A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 262184 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #600 : 19 Апр 2011 [13:04:53] »
Вам с Кириллом везет, т.к. вы - астрономы-профессионалы, можете отправлять статьи в "Письма в АЖ" или Телеграммы Астронома. А что же делать обычным ЛА если данных не хватает для публикации в ПЗП?
Этой ночью еще раз пронаблюдал свою звездочку (прилагаю графики за 3 ночи) , которую в NSVS заподозрил как затменную. Экспозиция 84 сек. На графике просматривается вторичный минимум, главный и снова вторичный! Хотелось бы проконсультироваться насчет выставления длительности выдержки для объектов 11-13 величины. Если для яркой (11-12) малоампплитудной звезды поставить выдержки 1.5-2 минуты, объект может быть передержан и не покажет колебаний? Каково основное правило подбора экспозиции?
Сейчас я выставил полярку. Район держится примерно 4.5-5  часа на поле 12x16 минут.Думаю довести это значение до 8 - 9 часов.  Странно что горячие пиксели не пропадают после учета всех калибровочных файлов....
Ясного неба и успехов!
« Ответ #601 : 19 Апр 2011 [13:29:11] »
Денис, некоторые мои объекты, открытые в NSVS в 2007 году и не доведенные до публикации, были открыты в 2008 году и опубликованы в различных изданиях иностранными астрономами. Не опубликовал, т.к. временно переключился на иные области наблюдательной астрономии. Ну а то, что твои данные не перехватили , тебе просто повезло. Ты спроси у Кирилла как его открытие японцы довольно быстро  перехватили. Как-то в кадаровской газете он сам об этом упоминал.  И там же он выводит мораль : ЕСЛИ ОТКРЫЛ - СРАЗУ ПУБЛИКУЙСЯ!
« Ответ #602 : 19 Апр 2011 [16:53:27] »
Кстати, Денис, можешь выложить примерные списки районов , где вы с Кириллом в DSS прошли, дабы не идти по вашим следам? Можно примерно - восточная часть Кассиопеии, юг Персея и т.д. и т.п. Вот бы знать по NSVS где уже иностранные наблюдатели прошли, чтобы не терять время на поиски...
Потом я не знаю может имеет смысл создать ветку "Заподозренные объекты в DSS" и туда скидывать кто что и где нашел. Может со временем появяться ЛА, которые начнут кропотливо копать найденное многими ЛА и может не ЛА?
« Ответ #603 : 20 Апр 2011 [11:47:35] »
Вот кривые за 3 ночи по объекту заподозренному в NSVS как dsct. При экспозиции 84 сек колебания похоже "замыливаются".
« Ответ #604 : 20 Апр 2011 [13:25:24] »
Обозначим Var1 звезду , предположительно ew по NSVS, а другую var2. Получил новые данные по этим объектам.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #605 : 21 Апр 2011 [10:01:45] »
Главное правило - чтобы не было передержки ни у самой переменной, ни у звезды сравнения! Подозреваю, что при 84 секундах у тебя уже наступает пересвет. Последний график по заподозренной DSCT вроде бы на это намекает. Конечно, в разные ночи максимально допустимая экспозиция зависит от качества изображения и фокусировки. Можно легко проверить в Maxim DL, вошла ли звезда в насыщение, через меню Line Profile - Area Plot. Или даже просто в окошке Info - максимальное количество отсчетов в центре изображения звезды не должно быть больше 20-25 тысяч.
Кстати, посмотрев на твои графики, настоятельно рекомендую сохранять значения величин с точностью до 0.001! Тебе, по-моему, уже Таичи Като об этом писал. Для вспышки типа UV Кита с Цефее с огромной амплитудой это было не так принципиально, а для малоамплитудных звезд график выходит дискретным, и это плохо.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #606 : 21 Апр 2011 [10:07:15] »
Мы "пробивали" весь каталог USNO-B1.0 к северу от склонения -30 градусов в 30-секундных окрестностях рентгеновских источников ROSAT. Так что у нас не было каких-то определенных районов - точечные "проколы" по всему небу. Переменные искались автоматически по выбросам одной или двух звездных величин в каталоге USNO-B1.0, и только потом уже для нескольких десятков звезд-кандидатов соответствующие пластинки DSS просматривались визуально.
« Ответ #607 : 21 Апр 2011 [13:22:02] »
Cпасибо, Денис! При 30 секундной экспозиции для dsct  у меня максимальное число отсчетов около 30 000. Немножко пересвечена звезда. А для var1 - чуть больше 61 000 отсчетов. Явный пересвет! Значит, повторю съемку с меньшими экспозициями...
Согласен с твоими рекомендациями...
« Ответ #608 : 22 Апр 2011 [16:31:56] »
Экспериментальным путем подобрал выдержку, чтобы звезды 11-12 величины не были в пересвете. Выдержка  оказалось равной 4 секунды (на калиброванных снимках максимальные отсчеты примерно на 4000 меньше чем на сырых кадрах). Еще можно ставить выдержку 5.7 сек.  Результат наблюдений удивил - обе звезды (var1 и var2) оказались постоянными!
