A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 236687 раз)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Foma
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #3820 : 25 Мая 2023 [22:07:54] »
Неожиданное от  Кеплера: arXiv:1908.06981
Люди разработали методику фотометрии очень ярких (для Кеплера) звезд по окружающему их изображение световому гало и понастроили кривых блеска, в основном для анализа пульсаций красных гигантов. Среди прочего оказалось, что 98 Тельца, быстровращающаяся слабопеременная A0 звезда c V=5.785, является также и затменной. Был зарегистрирован единичный транзит глубиной 16% и продолжительностью ~ суток, в BJD=2457892.74.  Период неизвестен, но больше 80 дней. Быстрый поиск по архивам фотометрии ряда обзоров ничего путного не принес. Возможно кому-то между делом удастся поймать другие транзиты и установить период, все-таки звезда яркая, транзит долгий,проблем это не составит.
Недавно выложили фотометрию TESS для этой звезды за сентябрь-октябрь 2021 г и к моему удивлению там обнаружился еще один транзит, на BJD=2459481!
На этот раз первичный, глубиной 0.3 и продолжительностью 0.72 дня. Редкий случай весьма яркого и долгопериодичного алголя! Даже удивительно, что его не нашли раньше, хотя бы по измерениям радиальной скорости.
Сплошная фотометрия Кеплера и TESS дает нижнюю границу периода в 50...100 дней, вероятную верхнюю границу можно грубо оценить в 200-400 дней, исходя из продолжительности транзита. Для звезды еще есть фотометрия SuperWASP, но очень шумная - такую яркую звезду он не осилил. Если кто снимал это место, проверьте, вдруг вам посчастливилось попасть на транзит. Отрицательный результат тоже ценен, это позволит сильно ограничить период.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3821 : 26 Мая 2023 [22:50:13] »
Если речь идёт о пределе проницаемости, то я рассмотрел на итоговом снимке несколько следов звёзд максимум 13m (судя по стеллариуму).
в той области где должна быть Gaia DR2 4298624065516771584 / ASASSN-V J195057.17+085729.2 следов, похожих даже на 13m я не рассмотрел.
ASASSN-V J195057.17+085729.2  в минимуме около 14-й величины, вот  почему она "пропала" на Ваших фотоснимках. А предел на фотоснимках около 13-я величина. В любом случае поздравляю Вас с переоткрытием полуправильной переменной звезды. Не думаю что нужно тратить усилия на её изучение. Другое дело если бы у неё был плохо определенный период или под сомнением тип переменности. Хотя уточнить период не помешало бы. Для этого можно "накопить" свою фотометрию и совместить её с данными ASAS-SN и других обзоров. По точности найденного периода результат будет великолепный!
Ясного неба и успехов!
« Ответ #3822 : 26 Мая 2023 [22:53:03] »
Тут дело не в шумности фотометрии, а в том, что звезды 6-й величины в данных SuperWASP пересвечены.
« Ответ #3823 : 26 Мая 2023 [23:16:11] »
Эта звезда имеется в моей архивной фототеке, т.к. я более-менее систематически фотографирую все северное полушарие на протяжении около 10 лет на больших полях с пределом около 7-7.5 зв.вел. Может и займусь ей. В открытом доступе нашел данные японского обзора KWS , правда время там не в HJD... Они снимают кадр-дубль кадр через 30 сек. За 13 лет наблюдений японцами зафиксирован один надежный случай ослабления яркости 98 Tau - 27 января 2017 года до 6.15 V. Имеются два сомнительных случая (нет подтверждения на дубль-кадре) 15.11.20 с яркостью 6.07 и 09.11.21 с яркостью 6.07. В первом случае яркость ослабла за 30 сек с 5.69 V по 6.07 V, чего, естественно быть не может, тем более для долгопериодического Алголя.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #3824 : 27 Мая 2023 [09:08:07] »
По глубине это соответствует первичному минимуму в данных TESS. Если правда оно, то имеем даты двух транзитов 2457780.994 от KWS и 2459481.012 от TESS, что дает возможные периоды вида P=1700/n, n=1, 2, 3... Я проверил согласованность фотометрии K2, TESS, KWS и Hipparcos для разных n и единственно допустимыми оказались только периоды 1700, 850 и 425 дней. Последний кажется мне наиболее вероятным, поскольку подразумевает вторичный транзит при фазе 0.45 и околокруговую орбиту. Хотя конечно орбита может быть и эксцентричной, и долгопериодичной.
Фазированная кривая блеска для P=425 д.
Если не напутал со всей этой математикой, то получаются такие даты транзитов:
P=425 д, первичный: 2022-11-22, 2024-01-21, 2025-03-21
P=425 д, вторичный: 2022-01-13, 2023-03-14, 2024-05-12
Использованные данные фотометрии прилагаются
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #3825 : 27 Мая 2023 [18:40:04] »
Вот и правильно - для контроля за 98 Tau как раз олл-скай камеры помогут ...
