A A A A Автор Тема: Мини-обзор бинокуляра Sky Rover 70 APO BINO  (Прочитано 4172 раз)
Оффлайн Кулагин Евгений
    • Сообщения от Кулагин Евгений
Re: Мини-обзор бинокуляра Sky Rover 70 APO BINO
« Ответ #20 : 18 Авг 2025 [15:35:59] »
Здравствуйте. У меня стоит выбор 82 Ахромат,70 АПО,100ЕД при разнице цены два раза. Нужна резкость по всему полю или почти по всему. Боюсь купив 82 ахромат не получу нужного,хочется и средсва экономить.
Одним из главных параметров считают апертуру и 100ЕД в два раза больше 70АПО -25 против 12,5 . АПО перекрывает эту разницу?
Оффлайн baumasterАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • Мне нравится этот форум! ;)
    • DeepSkyHosting: baumaster
    • Сообщения от baumaster
« Ответ #21 : 18 Авг 2025 [16:35:52] »
Не могу вам дать рекомендаций, в ахромат 82, 100ED не смотрел и не сравнивал c 70APO. Мои предпочтения написаны в тексте обзора - максимально компактный и легкий прибор. :)
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
Meade 10x56 MasterClass Pro ED
Levenhuk Blaze Compact 50 ED
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
  • Благодарностей: 9
« Ответ #22 : 18 Авг 2025 [17:07:23] »
В отзывах и сравнениях между 100ED и 70APO идет предпочтение к 70 или идет паритет между ними.
т.е. получается, что аро показывает лучше, чем ед, несмотря на то, что ед больше по апертуре?
с какими еще увеличениями смотрели? По планетам луне?
Смотрел с увеличениями 22 (18 мм) и 72 (5.5 мм) - отличная картинка по Луне, четкое изображение колец Сатурна и его спутников.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2025 [17:12:49] от baumaster »
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #23 : 18 Авг 2025 [18:32:02] »
Разница между ахроматом и ед ахроматом и апо ахроматом в резкости по центру. Что там по полю с дублетами надо смотреть отдельно. Если фокусное большое и на выходе поле 1.25дюйма - там чем больше фокусное тем меньше будет остаточная кривизна поля в пределах 1.25дюйма поля даже при дублете.
100ед выходит и светлее и потенциально поровнее по полю. Если там фокусное примерно пропорционально диаметру.
(18 мм)
Чтобы посмотреть что происходит на краях поля - надо бы что-то полнополевое и плоскополевое. Плеслы 32мм тоже не. Что-то от уровня UF24 или ES24/68 и далее к паноптикам 24мм. UF24 сам мыльноват на самых краях поля. Потому чтобы понять точнее как там мылит дублет бинокля - надо что-то референое плоскополевое. Какой-нить рефрактор с гарантировано резким полем в пределах 1.25дюйма.
Хотя с фокусным около 24мм там и кратность будет поменьше и требований к ровности поля на краях поменьше.
Полезно смотреть какую часть поля там используют. Если нужен только центр для планет типа - там 70 апо может быть просто резче 100ед по центру и то радует. А светлости от планет хватает.
Если нужна светлость по полю (всему) и увеличеная ровность от увеличеного фокусного - там 100ед будет светлее и может быть терпимо резким по центру для полнополевых кратностей.
Сначала надо понимать какая часть поля нужна - если все до краев то намекает на малые кратности и потребность в светлости. И 100ед будет светлее. Ну и угол тоже надо смотреть - 100ед будет давать угол по космосу меньше. Потому если нужен угол от 70мм - там уже имеет смысл доплатить до апо т.к. других вариантов нету. Или искать более короткофокусный 100мм из других вариантов.
Из скайроверов с примерно одинаковыми режимами стекол выходит 70апо меньше хроматит по центру и полю и шире по космосу и темнее.
100ед уже по космосу и светлее и ровнее по полю и больше хроматит по центру и полю.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2025 [19:43:02] от Ph_user »
Оффлайн Captain Nemo
    • Сообщения от Captain Nemo
« Ответ #24 : 22 Сен 2025 [04:04:27] »
Здравствуйте! Как Вы думаете этот бинокуляр сможет реализовать себя с окулярами Nagler Zoom 3-6 мм при наземных и Луно-планетных наблюдениях? Не будет проблем с коллимацией?
