A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 229836 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #2860 : 28 Апр 2018 [18:27:52] »
Вопрос по графикам ASAS-SN. Для различных переменных звезд точки-наблюдения на графиках показаны разными цветами (желтый, синий, красный, зеленый и т.д.). Сходу не нашел у них на сайте объяснения. Фотометрией пользуюсь, а вот что обозначает цвет точек-наблюдений  как-то не задумывался.  :)
Ясного неба и успехов!
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #2861 : 28 Апр 2018 [21:13:20] »
Я так понимаю это видимо разные камеры. Например у меня была ситуация, когда я брал фотометрию за 5000 дней, так вот в самом начале синие точки показывали амплитуду больше 2 величин. Отправил этот график Себастьяну, он проверил и сказал, что в начале у ASAS-SN была не правильно выведена нуль-точка на камере соответственно фильтру и у него тоже такое было.
К стати, ребята, вы в курсе, что теперь для подачи звезд на регистрацию/ревизию нужно использовать координаты не UCAC4, а GAIA?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
« Ответ #2862 : 28 Апр 2018 [22:47:30] »
Как за 5000 дней? Это 13.6 лет. Проект ASAS-SN столько ведь не отработал. Может брал фотометрию за 500 дней?
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2863 : 28 Апр 2018 [22:52:05] »
Я знаю, но мне Себастьян как-то написал, чтобы я такой промежуток выбирал особенно для долгопериодических. Видимо, чтобы захватить интервал уже наверняка  :)
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2864 : 29 Апр 2018 [18:15:56] »
Понимаю, что вопрос глупый, но, все же интересно. К примеру, хочу поизучать переменные звёзды как делается тут, но через C-Munipack. Как я понимаю, для начала нужно взять снимки из какой-то базы данных. И тут вопрос - откуда они берутся, скачиваются они или нет? Если не трудно, по-подробнее пожалуйста.
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2865 : 30 Апр 2018 [09:30:31] »
Не знаю как кто и где, а я беру свои снимки.
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
« Ответ #2866 : 30 Апр 2018 [10:33:13] »
т.е. фотографируете одну и ту же область неба много раз, и потом сравнивая фотометрию звезд ищите переменные? я правильно понимаю? и по этим данным составляете кривые блеска?
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2867 : 30 Апр 2018 [11:57:47] »
Да. Поскольку я наблюдаю переменки, то за месяц-другой наблюдений накапливается достаточно материала, чтобы даже долгопериодики обнаружить, точнее обнаружить изменения блеска у звезды. Ну а дальше обзоры уже в помощь.
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
« Ответ #2868 : 30 Апр 2018 [12:18:02] »
спасибо
мой Youtube канал
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2869 : 08 Мая 2018 [04:53:14] »
Два часа назад в базе данных AAVSO VSX была зарегистрирована 40-ая переменная звезда - из числа открытых мной: Romanov V10. https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=621221
Она является вспыхивающей звездой (типа UV Кита), звёздная величина которой в обычном состоянии - около 15.6 V, а во время вспышек она увеличивается до 14.3 V. В данных ASAS-SN и ASAS-3 имелась информация о нескольких таких вспышках. Прилагаю выполненный мной комбинированный (на основе данных двух обзоров) график изменения звёздной величины данной переменной.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,32 кометы
Оффлайн grigoris
« Ответ #2870 : 08 Мая 2018 [06:16:50] »
А как посмотреть эти базы данных? С них скачиваются изображения и далее в программе ищется переменная?
мой Youtube канал
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #2871 : 08 Мая 2018 [09:48:24] »
Спасибо за полезную информацию!
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2872 : 07 Июн 2018 [20:59:27] »
раскопал феерический объект: горячий субкарлик с амплитудой изменений блеска 0.2 величины и периодом 2.323 суток. Для звезды есть спектр в паре статей, но переменность никто ранее не обнаруживал. При этом спектральный класс исключительно редкий: sdO (горячий субкарлик). Водорода в спектре вообще нет, есть только линия гелия (He II) 4686 Ангстрем. И судя по спектру, температура у звезды тысяч 90-100 градусов! :o Показатель цвета (NUV-W1) запредельный: -3.0!
Довел звезду до регистрации в AAVSO VSX. Удалось найти более короткий период, который лучше описывает переменность. Правильное значение оказалось P=0.6977382 суток (1/1.4332), а изначальный период был суточным сопряжением (1/0.43). Фазовая кривая блеска во вложении. Себастьян Отеро настоял на типе R (от слова reflection - двойная система с эффектом отражения). Однако мне не нравится тот факт, что на фазовой кривой блеска подъем более быстрый, а спад - более медленный (46 на 54 процента). С чего бы эффекту отражения быть несимметричным? В любом случае, звезда экстремально горячая. На второй картинке показатели цвета известных переменных типа R. Всего в VSX их 50 штук, но величины и в GALEX, и WISE есть только у пятнадцати. Ни одна даже близко не стояла.