К тому же 98 Tau это ADS 3547 A ....
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023 [18:47:48] от Иван С. Брюханов »
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от user340
« Ответ #3826 : 27 Мая 2023 [19:34:28] »
Спасибо, что отвечаете и объясняете - это мотивирует!
По-поводу, что не стоит тратить на неё время, мне тут тоже добрый совет дали, что сейчас лучше потренироваться на сверхновой в М101.
И явление редкое и фотометрия может хорошая получиться. Чтоб понять как это всё измерять.
Но у меня, к сожалению, есть ограничения в оборудовании, которые не позволяют сейчас отснять сверхновую в М101 (могу гидировать только по звёздам 4-5m, а рядом со сверхновой в М101 нет ярких звёзд).
А вот вчера неплохая ночь выдалась и я выжал всё из своего сетапа и отснял ASASSN-V J195057.17+085729.2 с пределом по-проницаемости как минимум 15.38m.
Предел по проницаемости определил по двум парам рядом стоящих звёзд (выделены зелёными кружками), звёзды в этих парах имеют яркость ~14.3 - 15.38m.
На снимке слева - это моё прошлое изображение, которое я размещал.
На снимке справа - это новое.
Ну и в принципе видно, что ASASSN-V J195057.17+085729.2 на новом изображении просматривается (отметил красным кружком).
Яркость её определить затрудняюсь, но на пределе по моей проницаемости.
В общем и целом, думаю, дело по ASASSN-V J195057.17+085729.2 можно закрыть.
Спасибо за опыт, теперь я примерно представляю что и как искать.
А время и силы пущу на улучшение сетапа, автоматизацию получения и обработки результатов.
« Ответ #3827 : 27 Мая 2023 [22:30:06] »
Отличный результат! Шкалу яркостей лучше заменить на шкалу звездных величин и предложить ревизию этой звезды админу VSX.  Или же дать краткую статью в немецкий циркуляр BAV. Там опубликоваться легче чем в OEJV. Решать Вам, но не оставляйте всё как есть (без "пристройки" куда-либо) , ведь проведено исследование - получен хороший результат.
« Ответ #3828 : 27 Мая 2023 [22:39:27] »
Ниже хороший пример подобной звезды с тестовой площадки, судя по всему DSCT с амплитудой 0,07m
Пока не регистрировал, загрузил данные фотометрии по этой звезде из TESS - переменность блеска подтвердились,
Очень повезло! На одном из своих тестовых полей обнаружил , вероятно, новую переменную с амплитудой порядка 0.07 зв.вел. Фотометрии TESS нет, как и фотометрии HIP. Данные KWS дают амплитуду ~ 0.25 зв.вел. Пока что не искал периодический сигнал.
« Ответ #3829 : 27 Мая 2023 [22:45:21] »
Олл-скай камера у меня начала патрульные наблюдения с 2019 года, а до этого фотографировал объективом "Zenitar" (2.8/16). Кстати, Сергеич, а не "прогнать" ли нам 98 Tau по нашим фототекам?
« Ответ #3830 : 28 Мая 2023 [17:01:27] »
1. амплитуда маленькая;
2. только тогда когда вы коллективно найдёте период и можно будет рассчитать моменты минимумов.
Вот тогда я присоединюсь...
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 388
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #3831 : 01 Июн 2023 [23:23:25] »
Удалось ли звезду зарегистрировать в VSX?
Пока не регистрировал, загрузил данные фотометрии по этой звезде из TESS - переменность блеска подтвердились, но есть одна проблемка. Амплитуда изменения блеска в красных лучах, в диапазоне в котором работает TESS, почти в 2 раза меньше чем в V. Сказывается спектр звёзды, максимум которого ближе к синим лучам, поэтому сложно скомпоновать данные. Вдобавок года три не занимался этим, многое подзабыл, приходится восстанавливать.
Пришлось повозится, звезда оказалась мультипериодической, в принципе это нормально для таких звезд. Сделал еще дополнительно пару ночей для нее, в итоге выделил 2 периода - основной 0.02986792 и вторичный 0.02818078.
Но не все так просто в переменном королевстве, меняется все очень быстро :) Как оказалось в прошлом году вышел каталог Skarka по результатам работы TESS, так что приоритет открытия ушел к ним. Звезда зарегистрирована как TIC 233058176.
Пожалуй, я немного переоценил возможность открыть сейчас яркую малоамплитудную звезду, шансы все же невелики. Сейчас начал разгребать наблюдения, которые проводил несколько лет назад, много интересных звезд зависло тогда из-за недостатка данных. Данные появились  :) например, алголь на сильно эксцентричной орбите с блеском 9.5m, приоритет как оказалось уходит к Gaia. Так же в прошлом году вышел релиз DR3, часть которого посвящена именно переменным звездам.
