A A A A Автор Тема: Выбор между Sky Rover 125/975 ED и Sky-Watcher Dob 8" Retractable SynScan GOTO  (Прочитано 1883 раз)
Оффлайн uelgaАвтор темы
    • Сообщения от uelga
Всем Здравствуйте! Уже есть телескоп - в подписи - Sky-Watcher bkp150750eq3-2, но не очень устраивает контраст, тряска в планетных наблюдениях (во дворе частного дома на окраине города - желто-оранжевая зона засветки). Хочется устойчивой монтировки с ведением, с возможностью ручного управления, для визуальных наблюдений, преимущественно планет, астрофото уровня "попробовать", чтобы всё это было не слишком тяжелым - некоторые проблемы со спиной, хотя таскать во двор недалеко. Пока компромисс по весу-стоимости и визуальным возможностям вижу между между Sky Rover 125/975 ED на монтировке Exos-2 с комплектом onStep и Sky-Watcher Dob 8" Retractable SynScan GOTO. Вживую вот только видел и смотрел только в свой телескоп. Какой из этих вариантов был бы удобнее? Какая труба остывает быстрее? В какой телескоп планеты будут интересней?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
По деталям Sky-Watcher Dob 8" в лучшие ночи конечно выиграет, а Sky Rover 125/975 ED может и вашему 150 уступить.
Ты не один
Оффлайн Балу
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Балу
Eq3 на продажу. 150\750 на  монтировку с гармоническим приводом.  Ну и добик на сдачу  8 " без гото
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Хочешь контраст - бери рефрактор. Хочешь апертуру - рефлектор.
Тряска на планетных увеличениях исчезнет с покупки какого-либо монстра весом полцентнера. Не думаю, что екос2 хватит для 5" рефрактора.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
электрофокусера и выбора места с ветрозащитой
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
При проблемной спине, забудьте про доб. 125ed будет легко выносить и будет радовать быстрым остыванием и дифракционным качеством изображения.
Ексос-2 будет впритык , в идеале хек5, но хек тяжелее. Как уже выше заметили, электрофокусер несколько спасет ситуацию. Ексос легкая, выносится тренога, голова, противовесы за три захода без напряжения спины.
Планеты будут прекрасно смотрется в 125ед, посмотрите на форуме в ветке наблюдения зарисовки Юпитера , Марса и др планет в подобные телескопы . Отличный планетный инструмент!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2025 [22:27:37] от Kostyan »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
В означенных условиях эксплуатации - рефрактор.
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
Ваша проблема решается покупкой Nextar 8SE за 120 тыс, апертура+хороший планетный потенциал
Celestron Omni XLT
Спасибо всем за подробные ответы! Форум читаю уже немало, многие мнения здесь для меня авторитетны, и они немного разделились.
Тоже думал про Nextar 8SE - пишут про долгое остывание, дольше чем доб 8"? И, получается, рефрактор 125 ED будет остывать значительно быстрее? Частенько, бывают долгие пасмурные дни, и вдруг видишь момент, что облака разбежались - выносишь посмотреть пока не затянуло опять, или вроде и не планировал наблюдения, но вечером желание появляется...
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Если у вас частный дом, можно хранить систему в сарае, а наружу вывести рельсы из стального уголка. В сарае всё может стоять в сборе прямо на рельсах, на тележке.
Землю под рельсовый путь нужно будет выровнять в горизонталь, конечно.
Колёса у тележки должны быть стальные без шин, чтобы уменьшить вибрации во время наблюдения.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Kostyan
Конечно, закрытая конструкция, может стыть всю ночь и так и не остыть особенно если температура падает ночью. Закрытая труба не успевает за градиентом внешним. Поэтому даже холодный сарай не всегда поможет. Поэтому и появляются такие темы
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32189.0.html
К тому же так называемый сиинг будет всегда лучше для 125мм, чем для 200мм. И только редкие ночи за год позволят увидеть нечто новое в 200. Спросите SAY как часто удается наблюдать в добсон при наличии рефракторов. Насколько я помню ответ - единичные ночи в августе.
Попутно посмотрите теоретическое сравнение 127апо с апертурными товарищами
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=144
И это без влияния термостабилизации и сиинга, где 127апо в выигрыше значительном.Добавьте мысленно эти факторы к такому сравнению .
« Последнее редактирование: 12 Мая 2025 [08:36:43] от Kostyan »
Оффлайн Kassy
Я думал не про термостаб, а про больную спину. Для термостаба нужно ставить вентилятор на трубу, конечно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
У меня планетный ньютон 247(световой)/1250 мм с качественной отечественной оптикой (ГЗ от Анатолия Санковича) и минимизированным ЦЭ (малая ось ДЗ с учётом фаски 40 мм - "Интес Микро") на экваториальной монтировке. У доба 351(световой)/1680 мм на экваториальном клине с приводом оптика похуже и более сильное влияние атмосферы - он у меня дипскайный.