Страничка новой переменной в VSX: DDE 156
Координаты звезды: 01 04 15.1 -18 01 45
В августе, когда созвездие Кита станет лучше видно, надо бы пронаблюдать эту звездочку и поискать быстрые пульсации на интервалах нескольких минут. Вполне возможно, что там есть еще и переменность типа ZZO (пульсирующий карлик спектрального класса DO). По крайней мере показатель цвета у этой звезды похож на GW Vir, у которой NUV-W1=-2.81. Температура GW Девы оценивается в 136 тысяч градусов, а DDE 156, похоже, еще горячее!
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2873 : 07 Июн 2018 [22:28:05] »
Ну и вот еще один красавец со свойствами, противоположными предыдущему объекту, буквально вычисленный "на кончике пера". DDE 157 с показателем цвета (NUV-W1)=7.7 найден целенаправленным поиском звезд-аналогов необычной переменной Larin 2 (см. Ответ #2809 на 141-й странице темы). Компактная двойная система из красного карлика и загадочного объекта - возможно, проэволюционировавшего (и остывшего) белого карлика. Если бы это была катаклизмическая переменная, она бы занимала 11-е место среди ближайших к нам взаимодействующих двойных систем. Параллакс во 2-м релизе данных Gaia 10.88+/-0.10 mas, то есть расстояние 92 парсека - чуть ближе U Gem! Мало того, период системы 0.09629 суток (2.311 часа) попадает в "провал периодов" катаклизмических переменных от 2.2 до 2.8 часов. Считается, что в этом интервале красные карлики не заполняют полость Роша. Тут вторичный компонент явно вытянутый, что видно по синусоидальной форме кривой блеска. Второй компонент - компактный объект с радиусом раз в 10 меньше красного карлика. При этом рентгена от звезды нет, а ультрафиолет достаточно слабый и не горячий (в фильтре FUV он вообще не задетектирован, а NUV=20.18+/-0.13). Странно всё это!
Страничка звезды в AAVSO VSX: DDE 157
Координаты: 16 42 51.5 +01 35 55
Это в Змееносце, так что сейчас в Крыму и на Кавказе видно всю ночь. Крайне желательно на телескопе от 30-40 см прописать кривую блеска с короткими экспозициями (30 секунд), чтобы уточнить длительность частных фаз затмения и тем самым уточнить размер компактного объекта. Ну а если снять кривые блеска в фильтрах V и I, можно оценить и температуру обоих компонентов по глубине затмения. Тут в принципе и 3-минутные экспозиции пойдут, потому что затмение длится около 15 минут (10-11% периода).
« Ответ #2874 : 12 Июн 2018 [07:25:05] »
Сегодня в базе данных AAVSO VSX была зарегистрирована переменная звезда Romanov V11 https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=621387 , которая стала 41-ой (по счёту) - из числа открытых мной.
Данная переменная является затменной типа Алголя (EA), с весьма большой амплитудой затмений - чуть больше 2.2 m (диапазон переменности: 12.94 - 15.2 V), с периодом 6.08365 суток, при FUV-NUV= 0.62. Прилагаю выполненный мной фазовый график изменения звёздной величины данной переменной.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #2875 : 13 Июн 2018 [03:16:01] »
Вчера - 12.06.2018 - в AAVSO VSX была зарегистрирована https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=621388 ещё одна переменная звезда, открытая мной, получившая название Romanov V12.
Это углеродная звезда (спектральный класс C), изменение яркости которой я обнаружил, изучая оцифрованные Паломарские фотопластинки, на которых видно, что яркость данной звезды изменяется на несколько звёздных величин (прилагаю выполненную мной анимацию). Измеренные значения звёздных величин в фильтре r для указанной звезды имелись в нескольких каталогах. На основе большой амплитуды, тип переменности - мирида, со знаком неопределённости.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2018 [03:38:44] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Nazar
« Ответ #2876 : 16 Июн 2018 [00:35:58] »
Рома, в какой программе ты строишь графики?
« Ответ #2877 : 16 Июн 2018 [00:43:55] »
В программе VStar https://www.aavso.org/vstar
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн grigoris
« Ответ #2878 : 16 Июн 2018 [11:56:39] »
Вопрос может глупый, но, все-же: что это за графики? Как я понимаю, это график О-С?
мой Youtube канал
Оффлайн Nazar
« Ответ #2879 : 16 Июн 2018 [12:57:57] »
Это фазовая кривая изменения блеска.
