A A A A Автор Тема: Выбор подзорной трубы (телескопа?)  (Прочитано 2680 раз)
Оффлайн windtalkerАвтор темы
    • Сообщения от windtalker
День добрый. Приобрел сыну на подарок для наблюдений за ближними объектами космоса трубу Veber 25-75/70. Так же самому стало интересно наблюдать через трубу за объектами, и возникло желание приобрести ещё одну для таких же целей. Хотелось бы качеством выше, чем вебер, но при сопоставимых размерах и весе. Нагуглил себе что-то вроде celestron c90 mak, svbony mk 90/105. Что из этого предпочтительней?
Veber 25-75/70
Carl Zeiss Jena 8x30 deltrintem q1, б8x30
Canon eos1100d, Гелиос 44-3, Юпитер 37А, Canon EF 75-300 III, МС ЗМ-5 СА
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 93
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
Re: Выбор подзорной трубы (телескопа?)
« Ответ #1 : 09 Апр 2025 [08:11:49] »
Вы бюджет не озвучили, без него трудно что-то советовать.
Я сам новичок, но рискну предположить, что в сопоставимых размере и весе и лучшем качестве надо брать зрительную ЕД трубу с возможностью смены окуляров (вроде той, что у меня в подписи), либо короткий ЕД рефрактор (70-80 мм). Телескоп по небу лучше, чем зрительная труба. Недавно здесь на барахолке SV503 80/560 за 27 т.р. продавалась.
И еще надо понимать, новая покупка потянет за собой траты на окуляры и монтировку.
МАК 90 с маленьким полем и большим центральным экранированием вряд ли станет лучшим выбором.
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
« Ответ #2 : 09 Апр 2025 [12:09:47] »
Бюджет 300$
Использоваться будет как по наземным целям, так и космос.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [12:14:55] от windtalker »
Veber 25-75/70
Оффлайн Yurik
« Ответ #3 : 10 Апр 2025 [08:33:11] »
300 на трубу или на весь комплект? Как-то вы не многословны совсем.
Смотрите. Лучшим по качеству, чем короткий ахромат при сопоставимом размере и весе будет короткая ЕД-шка. За 300 баксов (вы не из России? в долларах пишите) вряд ли найдете б\у 70-80 мм ЕД телескоп типа SVBONY SV503, или это будет чудо, как я писал в прошлом своем сообщении про 80 мм за 27 т.р. Предположим, что нашли. Но это будет только труба, к которой нужна диагональ, объективы и, возможно, искатель. Далее. Ставить ее на что будете? На комплектный штативчик от вебера? Нужна монтировка с ногами.
За эту цену можно найти зрительную трубу svbony sv406p (у меня такая, очень нравится). Но опять же, ее надо на что-то ставить. Я по началу пользовался прочным фото штативом, но потом купил монтировку с ручками тонких движений, т.к. на больших увеличениях смотрины на голове от фото штатива никакого удовольствия не доставляли. В этой трубе можно менять окуляры, увеличения до 240 по Луне держит достойно (вчера как раз наблюдал).
Но лично я бы при наличии одной зрительной трубы, вторую покупать не стал, а смотрел в сторону полноценного телескопа. И тут либо бюджет увеличивать раза в 2, чтобы хватило на бу\ ЕД-шку+ монти с ногами + диагональ с парой тройкой простеньких окуляров, либо жертвовать размерами и смотреть в сторону длинных ахроматов типа 90\900. В ваш бюджет как раз уложится комплект б\у с монтировкой, ногами и окулярами.
Как то так.
« Ответ #4 : 10 Апр 2025 [09:35:04] »
Я из Беларуси, 300$ только за прибор, без аксесуаров
Veber 25-75/70
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #5 : 10 Апр 2025 [11:26:42] »
Труба удобнее для земли, телескоп для космоса.
У трубы излом оптической оси 45°, в зенит неудобно будет смотреть.
С другой стороны, телескоп нужно собирать из частей (сама труба, диагональ, искатель, окуляр) а труба это готовое цельное изделие, достал и поставил, что удобнее для земли.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Volsa
    • Сообщения от Volsa
« Ответ #6 : 10 Апр 2025 [17:41:14] »
посмотрите на куфре, есть б/у неплохие варианты в вашем бюджете
только на Телескоп Celestron PowerSeeker 127 Борисов за 350 р. не обращайте внимания-хоть и стоит всего 100$))
он в чёрном списке - не рекомендуется к покупке
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #7 : 10 Апр 2025 [17:49:59] »
У Celestron 90 MAK качество получше будет и комплектация поинтереснее.
Довольствуйся малым...
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #8 : 10 Апр 2025 [17:52:40] »
Не вводи человека в заблуждение, нет на куфаре ничего стоящего и вообще нормального.
