с этого печататься".
Так, замечу, что любители визуала давно не желают ехать на многие ещё вполне функционирующие профессиональные обсерватории - небо не интересное, да и веса критериев качества другие.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #177 : 26 Сен 2025 [10:40:06] »
в то время как практикующие профессионалы всегда идут на инженерный компромисс исходя из совокупности реалий. Для Галилея...
А в те времена все были любителями, что Галилей, что Ньютон... Так что пример не удачный (ИМХО)
« Ответ #178 : 26 Сен 2025 [10:55:43] »
Ни Галилей, ни Ньютон любителями не были - они были профессиональными учёными, получавшими целевое финансирование от правителей и организаций. Оба сразу пошли в науку, через университеты.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #179 : 26 Сен 2025 [11:04:29] »
Ну как бы не совсем так. Особенно, что касается Ньютона...
От ИИ  ;D
"Основной доход Исаака Ньютона был не от науки и не от богословия, а от государственной службы, в частности, от должности смотрителя, а затем директора Королевского монетного двора и должности президента Лондонского Королевского общества. Хотя он занимался научными исследованиями и богословием, эти занятия не приносили ему прямого дохода; его научные труды были скорее посвящены познанию Божьего творения, а богословские исследования – попытке понять и восстановить истинное христианство." (С)
