A A A A Автор Тема: Clear Sky ST-20 (аналог AM7)  (Прочитано 8953 раз)
Оффлайн ГидАвтор темы
    • Сообщения от Гид
« : 29 Мая 2025 [12:40:33] »
Кто то имел дело с этой лошадкой? Цена то огонь
Оффлайн Sol3
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Sol3
Re: Clear Sky ST-20 (аналог AM7)
« Ответ #1 : 29 Мая 2025 [21:28:29] »
я купил, но пока не приехала.
в июне, в первой половине напишу.
Оффлайн Фоменко Андрей
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #2 : 30 Мая 2025 [06:17:49] »
Цена то огонь
Интересно из чего сделаны редукторы на этой гармошке если одна только цена нормальных редукторов на 50к :D
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Podolinkin
  • Благодарностей: 15
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
« Ответ #3 : 30 Мая 2025 [06:45:31] »
На Озоне ещё и ST-25 имеется. И цена тоже более, чем интересная  ;D
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #4 : 30 Мая 2025 [11:56:14] »
ClearSky - это внутренняя китайская марка, продается только в Китае (ну и на Озоне, благодаря активности продавца МН), так что цены на нее внутренние китайские. На одну из первых моделей ClearSky (типа Juwei-14) со съемным клином цена (без клина) была 50тр при курсе 100. Сейчас эта модель не производится.
  • famounts.ru
« Ответ #5 : 30 Мая 2025 [12:18:51] »
Да китайцы нас выручают здорово :facepalm:
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #6 : 24 Июн 2025 [12:20:38] »
Ну и как она?
Оффлайн Sol3
    • Сообщения от Sol3
« Ответ #7 : 24 Июн 2025 [20:05:44] »
Пока не было возможности ее протестировать по звездам, только солнце и луна, как ведет непонятно, askar apo 140 несет очень уверенно , лазер - установка на полярную звезду очень понравился, система one step - привыкаю к ней, до этого была гармошка zwo am3 там конечно как то поудобнее, было возвращение в домашнюю позицию, а эту я купил, когда была версия только без механической домашней позиции, и , если выключил питание не запарковав, то при включении он будет считать , что начал с домашней позиции. работает тихо тихо. поставляется в ударопрочном кейсе.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #8 : 28 Июн 2025 [22:55:22] »
А что делать ,если выключил? Включать её ,переводить на полярку и опять выключать и включать?
Скажите, кнопки справа home  и переключатель, какую именно функцию выполняют?
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Онлайн KonFuz
  • Благодарностей: 34
  • Ищу возможности, а не причины
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/ KonFuzzzz
    • Сообщения от KonFuz
« Ответ #9 : 29 Июн 2025 [06:19:47] »
перевод на положение полярки, лимит наведения
Космос ближе, чем он есть.
Оффлайн Sol3
    • Сообщения от Sol3
« Ответ #10 : 29 Июн 2025 [12:31:53] »
перед выключением необходимо не забывать переводить в режим парковки или домашняя позиция, если было отключение питания, то вручную приблизительно выставить домашнюю позицию и после решения фото с астрокамеры с изображениями звезд синхронизировать монтировку - она автоматически сама запомнит, где у нее домашняя позиция.  кнопка home возвращает в домашнюю позицию , как думает монтировка либо в истинную либо в ту, которая была на момент включения, переключатель это защита, если установка при ведении встретит сопротивление - должна остановиться (эту функцию я пока не тестировал) . во вложении страница из инструкции на эту тему.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
« Ответ #11 : 29 Июн 2025 [21:04:03] »
Разница между этими версиями в том , что Home версия имеет память остановки при выключении монтировки?
Оффлайн Sol3
    • Сообщения от Sol3
« Ответ #12 : 29 Июн 2025 [22:28:18] »
Думаю что да, но может еще чем-то отличается от моей, на всякий случай спросите у продавца, он быстро отвечает.
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
« Ответ #13 : 30 Июн 2025 [00:15:42] »
Интересно будет узнать у Вас результаты гидирования. Особенно если будет что то увесистое.
Оффлайн Sol3
    • Сообщения от Sol3
« Ответ #14 : 30 Июн 2025 [16:14:49] »
мне самому интересно, но погода в центральном регионе не способствует этому эксперименту. как проверю - напишу
тестировать буду на askar 140 apo без противовеса
Оффлайн Sol3
    • Сообщения от Sol3
« Ответ #15 : 10 Июл 2025 [17:35:02] »
вчера вот такой результат получился по гидированию st20, несла askar 140 apo, флэтнер 1x , колесо фильтров , zwo 1600mm, asi air pro, искатель с камерой, были иногда порывы ветра и облака, условия плохие совсем.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #16 : 10 Июл 2025 [17:56:50] »
Очень прилично по-моему. Как по вашей оценке, хорошо держит 140й рефрактор? он же все-таки довольно тяжелый, около 10кг должен быть с обвесом. И длинный
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Sol3
    • Сообщения от Sol3
« Ответ #17 : 10 Июл 2025 [18:09:38] »
Очень прилично, у меня не было лучшей монтировки, труба с обвесом думаю килограмм 13 не меньше. длинная, несет почти не слышно, не хватает пульта днем солнце наблюдать , хочу попробовать с синего сайта взять за 3 с лишним тысячи рублей
я ставил askar 140 apo на am3 - один раз было ощущение, что сейчас сломается :) защиту нужно еще протестировать, когда монтировка останавливается, если за что-то задевает.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2025 [19:12:49] от Sol3 »
  • famounts.ru
« Ответ #18 : 11 Июл 2025 [06:53:19] »
Обычный случайный результат для гармошки c noname редукторами, именно получился,  зимой интересней будет.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2025 [06:58:29] от Фоменко Андрей »
Онлайн KonFuz
« Ответ #19 : 11 Июл 2025 [07:59:37] »
Циничные высказывания не к месту, нормально она работает до -20 как минимум