Оффлайн Igorfd09
    • Сообщения от Igorfd09
« Ответ #25 : 06 Окт 2025 [02:31:36] »
Здравствуйте. А 70мм не APO прям ну сильно хуже? А то в 2 раза дешевле почти. Если на не APO версие поставить окуляры Sky Rower 4mm UWA получится ровно 100 крат. Мне для наземных, морских наблюдений и тревела больше. Ну если луну посмотреть еще и все. Как норм сойдет? Не APO версия имеет все еще приемлимое качество картинки?
Онлайн Ph_user
« Ответ #26 : 06 Окт 2025 [08:29:34] »
Если на 70мм ахромате поставить 100х - картинка будет с заметным хроматизмом положения даже при ровно склееном-собраном ахромате. И темная и достаточно мутная уже.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #27 : 06 Окт 2025 [09:14:29] »
Ага а в апо она будет прям светлая?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #28 : 06 Окт 2025 [16:18:40] »
У них нет в линейке ахроматов... Самая нижняя модель это Non-ED. Коррекция отличная. На 70мм ну прям апо...
И фокус у них всегда был 420мм. Поэтому не 100х, а 105х.
С зумами бинокуляры реализовать себя не могут. По хорошему нужны фиксы.
Онлайн Ph_user
« Ответ #29 : 06 Окт 2025 [20:06:02] »
Во вмеру годное апо она будет менее цветная по чернобелой сцене и более резкая. И чем более трехмерная сцена по глубине с ближними (и дальними) размытостями тем более лишне цветное от вторичного спектра положения ахромата лезет в картинку. И зеленое и сиреневое. А если ахромат еще и кривой - там и красное и синее.
В поселениях городского типа если есть шоурумы инструментов типа нивелиров - можно зайти посмотреть на картинку упоротых ахроматных дублетов на кратностях около 0.9д в дешевых китайских товарах.
Дык хуже ед у китайцев только ахроматы. Там еще есть разделение на склееные и нет. У раздельной пары линзочек если повезло со сборкой в корпус картинка может быть получше сравнимо ровной и удачной склейки. Ну и возможности подстроек потерпевшим покупателем побольше.
Ну и на сайте продаж товаров скайровера на 70 гигант прямо указано - двухлинзовый ахроматический с зазором
Optics: doublet elements, air-spaced achromatic
У продаваемых 70 - Focal length: 400mm
Скайроверы такое и продают с уф18 чтобы оно в режиме 22х70 было вмеру резкой и относительно светлой и широкой показывалкой и меньше огорчало проблемами ахромата на д/2 и более. Никаких там 100х. Иначе будет больше возвратов и проблем бизнесу скайроверов еще больше.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2025 [08:28:54] от Ph_user »
Оффлайн Igorfd09
« Ответ #30 : 07 Окт 2025 [20:43:57] »
Здравствуйте. Планирую себе взять такой же бинокль (70мм именно APO, убедили). Правда это не в ближайшее время т.к. $$$ за неко кусачая... А вот пару окуляров к нему на озоне заранее заказал. Это Sky Rower UWA 4mm 82° У владельцев трубы svbony sv406p 20-60×80 ed  отзывы об этом окуляре очень хорошие. Кто нибудь юзал его на данных биноклях. Чего мне ожидать? 100 крат это серьезно. То что он будет МАЛОСТЬ темнить я уже знаю от владельцев Sv406p. Как и то что они его хвалят за отличную резкость, лучше их зум штатника Кто нибудь юзал его или ближайший по х-кам аналог?  Какое ожидать мне поле зрения на нем? Именно в живую визуально (а не сухие цифры в описании) - насколько оно будет узким/широким на 70мм/400 APO?
Это особенно чувствительный для меня момент.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2025 [22:01:52] от Igorfd09 »
Онлайн Ph_user
« Ответ #31 : 07 Окт 2025 [22:47:11] »
82/100 - около 0.8 градуса по космосу. От почти 4градусов поля х70 биноклика это малый кусок.
« Ответ #32 : 09 Окт 2025 [00:14:21] »
Напомню Вам что это и есть древние окуляры Deepsky моих поставок. Этим окулярам лет 15... Сейчас они вдруг стали называться Скайровер. Так вот я Вам их не советую по причине малого выноса зрачка. На бинокуляр поищите окуляры с вынесенным зрачком как пример Селестрон X-Cel или Deepsky Plano. Ну или посмотрите у Скайровера окуляры с вынесенным зрачком новых серий.
