A A A A Автор Тема: Выбор подзорной трубы (телескопа?)  (Прочитано 2631 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Ph_user
Re: Выбор подзорной трубы (телескопа?)
« Ответ #20 : 13 Июн 2025 [12:24:53] »
При разборке SA401 (купленой весной 2025 через платформу синих) была найдена большая разница с обещанием - там стоит монопризма 45градусов с крышей. Шмидт с крышей ? А в рекламе свбони обещали порро (с выходной полупентапризмой для излома на 45).
Потому похоже основные разницы между SV406 и SA401:
SV406 (ед) может давать качество по центру лучше если там все хорошо со всеми тремя призмами. Но контраст может быть хуже если там регулировка наведения раздвижкой призм поррошной оборотки. Итого 3 призмы (если нету склейки двух выходных ?).
SA401 может давать контраст и ровность поля лучше. Там всего одна призма (в версиях около 2025 ?) и есть еще линза наводки далеко от входного триплета - она частично может помогать поправке ровности поля. Но если проблемы с крышей в призме - может (заметно) портить разрешение и по центру и давать две полосы-луча по светлым точкам. При получении SA401 очень полезно проверить качество крыши и если мало подходит - менять на другое.
Углы обзора надо сравнивать - у SA401 есть провереная работа с UF24 и это дает около 3.4 градуса на входе.
На обзорах SA401 показала тоже контраст получше относительно SV406P https://mysku.club/blog/russia-stores/103021.html . Но проверки качества при кратностях порядка 1..2д там не_было.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2025 [12:38:08] от Ph_user »
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #21 : 18 Июн 2025 [15:08:38] »
Для ТС однозначно миниапошку или ED. Например аналог, что у меня в подписи малая дудка. И механика отличная и оптика. Для наземки сразу прикупить качественную (в районе 80 баксов) эректинг призм (45*)
https://www.youtube.com/watch?v=VOV9i5c8-Ko
Оффлайн Ph_user
« Ответ #22 : 18 Июн 2025 [16:06:29] »
Так там тоже шмидт с крышей и возможностью полосения по фонарям ?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #23 : 18 Июн 2025 [16:13:25] »
По фонарям не смотрел, а днём на кораблики на дрейфе в Крыму отлично всё выглядит. Для ночного неба меняем на обычную, желательно 2", диагоналку (у меня WO dielectric).
Прицепил фотку с дневным вариантом.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #24 : 18 Июн 2025 [17:49:59] »
К вопросу об оборачивающих призмах.
У Баадера есть уникальная призма, на этот раз Амичи, которая полностью лишена недостатка Шмидта с крышей. Но и цена соответсвенно.
https://www.baader-planetarium.com/en/accessories/optical-accessories/prism-and-mirror-star-diagonals/baader1-25inch-amici-erecting-prism-45degrees-with-24mm-free-aperture.html
зы Не только Баадер такие выпускает. Можно заранее настроиться на поиск Амичи. Я потому выше и написал, что в районе 80 баксов.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [18:12:57] от LeftUser »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #25 : 18 Июн 2025 [18:44:15] »
Так амичи это и есть с крышей ? Или какой там ход лучей и какие грани ? Если их еще зовут амичи 45 градусов - то вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167902.msg4543910.html#msg4543910
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [19:16:15] от Ph_user »
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #26 : 18 Июн 2025 [18:56:45] »
Надо искать. Все шифруются. Нашёл только ход лучей в Амичи с 90 градусами.
В любом случае, пока для компактного оборачивания изображения ничего более простого не придумали. Либо много стекла и трудности в идеальном изготовлении и юстировке. Заподозрить изготовителей в откровенном вранье вроде тоже нет особых причин. Если пишут, что: Amici-erecting-prism 45°, то видимо так и есть.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #27 : 18 Июн 2025 [19:22:08] »
Может тут смесь названий для призмы прямой картинки с изломом на 45 - или шмидт с крышей или амичи (с крышей ?). У китайцев поррошная оборотка тоже обычно названа Paul.
Там https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1502 похожее тоже названо ВкР-45
Там - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=84
призма Шмидта или прямоугольная призма (Амичи) с крышей, которые производят оборачивание и излом оси визирования на 45 (Шмидта) или 90 градусов (прямоугольная - Амичи с крышей).
