A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 229815 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #2840 : 21 Мар 2018 [15:27:09] »
По мнению Сергея Ивана, я ошибся при объединении графиков с нуль пунктом камер.
Не правильно понял мой пост. Речь идёт о вероятной проблеме в данных SuperWASP. Нужно разбираться как конкретно проводилась фотометрия и совпадают ли фотометрические нуль-пункты всех их камер. Если есть разбежка в нуль-пунктах, то получим ложные ослабления или наоборот, вспышки. Пробуй обратиться к авторам обзора. Даже можешь проконсультироваться с админом VSX. Еще можно взять хорошо изученную звезду и построить график изменения яркости с каталожными элементами для всех камер по данным SuperWASP. Если все точки-наблюдения по всем камерам совпадут, то не имеется проблемы с нуль-пунктом. А иначе необходимо вносить коррекцию в данные по той или иной камере.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2841 : 21 Мар 2018 [17:32:54] »
Речь идёт о вероятной проблеме в данных SuperWASP. Нужно разбираться как конкретно проводилась фотометрия и совпадают ли фотометрические нуль-пункты всех их камер. Еще можно взять хорошо изученную звезду и построить график изменения яркости с каталожными элементами для всех камер по данным SuperWASP. Если все точки-наблюдения по всем камерам совпадут, то не имеется проблемы с нуль-пунктом. А иначе необходимо вносить коррекцию в данные по той или иной камере.
У SuperWASP-а масштаб изображения 14" на пиксель, а у обсуждаемой звезды есть соседка к югу на 28 секундах. Причем соседка скорее голубого цвета, а подозреваемая Игорем звезда - красноватая. Поэтому вполне возможно, что на разных камерах они по-разному попадают на соседние пиксели и дают разный вклад в суммарный блеск. Хорошо известная переменная звезда в том же поле может не давать такого эффекта, если рядом с ней нет соседки сравнимой яркости.
Мое мнение: переменность фиктивная. Если и есть смысл снимать это поле, то уж скорее с целью поиска новых переменных звезд. В VSX в радиусе 30' вокруг этих координат только три известных переменки. Маловато для созвездия Лиры! К тому же там рядом несколько ультрафиолетовых источников.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2842 : 21 Мар 2018 [17:55:32] »
Сейчас в Змееносце потихоньку разгорается о-о-очень интересный объект - рентгеновская новая MAXI J1820+070, она же оптический транзиент ASASSN-18ey (по ссылке - страница в AAVSO VSX). Сейчас его блеск в видимом диапазоне около 12.8, но восемь дней назад (6 марта) он был всего 14.8. В рентгеновских лучах на данный момент MAXI J1820+070 - четвертый по яркости источник на небе после Скорпиона X-1, Краба и Лебедя X-1. Но Cyg X-1 сейчас слабеет (с 0.93 до 0.77 Краба за сутки), а MAXI J1820+070 растет (с 0.56 до 0.73 Краба)! Отслеживать поведение рентгеновских источников можно на странице космической обсерватории Свифт Swift/BAT Hard X-ray Transient Monitor.
Транзиент MAXI в эти выходные стал самым ярким рентгеновским источником на небе. Сейчас он светит уже как 3.5 Краба и продолжает расти! При этом в оптическом диапазоне он застопорился на уровне 12.3-12.5m по данным AAVSO. Как я и говорил, у объекта наблюдаются короткие вспышки длительностью несколько десятых и даже сотых секунды! Опубликовано несколько телеграмм с кривыми блеска высокого разрешения: ATel #11421, ATel #11426, ATel #11437, на которых самая яркая вспышка была амплитудой 1.5 величины (в 4 раза)! То есть в пике яркости объект достигает 11m. Вот прямые ссылки на кривые блеска с камеры Ultracam на NTT в Чили и с 1-метрового телескопа обсерватории Кисо Токийского университета. Благодаря наличию звезд 12-й величины поблизости такие вспышки должны быть отчетливо различимы визуально в телескоп на фоне атмосферных мерцаний.
Координаты объекта: 18 20 21.9 +07 11 07
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2843 : 03 Апр 2018 [16:38:52] »
На фотопластинах DSS я обнаружил два интересных объекта:
1) С координатами 06 59 20.436 -04 04 29.74 - на голубой пластине SERC-J Survey (дата 1983-01-17). В ASAS-SN за дату 2012-02-01 для указанных координат имеются два изменения звёздной величины: 15.313 V и 15.415 V.
2) С координатами 06 59 32.638 -04 06 47.32 - на инфракрасной пластине SERC-I Survey (дата 1982-01-22). В ASAS-SN за дату 2014-12-16 для указанных координат имеется измерение звёздной величины: 13.465 V.
Кто как думает - могут ли являться данные объекты переменными звёздами? Моё мнение такое: первый объект визуально похож на звезду, но непонятно, действительно ли данные в ASAS-SN относятся к данному объекту (если он реальный), т.к. это могут быть неверные измерения. Второй объект визуально похож на дефект фотопластины (т.к. у него нет "лучей", как у других звёзд, сравнимых по яркости с объектом), к тому же, измерение яркости в ASAS-SN - всего одно, поэтому, возможно, оно ошибочное.
Прилагаю изображения данных объектов: слева - из Vizier и DSS, справа - из PanSTARRS-1 Image Access (а также скрины из кривых блеска ASAS-SN).