« Ответ #3832 : 05 Июн 2023 [23:34:21] »
Увы. Эпоха первооткрывателей-"живонебщиков" прошла. Если и есть шанс открыть какую-либо малоамплитудную переменную на "живом" небе, то, он очень мал. Зато огромное поле деятельности для переменщиков - ревизия переменных звезд по своим и чужим наблюдениям. Переменных звезд, нуждающихся в ревизии миллионы, а вот регулярных исследователей-ревизоров едва ли сотня наберётся на всей планете. :-)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #3833 : 06 Июн 2023 [05:32:30] »
Думаю, скоро ИИ и сюда доберётся. Процесс уже пошёл.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1046
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3834 : 14 Июл 2023 [18:28:20] »
В этом каталоге - около 12 миллионов переменных звёзд, на форуме AAVSO про него было написано: https://www.aavso.org/gaia-dr3-variables
Повторно изучил изображения за 18/19 июля 2021 года, полученные на 2-метровом Ливерпульском Телескопе в рамках моих наблюдений: 75 кадров по 120 секунд с фильтром Sloan z'. Нашёл ещё несколько переменных звёзд типа EW, некоторые из которых уже присутствуют в вышеуказанном каталоге, т.е., приоритет открытия потерян.
Однако, кроме них, нашёл интересную переменную: очень красную (r-i= 1.57, g-r= 1.5) и тусклую (блеск около 21 зв.в. в полосе r), у которой на 50 минут блеск упал с 19.3 до 19.9 z' - скорее всего, произошло затмение. Она добавлена в AAVSO VSX как Romanov V57 с типом переменности EA https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=2387638 - 81-ая переменная звезда, открытая мной.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,33 кометы
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #3835 : 17 Апр 2024 [22:10:56] »
Нашлась еще одна яркая переменная звезда в созвездии Малая Медведица. В базе переменных звезд VSX она числилась под обозначением NSV 7263 с пометкой "N" (не переменная). Звезда более известна под именем zet UMi (Дзета Малой Медведицы или Ahfa al Farcadin).
Оказалось что это пульсирующая звезда неопределенного типа. Кроме того она двойная. В данных TESS зафиксировано одно затмение продолжительностью почти 1 день (0.93d), что говорит о периоде обращения более 30 дней.
В свежевыложенной фотометрии TESS за январь сего года нашелся свежий транзит zet UMi! Это уже третий такой от TESS, что позволяет определить период этого яркого (V=4.3) алголя в P=231.267 дня. Итого элементы: BJD=2458714.12349+231.267E.
Непонятно, первичный это транзит или вторичный. Возможно вообще единственный, т.к. других в фотометрии TESS нет, хотя она и покрывает почти 100% фазы. Также не удалось подогнать период с точностью лучше 3 знаков после запятой, возможно он немного дрейфует со временем.
В общем, интересная находка, долгое время ускользавшая от всей инструментальной мощи современной астрономии  :)
В приложении фазированная кривая и транзит крупным планом.
Оффлайн Переменщик
    • Сообщения от Переменщик
« Ответ #3836 : 30 Апр 2024 [09:58:41] »
Звезда ровно сто лет известна как спектрально двойная. В третьем каталоге спектроскопических двойных за 1924 год она значится как SB.
Ссылаются на венских астрономов заметивших изменение скорости на >100 км.
Ищу затменки в архиве ZTF и OGLE
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #3837 : 30 Апр 2024 [18:08:08] »
Полуамплитуда лучевой скорости
Масса zet Umi оценивается в ~3 M, радиус в 6.2 R. Если вторая звезда навроде Солнца, то для круговой орбиты с P=231 д получается K1=16.7 км/с. Наверно ошиблись венские астрономы, потому что иначе требуется либо очень массивный компаньон, либо e>0.99.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #3838 : 29 Сен 2024 [19:16:17] »
ATel #16833: ASASSN-24fw: A Main Sequence Star with a Deep Dimming Event
ASAS-SN зарегистрировал резкое падение яркости звезды TYC 174-1241-1 (RA = 07:05:18.96, Dec = 06:12:19.1, d~1.0 кпк, Teff ~ 6600 K, G = 12.8 ), с 16 сентября ее блеск упал на 2.5 mag и снижается дальше. До сих пор звезда была мало чем примечательна, непеременная, вроде есть небольшой ИК-избыток, есть спектр от Gaia и лучевая скорость RV=367 км/с. Непонятно к какому типу отнести.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3839 : 05 Окт 2024 [05:41:30] »
ATel #16833
Хм... вроде вверх пошла...
