A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 229758 раз)
vladvolk и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #2900 : 20 Июн 2018 [03:05:45] »
Я это к тому, можно ли туда загрузить свои фото и чтоб сайт определил параметры?
по Вашим кадрам искать переменные объекты можно например в Мунивине и в Васте, а можно и в Астроките если охота заморочиться)
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2901 : 20 Июн 2018 [05:42:25] »
А что такое мода и обертон переменных звёзд?
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #2902 : 21 Июн 2018 [04:33:31] »
А, все. Знаю. Прочитал в журнале.
мой Youtube канал
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« Ответ #2903 : 21 Июн 2018 [10:08:44] »
Прочитал в журнале.
что за журнал?
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн grigoris
« Ответ #2904 : 21 Июн 2018 [17:32:52] »
"Вокруг света"
Вот ссылка на статью, там как раз про переменные звёзды
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6856/
мой Youtube канал
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
« Ответ #2905 : 21 Июн 2018 [22:28:38] »
"Вокруг света"
я подумал, у вас есть экземпляр этого https://www.aavso.org/category/tags/journal
Оффлайн grigoris
« Ответ #2906 : 22 Июн 2018 [05:48:44] »
Есть отличный журнал Scientific American. Там про астрономию отдельная рубрика. Даже в некоторых номерах про переменные звёзды есть
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #2907 : 23 Июн 2018 [21:05:35] »
кто подскажет, как пользоваться сайтом
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
пытаюсь понять как по этому видео открыть каталог как на  моменте 05:43
мой Youtube канал
Оффлайн Nazar
« Ответ #2908 : 24 Июн 2018 [00:14:36] »
можно перефразировать вопрос? )
Оффлайн grigoris
« Ответ #2909 : 24 Июн 2018 [08:45:30] »
методом тупого тыка частично разобрался с этим сайтом.
теперь не пойму, откуда мне взять вот такие каталоги (на видео Денис Денисенко работает с ними, и пока что, буду делать как он)
мой Youtube канал
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2910 : 06 Июл 2018 [23:13:49] »
Вчера в базе данных AAVSO VSX была зарегистрирована переменная звезда Romanov V14 (44-ая - из числа открытых мной) https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=621724
Тип переменности данной звезды - GCAS, и находится она тоже в созвездии Кассиопея (как и предыдущая переменная, открытая мной). Из двух научных публикаций я узнал спектральный класс указанной переменной - B0, с эмиссией в линии Hα. Диапазон изменения звёздных величин составляет 10.50 - 10.71 V.
Прилагаю кривую блеска переменной Romanov V14, сделанную мной на основе данных обзора ASAS-SN.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,32 кометы
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2911 : 14 Июл 2018 [10:57:16] »
Помните, я писал про экстремально холодную катаклизмическую переменную Larin 2 на 141-й странице темы (Ответ #2809)? Сначала я думал, что это поляр с низким темпом аккреции. На следующий день после публикации телеграммы она дала вспышку в данных ASAS-SN почти на две величины (с 17.5 до 15.7)! :o См. первую картинку.
25 апреля в Визире появился 2-й релиз данных Гайи (Gaia DR2), который позволил определить расстояние Larin 2 по параллаксу. Оно оказалось равным 126 парсек, то есть при видимой величине в диапазоне Гайи m=17.70 абсолютная величина в минимуме выходит 12.2 (во вспышке, соответственно, 10.4). Мы с Иваном Лариным решили поискать аналоги его звезды в каталоге Гайи, пользуясь сервисом TAP Vizier. Проверили все звезды в пределах 200 парсек (параллакс больше 5 mas) с показателем цвета BP-RP от 2 до 3 и абсолютной величиной M от 11 до 13, от которых идет ультрафиолет в каталоге GALEX. Таких оказалось несколько сотен. Их кривые блеска мы просмотрели в данных Каталинского обзора и нашли несколько новых переменных звезд. Вчера (в пятницу, 13 июля) я опубликовал статью в арХиве arXiv:1807.04574 "Поиск близких ультрахолодных компактных двойных систем в Gaia DR2" с описанием метода и его результатами.
Удалось открыть еще 4 новые переменные звезды (DDE 157 - DDE 160) с показателями цвета NUV-W1 от 7.3 до 9.5. Две из них - затменные двойные с белыми карликами в "провале периодов" от 2.2 до 3.2 часов, еще одна - протозвезда (young stellar object) с нерегулярной кривой блеска. Самым близким аналогом переменной Larin 2 оказалась звезда DDE 158 в Центавре. Ее кривая блеска по данным Siding Spring Survey - на второй картинке. Выглядит как типичная карликовая новая, если бы не амплитуда вспышек всего 0.8 величины. При расстоянии 103 парсек ее абсолютная величина в минимуме M=11.1, в максимуме M=10.3! Тогда как обычные карликовые новые типа UG во вспышках достигают абсолютного блеска M=4.5-5.