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,32 кометы
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #2844 : 03 Апр 2018 [17:11:31] »
Эти треугольнички на асасовских кривых говорят про то что данных нет или они не точны настолько, что можно считать что их так же нет.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #2845 : 16 Апр 2018 [11:59:47] »
Выпустил новую (82ю) версию VaST - пофиксил баги, улучшил общую стабильность работы и перевёл решалку полей на UCAC5 с учётом собственного движения звёзд.
Присылайте замечания и предложения!  ;)
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 373
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #2846 : 16 Апр 2018 [19:37:46] »
Когда будет страница на русском?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #2847 : 17 Апр 2018 [07:05:39] »
А зачем она там? Тут же всё банально - всё упирается в кол-во пользователей.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн crypter
    • Сообщения от crypter
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2849 : 17 Апр 2018 [14:42:56] »
Для Windows тоже самое нужно.
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2850 : 17 Апр 2018 [17:06:16] »
Согласен. На Windows нужен аналог этой проги. А то получается, что ради одной проги надо Линукс ставить, или какие-то эмуляторы использовать.
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2851 : 24 Апр 2018 [00:26:35] »
 Как говорится: "В любом деле нужна удача" - и это классический пример того, что астрономы нуждаются в удаче не меньше, а может для них это и главное...
Чтобы дальше не повторяться тут вся информация https://astromouse.blogspot.com/2018/04/uv-uv-cet.html?spref=fb
Николай Мышевский
« Ответ #2852 : 24 Апр 2018 [05:14:39] »
Мне удалось найти переменную звезду весьма редкого типа - Гаммы Золотой Рыбы (GDOR), обнаружив её переменность в данных обзоров ASAS-SN и ASAS-3. Амплитуда изменения её звёздной величины - около 0,1m, а период - около 1 суток, что типично для подобных переменных. Она была зарегистрирована 23 апреля в базе данных AAVSO VSX, под названием Romanov V9 https://aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=613067 (это 39-ая - по счёту - переменная, из числа открытых мной).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн grigoris
« Ответ #2853 : 24 Апр 2018 [05:45:01] »
А Вы ищите через программу vast? А через Muinvin можно ( кажется так называется)?
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2854 : 24 Апр 2018 [10:23:29] »
Можно и так и так. Просто первая работает только под Линукс.
Николай Мышевский
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2855 : 25 Апр 2018 [03:25:10] »
Всем привет! Давно не заходил в тему. Вчера раскопал феерический объект: горячий субкарлик с амплитудой изменений блеска 0.2 величины и периодом 2.323 суток. Для звезды есть спектр в паре статей, но переменность никто ранее не обнаруживал. При этом спектральный класс исключительно редкий: sdO (горячий субкарлик). Водорода в спектре вообще нет, есть только линия гелия (He II) 4686 Ангстрем. И судя по спектру, температура у звезды тысяч 90-100 градусов! :o Показатель цвета (NUV-W1) запредельный: -3.0!
Значение периода подтверждается независимо по данным Каталины и АСАССИНа. Для ASASSN ошибки большие, т.к. блеск меняется от 15.7 до 15.9m. Но у АСАССИНа точек больше, и пик на 2.3231-2.3232 сутках вылезает даже более явно, чем для Каталины.
Пока не понимаю, откуда у такой горячей звезды может взяться такая большая амплитуда. Мне попадались горячие субкарлики с затмениями и с эффектом отражения. Но там всегда есть второй компонент, который дает заметный вклад в ИК-диапазоне, и NUV-W1 у таких звезд в диапазоне от 0 до -1.5. В обзоре немца У. Хебера (arXiv:1604.07749) упоминаются двойные системы с белым карликами (sdO/sdB+WD), но там амплитуды переменности всего 0.02 величины (в 10 раз меньше). Пульсации карлика, понятное дело, не могут иметь период 55 часов - скорее десяток минут. Кстати, поиск вторичного периода в ВинЭффекте выдает возможный пик в районе 20 минут. Надо будет обязательно понаблюдать эту звезду летом. Задача - построить кривые блеска в разных фильтрах и поискать быстрые пульсации.
Забавно, что вообще-то я искал карликовые новые в каталогах WISE и GALEX. Идея была найти звезды, которые вспыхнули на несколько величин во время наблюдений ГАЛЕКСа, но были в спокойном состоянии в ИК-диапазоне. Я перелопатил больше половины неба, но не нашел ни одной катаклизмической переменной. Зато выловил эту звезду, которая в УФ-диапазоне на три величины ярче, чем в ИК!!! А месяц назад мой ученик нашел катаклизмик с показателем цвета (NUV-W1)=8.3! ::) Больше только у повторных новых T CrB, RT Ser и RS Oph. Раньше бы никогда не подумал, что такое бывает!
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2856 : 25 Апр 2018 [04:06:34] »
Интересно. А координаты?
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
« Ответ #2857 : 25 Апр 2018 [06:00:44] »
показатель цвета (NUV-W1)
А что такое W1?
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2858 : 25 Апр 2018 [10:15:27] »
А что такое W1?
Это одна из четырех полос в которой вел обзор WISE https://ru.wikipedia.org/wiki/Wide-Field_Infrared_Survey_Explorer
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2859 : 28 Апр 2018 [02:58:38] »
В результате поисков новых Молодых звездных объектов (YSO) удалось найти еще одну интересную звезду. Кривая блеска довольно интересная и напоминает затмения в системе алголей, изменения блеска достигают 1m. Плюс ко всему звезда довольно яркая 11-я зв.величина. В безлунную ночь ее наверное можно разглядеть в бинокль.
Звезда находится в созвездии Лебедь по координатам 21 18 24.15 +39 43 18.1 и получила обозначение MNIC V45.
Николай Мышевский
