ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Кстати, Николай, нет ли данных CRTS по этой ELL-звезде?
Проверял. Есть, но там такие плотные ряды, что нифига разобрать нельзя.
Вот например поляр V2301 OPH, который я наблюдал. Так эти фокусы он вытворял в течении всего одного часа.
Цитата: mnn72 от 11 Янв 2016 [15:17:07]Вот например поляр V2301 OPH, который я наблюдал. Так эти фокусы он вытворял в течении всего одного часа.V2301 Змееносца, конечно, красивая звезда! Катаклизмическая переменная с глубокими затмениями белого карлика красным карликом спектрального класса M6. Но с переменной NSVS 7511086 она ничего общего не имеет...
Показатели цвета в УФ-диапазоне исключают такую возможность. FUV-NUV=4.5 - это обычная звезда.
Нет ничего странного в том, что админ пропустил ошибку. От человеческого фактора ( невнимательности) не застрахован даже имеющий "7 пядей во лбу".
На будущее, если можно, какой показатель цвета в УФ должен быть и сколько отсчетов рентгене, чтобы можно было заподозрить аккрецию на массивный плотный объект?
По РОСАТовскому каталогу проверю вечером. Я же когда указывал, это имя откуда-то взял
Кстати, такого рентгеновского источника в РОСАТовском каталоге 1RXS нет. ROSAT просто не мог зарегистрировать настолько слабый объект в обзоре всего неба. Там предел чувствительности около 0.02 отсчетов в секунду, а у этой звезды в 3 раза слабее. Правильное обозначение 2RXP J100208.5+324023 (по каталогу глубоких наведений). Странно, что админ VSX пропустил такую ошибку.
По поводу сабмитов малоамплитудных звезд без периода, найденных на живом небе, имеющих малые колебания в APASS и NSVS, админ VSX пишет:That star has a very small amplitude in a whole year of NSVS data so it might be constant. APASS has some intrinsic dispersion in its measures so assessing variability just based on a couple of points is not useful either. The fact that you detected an amplitude of 0.25 mag. again suggests spurious variability so I don't agree with your sentence "VAST registers small fluctuations of brightness"... Up to now small amplitudes were only artifacts so if you don't have independent data confirming your findings you can't prove these stars are variable. Finding a period and a convincing light curve with at least two different datasets would be desirable. Don't submit stars that do not show any period or at least a reliable trend in more than one dataset.