Лучше глянь на здешней барахолке или нашей форумной, может что приглянется. Тут есть мелкие рефракторы как раз в районе 300$, есть ахроматы, но они длинее
« Последнее редактирование: 10 Апр 2025 [17:59:03] от Robert Nik »
Обозреватель вселенной
Оффлайн Volsa
« Ответ #9 : 10 Апр 2025 [17:59:32] »
Спорить с модератором такое себе, но всё же)
Неужели и Алькор за 350р не стоит рассматривать?
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #10 : 10 Апр 2025 [20:39:49] »
Та я ж не кусаюсь.
Нууу... Оно то можно конечно. Только каков его вес в стоке? Что-то не похож на карманный аналог мака или мелкой едешки. Ну и состояние надо смотреть, всяко бывает. Бывают такие корчи выставляют, что слезы на глазах наворачиваются. Или Деагостини за те же 300$.
Оффлайн Volsa
« Ответ #11 : 10 Апр 2025 [21:57:12] »
Ну так и я ж не про Деагостини)))
и не про всё что там висит на доске)
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #12 : 10 Апр 2025 [22:00:55] »
Ну короче моё дело предупредить) а что выбрать - хозяин-барин
« Ответ #13 : 10 Апр 2025 [22:59:52] »
Я удивился цене поверсикера за 350р. В Вебере при максимальном увеличении луна полностью занимает зрачок и невозможно подстроить фокусировку.
Veber 25-75/70
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #14 : 11 Апр 2025 [07:47:57] »
Возьмите такой, отличный и проверенный вариант. Хватит на очень долго и после покупки большей апертуры, останется как мобильный для путешествий .
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4463
На красном сайте стоит ровно 300$, но еще прийдется НДС, доставку и расстаможку уплатить. Докупите не спеша аксессуары.
За те же деньги на озоне есть svbony Mak 105. Чуть хуже вариант. Продавец из Китая , не понятно, как расстаможка и как доставка в РБ поедет . Никто еще из наших не заказывал с доставкой из Китая на озоне .
« Последнее редактирование: 11 Апр 2025 [11:35:52] от Kostyan »
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15 : 11 Апр 2025 [20:37:11] »
За всего чуть более 300 у синих уже (часто) бывают SA401 в калибре х85. Там можно и через адаптер ставить телескопные 1.25дюйма и просто смотреть с зумом из коробки без лишних конструкторов.
406 то простой дублет с ед стеклом. 401 там апо-квадрик с двумя ед стеклами. При сравнимой цене 401 выглядит очень ощутимо лучше и по центру поля и по краям.
по наземным целям
Полезно огласить размеры целей и дистанции до целей. МК с малым углом и большим калибром и весом и относительно рабочими 300х может быть выгодным для птичек около 0.5..1 метра размером на удалении 0.5..2.5+ километра. Но для целей крупнее и ближе уже может быть маловато угла.
5дюймовые зеркальные ощутимо больше и тяжелее.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2025 [21:01:49] от Ph_user »
« Ответ #16 : 11 Апр 2025 [21:39:53] »
Ph_user
Поглядывая в трубу увидел тц, который на расстоянии 6км от места наблюдения, а за тц точно знаю что есть строения, но их уже практически не видно
Veber 25-75/70
Онлайн Ph_user
« Ответ #17 : 12 Апр 2025 [13:01:30] »
Ну тут еще надо понимать выбор - зеркально-линзовик дешевле за большой калибр и дает больше кратность хоть и с малым углом. Но там бубличная бокеха и по планете это будет заметно (ну кроме птиц на фоне атмосферы - но по летящей птичке еще попадать надо и попадать при 200х+ сложно). Для услады взора по планетным сценам лучше рефракторы с чистой входной дыркой - там более приличная бокеха без двоений и бубликов. Но они дороже или калибр меньше.
Ну и надо представлять разницу в размерах /70 и 5дюймовых двуручных труб. Чем больше размер тем реже могут выгуливать посмотрелку - а чтобы посмотреть хорошее по планете надо выбирать и место и время откуда куда смотреть.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #18 : 15 Апр 2025 [09:06:51] »
Ну тут еще надо понимать выбор - зеркально-линзовик дешевле за большой калибр и дает больше кратность хоть и с малым углом...
 Для услады взора по планетным сценам лучше рефракторы с чистой входной дыркой - там более приличная бокеха без двоений и бубликов...
Перевод на Русский технический пожалуйста.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Онлайн Ph_user
« Ответ #19 : 16 Апр 2025 [23:58:26] »
Там примеры картинок с только линзовых рефракторов и с зеркально-линзовых. https://www.ixbt.com/digimage/samyang500.shtml
Одинаковых 500/8. Потому обычно универсальные подзорные трубы от приличных контор редко бывают с зеркалами.
Многим покупателям трудно поднимать и носить 5дюймовые трубы одной рукой.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2025 [08:23:02] от Ph_user »
