A A A A Автор Тема: Бутербродные зеркала  (Прочитано 3683 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Бутербродные зеркала
« Ответ #20 : 09 Авг 2025 [15:45:11] »
Я когда-то хотел купить зеркало хаббл оптикс (комплект HNA) для астрографа, но почитав отзывы на клауди передумал. Те, кто пытался ими пользоваться в этом качестве, отмечали "гуляющую" кому и пушащую точку, причём даже не при то чтобы радикальных перепадах температуры. Для дипскайных добов оно может и незаметно впрочем.
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #21 : 09 Авг 2025 [15:48:58] »
Спасибо. Это полезно знать, не ожидать слишком.
Я не замахиваюсь на большее. Хочу F/3.5-4 для туманностей. Лёгкость и доступность материалов.
Следующая попытка будет на днях.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #22 : 09 Авг 2025 [19:36:50] »
Я стал укладывать сначала стеклянный диск с посыпкой, а на него стопку стёкол.
Я так понял что это для зеркала 400?
А на металл сыплете что-нибудь?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #23 : 10 Авг 2025 [16:23:11] »
 Есть такая специальная группа стёкол - электровакуумные стёкла, годные для спаев с металлом.
В СССР  их было много разных, молибденовые, титановые, вольфрамовые, железные, платинитовые, промежуточные.
Соответственно, КТР у каждой группы стекол был близок к КТР соответствующего металла, спаи получались
согласованные и не трескались при нагреве/охлаждении.
А вот температура плавления-размягчения могла быть совсем разной
Вот и надо брать для оконного стекла в качестве припоя какое нибудь легкоплавкое стекло платинитовой группы,
для К8 - титановой
« Последнее редактирование: 10 Авг 2025 [21:11:08] от библиограф »
« Ответ #24 : 10 Авг 2025 [16:42:04] »
Высоковаты температуры. Для кухни по крайней мере.
Что такое TK-100?
Проценты весовые?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
« Ответ #25 : 10 Авг 2025 [16:51:16] »
ТК-100  Это ерунда -электропроводность, она растёт с температурой. Стекло-то электровакуумное!
Проценты весовые.
Кухни разные бывают. У меня стояла силитовая печка на 1350С, правда, небольшая, старый дом, сеть выдерживала только 2.5 кВт
« Последнее редактирование: 10 Авг 2025 [16:56:26] от библиограф »
« Ответ #26 : 10 Авг 2025 [16:53:08] »
Спасибо. Полезная информация.
Я как раз проверяю гипсовый колпак. Сколько можно выжать на домашней газовой плите.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
« Ответ #27 : 10 Авг 2025 [16:55:31] »
 Если без предварительного подогрева воздуха, горелка на бытовом газе -800-850С, на пропане -900С
« Ответ #28 : 10 Авг 2025 [16:57:19] »
Это да, но сколько будет под колпаком, да через стенку, чтобы было равномерно..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #29 : 10 Авг 2025 [20:21:44] »
Бобр-99,
Посмотрите вот эти два видео, там много интересного про пайку стекла.
Правда, совсем не про заготовки зеркал, скорее, про пайку пробирок и изготовление электровакуумных приборов.
https://www.youtube.com/watch?v=aT0jfUtQctY
https://www.youtube.com/watch?v=Rsh18w9y5oQ
« Ответ #30 : 10 Авг 2025 [20:31:46] »
Не уловил аналогии, это же пайка стекла с металлом.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
« Ответ #31 : 10 Авг 2025 [20:33:02] »
 Любитель-стеклодув из видео взялся всерьёз!
Это называется горизонтально-заварочный станок.
Раньше это было необходимейшее приспособление для изготовления больших вакуумных приборов.
Такие станки бывали просто огромными - для изготовления ректификационных колонок  лазерных
трубок или ЭЛТ для РЛС.
То, что на видео - это совсем маленькая модель, такими стеклодувы не пользуются, ввиду ненадобности -
небольшие детали делают, просто, держа в руках.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2025 [21:26:18] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #32 : 10 Авг 2025 [20:40:33] »
 Почти сто лет тому назад, в 1932 году знаменитый оптик-конструктор Н.Г. Пономарев придумал паять сотовые
облегченные зеркала для целостатов солнечных телескопов. Шестигранные соты формовались из трубы в графитовой
оправе, затем пришлифовывались на плоскость
На снимке Пономарев третий слева, а первый слева -Б.К. Иоанисиани, будущий Главный Конструктор ЗТШ и БТА
Герой Труда, лауреат и доктор Gonoris Causa, а в те годы - чертежник и на побегушках у Н.Г. Пономарева.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2025 [21:57:31] от библиограф »
Оффлайн user340
« Ответ #33 : 10 Авг 2025 [20:43:22] »
Я про некоторую общую пользу, которую можно почерпнуть из видео, например:
1. Использование графитового инструмента, для работы с размягчённым стеклом.
2. Отжиг на коптящем пламени (что-бы это не значило)
3. Состав газовой смеси, которой работают.
4. Опять-же, упоминание оксидов металлов при соединении со стеклом..
Может и ещё что-то можно для себя почерпнуть.
Если совсем не в тему пришлось - прошу прощения.
« Ответ #34 : 10 Авг 2025 [20:44:59] »
У коптящего пламени температура пониже.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
« Ответ #35 : 10 Авг 2025 [20:55:19] »
 Спаи металла со стеклом - это производство радиоламп, технология очень специальная, любителям-оптикам не нужная.
Она разработана детально.
Да, делали небольшие зеркала для ИК головок наведения ракет - на титановое тонкошлифованное основание
наваривали тонкий стеклянный мениск, потом шлифовали и полировали.
И на бериллий тоже! :good: Два института занимались -  Ленинграде и в Киеве.
Ничего почерпнуть нельзя, поскольку, стеклодувное дело предполагает работу с газовой горелкой, печь стеклодуву нужна только для отжига.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2025 [21:05:50] от библиограф »
« Ответ #36 : 11 Авг 2025 [16:40:26] »
Вторая попытка. Всё медленнее, равномернее.
Стекло на этот раз не лопнуло, а ножки снова отвалились. В той же манере, часть прилипла к нижнему стеклу, а часть к верхнему.
В горячем виде ножки легко отламываются. Со второго стекла я отломал их рукой, градусов при 60.
Видимо надо охлаждать еще медленнее. Сейчас вся процедура заняла 10 часов.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2025 [17:07:28] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
« Ответ #37 : 11 Авг 2025 [17:31:51] »
Это иллюстрирует известный стеклодувам прием определения марки неизвестного стекла - спаять две
палочки, если КТР немного различны - в месте спая обязательно будет трещина!
« Ответ #38 : 11 Авг 2025 [17:32:53] »
Стекло то одно.
Припой другое, но не похоже что дело в нем.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #39 : 11 Авг 2025 [17:46:10] »
Проблема ясна. Выход не просматривается. Судя по тому что телескопов с такими зеркалами не продают, решение не найдено.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
