A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке EQ5  (Прочитано 33226 раз)
Оффлайн risc64
    • Сообщения от risc64
Re: Вопрос по монтировке EQ5
« Ответ #300 : 19 Дек. 2024 [17:53:19] »
но им пользоваться смогу только... в метре от разетки :)
Вообще-то технический прогресс человечества дошёл куда дальше, чем кажется  :P
Безусловно. Интересно, сколько таких понадобиться, чтобы съездить в горы и поснимать там ночью.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1105
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #301 : 19 Дек. 2024 [18:53:07] »
Для полей/гор я давал ссылку на аккум, как пример. Есть ещё тема: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.0.html
Всё давно уже есть на форуме. Поиск работает.
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Tuzikov 1985
« Ответ #302 : 16 Май 2025 [16:32:36] »
Подскажите форумчане, если ветка еще жива. Кто нибудь замечал что шестерни на еку5 разной высоты? Кроме того на внутренней поверхности имеют разное количество фасок. Так вот вопрос, какая шестерня с какой оси? Я разбирал последовательно, что где стояло помню. Просто закралась одна мысля, хочу получить ответа от знающих.
Отправлено с моего TECNO KJ6 через Tapatalk
AGM 17, Celestron Omni XLT 150, Sky Rover Apo 60/360, Synta 909, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #303 : 16 Май 2025 [16:56:21] »
Вот тут видны обе шестерни. Расложены по коробочкам оси. Сверху Dec, снизу RA. По фаскам видно где какая.
Взято здесь: https://www.cloudynights.com/gallery/image/176700-20230409-181332/
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #304 : 16 Май 2025 [17:01:55] »
Ещё вот такая тема есть: EQ5 SynScan (Dec) переборка, смазка, люфт
Иван Ионов ещё выкладывал на своём канале, если ютюб пашет:
https://www.youtube.com/watch?v=Nnlqar-CJMY
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #305 : 16 Май 2025 [17:11:47] »
Может быть, и это фото поможет. Разбирал не я, но, вероятно, тот кто это делал, разложил все без каши.
Встречный вопрос. Не поленитесь пожалуйста и замерьте внешние диаметры этих шестерен по зубьям.
« Ответ #306 : 16 Май 2025 [17:19:48] »
Спасибо за ответы. Гляну. На фото фаски не особо видно. Надо свои шестерни заснять под таким же углом, может понятнее станет. У меня высокая имеет две фаски.
« Ответ #307 : 16 Май 2025 [19:01:37] »
Замерил. Первое фото низкая шестерня, второе фото высокая.
« Ответ #308 : 16 Май 2025 [19:20:14] »
В общем и целом все таки буду собирать как было. Высокая ось Ra, низкая ось Dec. А сомнения были. На шестерне оси RA две фаски, столько же посадочных на валу Dec, и я призадумался не мог ли их кто то перепутать, все таки врядли, смазка там была китайские сопли, следовательно в нее не лазили. Но когда я стал собирать то шестерня Dec в корпус входит очень туго, в то время как Ra влетает на ура. Поменяв их местами они обе стали входить легко. Мистика короче. Надо замерить еще стенки корпуса Dec, может там овал вместо цилиндра.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #309 : 05 Авг. 2025 [11:59:06] »
Всем привет.
Пытаюсь приспособить в дело свою новую EQ5.. вопрос знатокам - вот этот винт - что держит?
При отпущенном фиксаторе оси.. если этот винт ослаблен - всё ок.. если его слегка затянуть.. то при повороте оси она клинит на половине хода... в обратную сторону вращается и градусов через 180 - снова клинит.. Так же не должно быть?
Или должно.. и в чём может быть причина? Исправима ли она?
п.с. про болтающуюся шкалу с делениями и колпачок на ней даже не спрашиваю.. видимо это судьба )
VEBER ASTRO 25x100, БПЦ2 12х45М "Рубин"
« Ответ #310 : 05 Авг. 2025 [13:02:29] »
Этот винт попадает в гнездо там внутри. Вытащите винт и посмотрите при повороте увидите. В эту дырку он крепит шкалу. Если винт закрутить до конца то он начинает жать на ось. То есть он не должен быть закручен до упора
Оффлайн Calypso
« Ответ #311 : 05 Авг. 2025 [14:00:47] »
вывернуть его совсем и выкинуть? вариант?
я всё равно не понимаю сакрального смысла этих кругов с циферьками.. как и болтающейся шкалы..  :facepalm: в начале темы была у автора попытка выяснить эти ньюансы, но она погрузилась в глубокую тайную переписку неизвестного содержания и тисем для узкого круга посвящённых, которая переросла в последующий спор двух великих магов.. единоборство которых я до конца не осилил и сразу перешёл к последнему сообщению темы
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #312 : 05 Авг. 2025 [14:04:56] »
А зря. С них начинается понимание небесных координат
« Ответ #313 : 05 Авг. 2025 [14:07:41] »
Если выкинуть совсем то шкала будет то крутиться то нет, иногда вставая чуть на перекос, при гидировании могут возникнуть проблемы но не факт. Я видел и совсем снятые. Я бы оставил но не зажатый до конца. Вникать в работу и правильное выставление кругов слишком сложно, все автоматизировано давно и управляет комп всем, онстеп в частности.
Оффлайн Calypso
« Ответ #314 : 05 Авг. 2025 [14:28:26] »
меня смущает другое.. если винт прижимает ось - то он либо её прижимает либо нет.. прижимать наполовину - как-то неправильно, потому я и задал вопрос - для чего он. Если как Вы говорите, винт сквозь дырочку должен пройти чтобы держать шкалу.. и слегка его перетянув он касается оси.. при движении возникает ступор - получается что ось кривая? Но такого не может быть (надеюсь)
и опять же - если винт держит шкалу - получается что она неподвижна относительно корпуса? Зачем тогда все эти фокусы, если в таком случае её (шкалу) можно было нанести непостердственно на корпус( все эти бубны с танцами.. непонятными
« Ответ #315 : 05 Авг. 2025 [14:34:02] »
Такова конструкция. Что поделать. Гений инженерной мысли
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #316 : 05 Авг. 2025 [14:36:45] »
Офтоп, но
Вот это вот обязательно надо всем знать и повторять каждый раз? 🤮
« Ответ #317 : 05 Авг. 2025 [15:12:08] »
Офтоп, но
Если вы про гений мысли то обязательно повторять, конструкция не идеальная у еку5. Если вы про подпись как отправлено то я это не контролирую, пишу с приложения и подпись автоматом выскакивает. Написал в браузере чтоб вас не раздражать
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #318 : 05 Авг. 2025 [15:50:15] »
Там в приложении можно отключить это
Оффлайн Calypso
« Ответ #319 : 05 Авг. 2025 [19:46:48] »
Разобрался..  :)
если винтом действительно при вкручивании попасть в дырочку в подвижной части (втулки) шкалы.. то он вкручивается до конца.. шкала стоит на месте.. монти крутится и ни за что не задевает. Видимо до этого я вкручивая винт прижимал эту самую подвижную втулку к оси.. возможно где то она неровная и потому клинила на полоборота
 :laugh:
млин.. ну почему в инструкциях к монтировкам нет раздела ЧАВО.. где такие тупые вопросы и ответы на них с картинками были бы
всем спасибо за советы
Особенно Tuzikov 1985 плюсанул в карму