С https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3548
Шмидта с крышей - призма с изломом на 45 градусов и четырьмя отражениями, которые формируют изображение с полным оборачиванием (как и у Амичи из-за чего иногда ее неправильно называют 45-градусной Амичи), не требует серебрения ни одной из граней и часто используется в астрономических диагоналях. Ход света внутри стекла в 3(!) раза больше чем у АР-90.
Выходит на 45 градусов - шмидт с крышей. На 90 градусов - амичи с крышей. Но все это варианты с крышей и проблемами от крыши - мощность полосения от светлых пятен зависит от качества крыши.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [19:43:03] от Ph_user »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #28 : 18 Июн 2025 [20:06:32] »
Просто у них принято называть все оборачивающие призмы - Амичи. Да, это неточно - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1516
// 90-градусная оборачивающая призма имеет 2 отражения (и меньший ход), а 45-градусная - четыре. При прочих равных первая даст лучшее изображение.
Обычная призма, с неурезанной апертурой. Про фазосдвигающее покрытие ничего не написано, так что "усы" будут как обычно.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #29 : 18 Июн 2025 [20:17:35] »
Фазокор вроде только улучшает разрешение. А относительная мощность полос от светлых точек скорее зависит от качества ребра крыши - и радиуса и гладкости и др. Натереть приличную крышу потому и сильно дороже плоской призмы что там надо свести две плоскости под точным углом и еще и оставить место сведения условно безконечно острой и прямой полосой типа до 1 молекулы радиусом. Для науки натуральной можно даже взять 2..3 (дешевых) руф призмы излома и поломать там ребро крыши наждаком разными способами и сравнить относительный уровень полос от исходной ровности. При этом качество граней отражающих будет почти без изменений-ухудшений.
При обычных быстрых шлифовках и далее чуть полировках идет выкалывание кусков стекла через сетку глубоких трещин и это может сильно портить остаток ребра крыши и чтобы там было острее-ровнее надо полировать все площади граней крыши мелким резанием долго и то дороже намного. Заодно глубокая полировка улучшает и зеркальность граней крыши и контраст лучше.
Освоение китайцами технологий натерки относительно мало полосящих крыш хотя бы для смотра глазом (без фото) в товары сильно дешевле 1000 евро это уже большое достижение в 202х.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [20:24:45] от Ph_user »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #30 : 18 Июн 2025 [20:34:11] »
У sv202 почти нет "усов" по фонарям. Хотя там руф призмы. А покрытие есть (в поляризованном свете это вполне наглядно)
Оффлайн Ph_user
« Ответ #31 : 18 Июн 2025 [20:48:33] »
Про случайные партии китайских посмотрелок с руфами с малым полосением теория что там просто иногда из шлифовки-полировки выходят случайно более и менее прилично натертые крыши. Но у китайцев нету даже разбраковки призм по относительной мощности полос на части сборок и бывает в одном бинокле в разных каналах разный уровень полос от одинаковых источников - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,223655.0.html
заметил, что лучики от фонарей проявляются почти исключительно в правом канале, а в левом они почти незаметны. Так что потенциально это был очень хороший бинокль.
Если бы китайцы посадили еще работягу со стендом контроля уровня полосатости от призм и разбраковкой на разные сорта (и киданием разных сортов в разные корзины-бининг) можно было бы честнее продавать товары с относительно гарантированым уровнем полос по разной цене.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 149
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #32 : 18 Июн 2025 [20:53:38] »
Комментарий модератора Как это всё относится к теме и к разделу?!
Обозреватель вселенной
Оффлайн Ph_user
« Ответ #33 : 18 Июн 2025 [22:51:18] »
У товаров на рынке типа подзорных труб бывает три варианта по лучевым помехам от светлых точек -
1. Поррошная схема оборотки и лучевых помех нету.
2. Руф схема оборотки и лучевые помехи могут быть (видимы без фото или только на фото) в зависимости от качества призмы.
3. Руф схема оборотки с заметными более или менее лучевыми помехами даже глазом без фото.
В части описаний китайских товаров бывают существеные ошибки с указанием схемы. Свбони после фоток руф призмы в SA401 пообещали начать изучение почему так вышло в товаре и в описании.
