ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Понятно, для моих условий Sky Rover 125/975 ED будет предпочтительнее
Только в крайности нужно постараться не впастьhttps://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4357
Тем не менее, все-таки рекомендация прежняя, сперва монтировка, которая скорее всего даст комфортно наблюдать на текущем Ньютоне и , как следствие , даст существенно прирост в деталях, наблюдаемых на планетах, и только затем покупка новой трубы
150 мм ахромат дает более яркую картинку и выдерживает большее увеличение (300х не казалось избыточным). 120 мм апохромат строит изображение без каких-либо следов окрашивания, в то время как у ахромата неприятные лиловые разводы вокруг всех ярких источников света сильно портят эстетику изображения. По предельным точкам и пятнышкам (как темным на светлом фоне, так и светлым на темном фоне) 150 мм апертура ахромата все-же выигрывает из-за возможности поставить большее увеличение, большей яркости и меньших проявлениях дифракции. Хотя этот выигрыш и невелик, а по некоторым деталям выглядел даже и спорным. При выявлении малоконтрастных деталей (с незначительным перепадом в цветовом тоне или яркости) и размерами далекими от предела разрешения апохромат все же немного выигрывал. Ввиду помех со стороны Луны и облаков туманные объекты не тестировались, но априори 150 мм апертуры выиграют у 120 мм по объектам не требовательным к передаче контрастов. А вот голубую отражательную туманность вокруг Плеяд этот ахромат может и замаскировать своими хроматическими ореолами.
Для визуала будет хорош, светосила f/8 еще приемлима.Правда есть еще лучше SR 102/1122 F/11
Именно для этого разработаны апохроматы - больше светосила больше линз (с лучшими оптическими свойствами) для коррекции.При визуальном наблюдении всегда лучше апертура..так что 102/1123 будет однозначно хуже 125/975 ввиду более низкого разрешения.
Надо бы еще и с onStep разобраться Пока читаю форум
Чем меньше светосила, тем меньше риск получить некондиционную трубу. Все-таки не Такаши выбираем с контроллем и интерферограммой на выходе........
Интерферограммы для премиальных апо даёт только Лзос, но это исключение по понятным причинам.
Делается это для того, чтобы на выходе не было жалоб перфекционистов, что при одинаковой цене одному достался штрель 97, а другому 99.