В августе можно конечно в отдельные ночи высиживать доле секундные прояснения, но это не мой метод. Меня устраивает стабильная качественная картинка. Такую можно поймать у меня на даче 1-2 раза в сентябре (обычно с конца первой декады, под утро атмосфера более спокойная) и оттянуться по полной в 10"-ку на увеличении 416,7х, с такой атмосферой ахромат 150/1200 мм с Хромакором не конкурент - проигрывает в детализации. При обычном состоянии атмосферы в августе на увеличении максимум 240...250х (больше уже не имеет смысла), если не принимать во внимание редкие доле секундные прояснения, контраст выше в рефрактор.
Оффлайн Kostyan
В этом случае рельсы рабочий вариант ! Тогда можно исходный  Sky-Watcher Dob 8" Retractable SynScan GOTO предложить поменять на  Sky-Watcher Dob 10" + экваториальную платформу. Для планет ГоТо избыточно , да и стоит оно неразумных денег. По цене получится примерно то же самое, но апертура будет больше. Экваториальная платформа обеспечит ведение за планетами. У тому же , на доб можно установить энкодеры, если это необходимо.
https://astronom.ru/product/sistema-upravleniya-dsc-lite-dlya-teleskopov-sky-watcher-na-montirovke-dobsona.html
С другой стороны, проблемы термостабилизации никуда не убрать, и этот доб, как уже SAY выше написал, даст лишь преимущество "1-2 раза в сентябре ". Доб дает низкоконтрастную картинку с лучами от расстяжек. В китайских экземплярах еще будут проблемы со светорассеянием внутри трубы и вылезающей серебристой трубкой фокусера в сторону трубы. Односкоростной фокусер SW обязательно потребует установки электофокусера для планет. Ну и конечно же доб потребует самих рельс и сарая с нетекущей крышей.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2025 [14:26:35] от Kostyan »
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
У меня год или больше одновременно были Sky-Watcher bkp150750 и EC 127mm Apo. По планетам понятно, ньютон был не конкурент. Но я очень удивился, что и дипскай был хуже в ньютон. Просто все было хуже. Шаровики бились хуже, я очень этому удивился. Сначала думал, что плюс минус одинаково будет, но нет. А, вот в ШК200 (тоже был у меня) шаровики уже заметно лучше были, чем в 127 Апо.
Идея с рельсами интересная, но в ближайшее время не смогу наверное воплотить - много других работ по дому, тяжести в разумных пределах поднимать могу, но как раз под вечер спина устает и уже рискуешь надорвать, но свой телескоп выношу в сборе, аккуратно прижимая к себе, так легче и за один раз, сильно тяжелее не хотелось бы... Рефрактор очень привлекает быстрым остыванием и готовностью к наблюдениям, Nextar 8SE и доб апертурой. Видимо, чтобы определиться, надо как-нибудь найти возможность в них посмотреть, чтобы не было разочарований после покупки. В свой 150750 за все время наблюдений видел юпитер визуально максимум на этом уровне (фоткал в окуляр с держателем смартфона)
Спасибо Вам за эти подробности! Мне тоже кажется что bkp150750eq3-2 не дотягивает до "ожиданий" для своей апертуры, хоть и юстировать уже не проблема перед каждым наблюдением. Также вторичное зеркало 50 мм - великовато наверное экранирование...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Справедливости ради это у меня на даче в ближнем Подмосковье. Предпосылки приличной атмосферы:
- устоявшийся ветер северный или северо-восточный
- высокие лёгкие мало подвижные перистые облачка или мучительно долго рассасывающиеся следы от самолётов.
Односкоростной фокусер обязательно потребует установки электофокусера.
У меня на планетном ньютоне самый простой низкопрофильный резьбовой фокусёр 1,25" высотой на память в минимуме 39-40 мм с ходом максимум 20 мм, невиньетированное поле диаметром 3,2 мм. Вполне устраивает применительно к визуалу. Применительно к планетному астрофото посмотрим (надеюсь скоро).
Рефрактор 125 975 в целом наверное и звезды лучше покажет, чем NexStar 8SE или Sky-Watcher Dob 8"?  Мой 150750 птичками и ёжиками (правда и окуляры у меня celestron omni, TMB Planetary и штатные к трубе).
Оффлайн Kostyan
Зайдите в раздел наблюдений двойных звезд и посмотрите, сколько человек наблюдает на рефлекторы. Найдете ответ на свой вопрос.
33% получается, многовато для Ньютона. По таблице получаем порядка 99 мм идеального рефрактора. Плюс не понятно, что там с качеством зеркала.
Тут смотрите эквивалентную апертуру https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
Картинка отсюда где автор одноврменно сравнивает влияние ЦЭ и точность изготовления зеркал.
https://www.hypernova.ru/zvezd/practical/influence_of_central_shielding_main_mirror
Фотография совершенно не показательная. Единичное фото, тем более через окуляр и тем более черет смартфон совершенно не отражает действительность. Глазом должно быть видно в разы лучше, если у вас нету серьезных проблем со зрением.
""Визуальщик" видит в пределах представленных полей много лучшую детализацию и глубину контраста. Одиночная фотография очень редко (практически никогда не) передает качество визуальной картинки."
« Последнее редактирование: 12 Мая 2025 [15:57:54] от Kostyan »