Похоже, мы открыли новый тип катаклизмических переменных с очень низким темпом аккреции и слабыми вспышками. Поскольку у карликовых новых амплитуда вспышек от 2 до 6m (и даже 7-8m у звезд типа UGWZ), а у наших звезд - менее 2m (1.8 и 0.8, как было сказано выше), мы предложили для них неформальное название "микроновые". Если хотите, так можно называть звезды с амплитудой от 1 до 2 величин, а карликовые новые с амплитудой менее 1m - вообще "наноновые". ;)
То, что наши звезды составляют отдельный класс объектов, видно на цветовой диаграмме катаклизмических переменных (третья картинка). По горизонтальной оси отложен показатель цвета NUV-W1, по вертикальной - W1-W2. Переменные Larin 2 и DDE 158 явно выбиваются из общего "облака" обычных катаклизмиков своим ультрахолодным показателем цвета между УФ и ИК диапазонами. При этом в самом ультрафиолете они вполне себе синие (FUV-NUV=-0.11 у Larin 2 и +0.28 у DDE 158). Правее них лежат только повторные новые RS Oph, T CrB и RT Ser, но это объекты совершенно другого масштаба. У них абсолютная величина M в спокойном состоянии от -2 до +2, а во вспышках - вообще около -8.
Удивительный факт - обе новые переменные находятся в созвездии Центавра на расстоянии 15.6 градусов друг от друга. Наверняка на небе должны быть и другие аналоги. Хотя мы проверили около 30 тысяч квадратных градусов, в плоскость Млечного Пути заглянуть не могли! Просто потому, что обзоры неба GALEX и CRTS туда не смотрели. Все наши открытия лежат дальше 20 градусов от галактического экватора. Очевидно, в пределах галактической широты +/-20 могут скрываться аналогичные звезды с малой амплитудой переменности. Надо искать подобные им кривые блеска в обзорах помимо Каталинского (например, в том же ASAS-SN).
P.S. Лежал в больнице (неврологическое отделение), вышел с прокачанными мозгами. :D Едва успел написать статью, теперь уезжаю в летний лагерь МГУ преподавать астрономию. Практически не остается времени на форум.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн grigoris
« Ответ #2912 : 17 Июл 2018 [18:25:58] »
А почему бы самостоятельно не фотографировать млечный путь и по ним искать переменные? Мне кажется, это интереснее даже. А потом из этих фото можно, к примеру, создать свой обзор. Ну это я так, мысли вслух.
мой Youtube канал
« Ответ #2913 : 03 Сен 2018 [23:55:28] »
Удалось - на оцифрованных фотопластинках DSS - открыть катаклизмическую переменную звезду (в созвездии Лебедя). Данная переменная была зарегистрирована https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=623905  03 сентября 2018 г. - в базе данных AAVSO VSX, под названием Romanov V16. Диапазон изменения её звёздной величины: 18.7 B - 21.5 g. Прилагаю выполненную мной анимацию изменения блеска данной переменной звезды.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2018 [00:17:26] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #2914 : 09 Сен 2018 [01:36:37] »
05.09.2018 была опубликована - в научном журнале Open European Journal on Variable stars - моя первая научная статья: "Possible dwarf nova on the Digitized Sky Survey plates" - об одной из переменных звёзд, открытых мной. Для тех, кому интересно ознакомиться с данной статьёй, - пишу ссылку на публикацию: http://var.astro.cz/oejv/oejv.php?oejv=190
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #2915 : 09 Сен 2018 [21:56:51] »
Поздравляю с публикацией! :)
« Ответ #2916 : 10 Сен 2018 [01:11:29] »
Спасибо! Написал бы данную статью ещё намного раньше, но совершенно не было времени - для этого.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #2917 : 11 Сен 2018 [22:45:58] »
Молодец! Поздравляю!
Ясного неба и успехов!
« Ответ #2918 : 12 Сен 2018 [04:54:00] »
Спасибо! Это был мой первый опыт написания подобной статьи, надеюсь - только "проба пера", - после чего будут иметь место быть и следующие статьи.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #2919 : 22 Сен 2018 [00:18:06] »
11 сентября 2018 года в AAVSO VSX была зарегистрирована https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=624555 переменная звезда Romanov V17 (47-ая - из числа открытых мной) - затменная переменная типа Алголя, с диапазоном изменения звёздной величины от 14.93 V до 15.80 V. Прилагаю фазовую кривую блеска для данной переменной (выполненную мной - на основе данных обзоров ASAS-SN и APASS).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