Оффлайн Igorfd09
« Ответ #33 : 09 Окт 2025 [08:43:49] »
 ^-^А Sky Rover XWA 3,5 мм 110° норм? Там вынос зрачка 15мм. Еще такой момент меня беспокоит. Может ли 2 окуляра иметь микроскопическую разницу в увеличении, которая все же будет неприятно заметна на 114х? Это так опасения просто...
« Последнее редактирование: 09 Окт 2025 [10:12:50] от Igorfd09 »
« Ответ #34 : 10 Окт 2025 [11:10:54] »
Апертуру перекрывает только апертура. На больших увеличениях первой встает проблема яркости изображения, а не хроматизма... Ну и тем более откуда посыл 70&100?
Это же как муха и слон. Хотя если Вам для дневных наблюдений то апертура только во вред...
Я сравнивал 150мм бино и 70мм бино этого производителя (United Optics) по названиям судов на море в 12-15км. 70-ка рулит!
Онлайн Ph_user
« Ответ #35 : 11 Окт 2025 [19:51:27] »
Если брать у скайроверов в их точках продаж - там должна быть гарантия нужной одинаковости. Один из вариантов отходов от производства качественых скайроверов и может быть с отклонением фокусного от стандарта на более 1процента примерно. И в монокулярных смотрелках они могут еще терпимо показывать.
Оффлайн Igorfd09
« Ответ #36 : 18 Ноя 2025 [14:49:59] »
Здравствуйте. Выбор окуляра для данного бинокля оказалось несколько сложнее чем я думал. Прошу помочь с выбором. Рассматриваю 6-7мм (т.к. 60 крат это лучший компромисс увеличение\яркость) с полем 82 гр. или выше, если не слишком громоздко по габаритам получится. В основном для комфортных дневных наземных наблюдений и иногда луна. Хотелось бы избежать наиболее чувствительных подводных камней.
Еще важный момент. Хотелось бы чтобы не было всяких выраженных и заметных паразитных бликов и цветных пятен, например в контровом свете или под определенным углом относительно контрового света. Такие к сожалению наблюдаются на окуляре Sky rover 3.5мм 110° на моей трубе Svbony sv406p 20-60х80 ED и временами ОЧЕНЬ мешают. Из-за них порой трудно видеть что либо.
 Итак рассматриваю:
Sky Rover UWA 7мм 82°
Explore Scientific 82° 6.7мм
Explore Scientific 82° 6.5мм LER дороговато, поэтому только если у него есть реальные преимущества перед первыми двумя
Хотя есть упоминания о проблемах с креплением окуляров Explore Scientific на данном бинокле. Тоже хотелось бы знать - насколько все плохо?
Что посоветуете? Какие у вас? Может есть что-то еще, что можно заказать в РФ? Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2025 [16:31:14] от Igorfd09 »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 608
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #37 : 18 Ноя 2025 [17:11:45] »
Зачем вам такое увеличение на бинокуляре. Больше 40 вообще излишество.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #38 : 18 Ноя 2025 [17:32:56] »
Если оптика качественная, запас по увеличению пригодится, хотя не на всех сюжетах. Единственно, можно уже не гнаться за широким полем, поскольку речь пойдет о рассматривании конкретных объектов, а не о любовании обширными пейзажами. Обычное дело, когда видишь что-то интересненькое, часто хочется прибавить увеличения. 60Х не предел.
Оффлайн Igorfd09
« Ответ #39 : 18 Ноя 2025 [17:59:03] »
Хочется и то и другое и рассматривать отдаленные детали и пейзаж в целом, т.к. широкое поле дает прям крутые ощущения. На моей трубе с окуляром Sky Rover 3.5мм XWA 110гр. поле просто впечатляющее! Совсем другие ощущения и маленькое поле после этого уже не комфортно. Но 122 крат уже темновато (хотя и очень четко и детально), что неизбежно при такой кратности + паразитные блики от света именно на данном окуляре. Поэтому для меня 60 крат идеал. Меня волнуют возможные подводные камни и неочевидные проблемы (как те же блики например) с окулярами, о которых узнаешь только уже при использовании потому и прошу помочь с выбором. Я пока склоняюсь к бюджетному Sky Rover UWA 7мм 82°. Тут кроме выноса зрачка все вроде ОК...
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2025 [18:13:23] от Igorfd09 »