« Ответ #609 : 27 Апр 2011 [17:35:58] »
Проблему упирания скопа в ногу решил просто - перенес голову монти на вкопанный временно во дворе столб. А когда стройработы закончу - все перенесу в башню. Там уже будет бетонный столб  :)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #610 : 29 Апр 2011 [13:19:00] »
Вспыхнул хороший катаклизмик на северном небе:
Координаты: 15 45 45 +44 28 30
http://nesssi.cacr.caltech.edu/catalina/20110428/1104281430634140646.html
 От 20.9 до 15.1 разгорелся. Амплитуда 6 зв. вел.!
 Ранее он уже давал вспышку несколько лет назад.
« Ответ #611 : 02 Мая 2011 [01:33:09] »
30 апреля оценил яркость катаклизмика как 15.44 R. Cтас, так под каким обозначением объект "вгонять" в базу AAVSO?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011 [01:53:31] от Иван Сергей »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #612 : 02 Мая 2011 [15:18:30] »
 Попробуй вот это: CSS110428:154545+442830
« Ответ #613 : 03 Мая 2011 [22:35:18] »
Ответ сервера: The star CSS110428:154545+442830 does not seem to be in our program. Please search vsx using the coordinates of the object to make sure the star is not in our program. If it is not, then you may submit it as a new variable star candidate. If you have any questions please email aavso@aavso.org, thank you.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #614 : 04 Мая 2011 [10:53:22] »
Вбивай в поиск "CSS 110428:154545+442830" (пробел лишний)
Андрей
« Ответ #615 : 07 Мая 2011 [21:14:09] »
Спасибо, Андрей, помогло: http://www.aavso.org/ql/results?auid=000-BKB-415&startjd=2455599.2165
Что-то никто в AAVSO не наблюдает эту катаклизму...  :(
« Ответ #616 : 10 Июн 2011 [17:34:48] »
В VSX отправил для регистрации малоамплитудную звезду , найденную в NSVS. Пришел ответ от Patrick Wils. Он cчитает , что в NSVS красные звезды в полнолуние слабее обычного. Минимум моей звезды как раз приходится на полнолуние 25 октября 1999 года. И по второй найденной звезде также. Ослабление около 0.1 вел. Для обеих звезд на периодограмме выскакивают , наверняка ложные периоды около 30 сут. Вот любопытно, как матрица реагирует на красную звезду? Для глаза красная звезда в полнолуние кажется ярче.
« Ответ #617 : 10 Июн 2011 [18:19:22] »
Я проверил несколько красных звезд 11-12 величины  из базы NSVS. И все они имеют некоторое ослабление яркости (примерно на 0.1) к полнолунию. А вот вторая найденная мною звезда имеет спектральный класс F5, т.е. это жёлтая звезда. И у неё заметно ослабление яркости к полнолунию примерно на 0.1. Неужели и для желтых звезд работает эффект ослабления яркости  к полнолунию? Период в последнем случае наиболее подходящий около  суток, хотя среди наиболее вероятных периодов есть и 30-дневный...
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #618 : 12 Июн 2011 [00:36:07] »
Нашел при блинковании снимков, полученных на Астротел-Кавказ с Паломаром - вспышку, судя по всему, радиоисточника. За 5 дней - блеск особо не изменился, остался на уровне 18.7 R, хотя на Паломаре что-то есть только на уровне 21 величины.
Если у кого есть опыт проверки вспышек по базе CSS - посмотрите пожалуйста. Опять же, что можно сказать по радиоизлучению этого объекта, блазар ли это? Координаты: 20 13 23.49 +05 10 30.9
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #619 : 20 Июл 2011 [00:20:27] »
Народ! Утром в arXiv-е выйдет моя статья о двух новых катаклизмических переменных в Лире. Пока не вышла, делюсь координатами - может, кто из наших ПЗС-ников успеет понаблюдать. Прелесть в том, что обе звезды в одном поле, всего в 5' друг от друга, плюс Лира сейчас видна всю ночь и высоко над горизонтом.
1-я звездочка: USNO-B1.0 1320-0390658 = DDE 20 - карликовая новая со вспышками от 20: до 15.2. Тип скорее всего UGSS, но может быть и UGSU.
19 21 44.23 +42 04 41.8
2-я звездочка: USNO-B1.0 1321-0397655 = DDE 21 - вообще потрясающий объект! В минимуме R=19, в июле 1993 дал вспышку до I=11.8. То есть это либо UGWZ, либо даже повторная новая вроде RS Oph и T CrB.
19 21 48.93 +42 09 46.6
Первую нашел методическим поиском в каталоге USNO-B1.0, а вторая намылась случайно при блинковании Паломарских снимков окрестностей первой.
В приложениях - поисковая карта размером 10'x10' и архивная кривая блеска DDE 20 по 315 пластинкам фототеки ГАИШ.
