A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке EQ5  (Прочитано 32020 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Вопрос по монтировке EQ5
« Ответ #260 : 24 Апр 2019 [22:12:48] »
что с завода очень не очень настроены червяки ?
Ну так застопорите ось тормозом, и попробуйте покрутить монти по этой оси рукой, если стуки есть - значит есть зазор.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #261 : 25 Апр 2019 [05:56:47] »
С отключеным от червяка двигателем или ничего не снимая? должен быть прямо стук? о_О Еще вопрос возник после ночной возни с регулировкой червяков.  Усилие вращения надо проверять со стопором или без? Аналогично люфт шестерни надо смотреть со стопором или без? Можно ли на EQ5 добиться отсутствия люфта перед вращением назад или даже не стоит пытаться, потому что по ощущениям при подтяжке до отсутствия люфта очень тяжело вращается рукой с зажатым стопором, опять же я и не уверен как правильно должно крутиться, под рукой заведомо настроенной монти нет :)
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #262 : 25 Апр 2019 [13:12:32] »
Двигатель отключать не надо. Если пытаться дергать прям рывками то да, может быть и 'прямо стук'.
Добиться то можно, только что бы это 'отсутствие люфта' было во всем диапазоне вращения ЧШ - это вряд ли. Да и сам червяк может быть кривой.
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #263 : 26 Апр 2019 [16:45:49] »
вопрос возник. при регулировке червяка имеем 5 болтов,2 больших сверху,2 больших прижимных и1 маленький регулировочный. собственно вопрос- плавный ход должен быть при полной затяжке этих болтов? правильно ли я понимаю,что если недожать то тупо со временем они открутятся и собьют настройку. так же вопрос про верхние два болта,их надо в последнюю очередь затягивать?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #264 : 26 Апр 2019 [16:50:28] »
Ну да, при полной. Смотря как закручивать, конечно, могут и открутиться. Сильно тоже не стоит затягивать, резьбу можно сорвать.
Я бы все 4 понемногу закручивал.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #265 : 26 Апр 2019 [17:03:09] »
Два больших сверху и два прижимных выбирают только зазор червяк-основная шестерня. если их сильно прикрутить, то червяк будет слегка изогнут и зазора не будет в этой паре, но ручкой будет туго крутить и двигатель тоже может пропускать шаги.
Большой выброс на графике это почти наверняка не этот зазор, а осевое смещение всего червя, которое регулируется шлицом на оси с контр гайкой, причем стопор оси никак на это смещение не влияет, так как стопорит ось относительно червя. Именно этот шлиц оси и надо зажимать, но со временем он, зазор торцевого смещения червя все равно увеличится, так как червяк мягкий. Только загруз, резинка от трусов или хороший дисбаланс и однонаправленное гидирование спасают ситуацию по склонению для Еку5.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #266 : 26 Апр 2019 [20:45:54] »
В общем еще один вечер ковыряний в смазке) дал странный вывод- ось RA на которой я добился очень плавного хода причем весьма легкого, с небольшим люфтом перед началом движения выдал сегодня 1.84" вместо вчерашних 3.08" а вот ось DEC , которую я оставил без люфтов с плавным  ходом без люфтов вообще выдала вместо вчераших 3.78" нереальные 38" такое чувство что она и не двигалась при гидировании, попробую завтра если небо будет ,ослабить  ось до небольшого люфта но с очень плавным ходом.Кстати в монти есть настройка компенсации люфта, что за зверь и нужна ли эта процедура?
Можно для не технарей :) шлиц это то что на картинке во вложении?
« Последнее редактирование: 26 Апр 2019 [20:54:49] от lermakl »
Оффлайн kramvalera
« Ответ #267 : 26 Апр 2019 [21:27:08] »
Да, эта по конструкции гайка выбирает торцевой зазор червя.
Оффлайн kramvalera
« Ответ #268 : 27 Апр 2019 [15:58:25] »
Что то контр гайки у вас не видно, свинтили её, что ли.
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #269 : 27 Апр 2019 [17:46:53] »
так это скрин с ютубчика  с гайда как перебирать eq5
кстати наверное будет полезно начинающим типа меня, только он на английском :)
Оффлайн Сизоненко Егор
  • Выше к звездам!
    • DeepSkyHosting: Triplet
    • Сообщения от Сизоненко Егор
Eq 5 syn ckan отзывы
« Ответ #270 : 11 Июл 2024 [14:51:27] »
Добрый день всем!У кого-то был опыт использования eq-5 syn scan?Нормально ли она ведет трубу до 150мм?И как она сама в целом?Как впечатления от этой монти?Может быть у кого-то есть фото сетапа с ней?
Буду искренне благодарен! ::)
Heq-5 pro,QUATTRO 150,Canon 600Da, canon 77d.Asi 662,AsiAir plus
Оффлайн 3slot
    • Сообщения от 3slot
Помогите понять какая это монтировка
« Ответ #271 : 08 Ноя 2024 [15:30:24] »
Здравствуйте.
Мне достался телескоп Omegon 114/900 без окуляров и монтировка.
Помогите пожалуйста определить название монтировки и пульта.
И заодно подскажите или отошлите на статьи, какие окуляры как сочетаются.
Например я так понимаю, что макс. увеличение 114 * 2 = 228. Это 4 мм окуляр. Или лучше барлоу и 8 мм?
Но больше стёкол не даст ли ухудшения качества чёткости, яркости?
И как называется это крепление трубы? Из него торчат болтики и не дают въехать. Может их закрутить в другую сторону?
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Помогите понять какая это монтировка
« Ответ #272 : 09 Ноя 2024 [10:06:41] »
Это монтажная пластина ласточкин хвост с кольцами (точнее с ракушкой). Болты торчать не должны. Подберите подходящего размера и закрутите с другой стороны.
Названия монтировки не подскажу. Что-то среднее между EQ2 и EQ3.
Окуляры для начала возьмите самые простые на местной барахолке. Скажем, 10 и 25 мм не дороже 500 рублей. Проверьте телескоп, научитесь юстировать. Потом поймёте, какие окуляры нужны.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #273 : 09 Ноя 2024 [10:13:10] »
Вот продаётся очень похожая - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,219254.0.html
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #274 : 09 Ноя 2024 [10:36:01] »
Это какой-то аналог Sky-Watcher EQ5. Пульт вряд ли такой найдете. Смотрите в сторону On-Step.
Самое простое http://astrocalc.ru/. За увеличением выше разрешающего не гонитесь.
Оффлайн 3slot
« Ответ #275 : 10 Ноя 2024 [00:08:25] »
Спасибо за ответы.
Вчера приятель дал окуляры, правда меньшего диаметра, на пальцах держал, но Луну посмотрел с кратерами и горами, на 6 мм окуляре - супер.
Болты подпилил, но зря, с другой стороны гайки не закрутить. Потом найду другие. Но я переставил пластину в другую сторону, и в общем-то нормально держится до болтов.
Под заглушкой нашёл полярный искатель, но как в него заглянуть с другой стороны не знаю. В инструкциях на другие монтировки не увидел как это происходит.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #276 : 12 Ноя 2024 [12:03:00] »
Повернуть ось дек на 90 градусов и шахта с искателем полюса откроется.
Обозреватель вселенной
Оффлайн 3slot
« Ответ #277 : 12 Ноя 2024 [15:19:40] »
Здравствуйте.
Да, я её вижу, но снизу её как открыть, куда прикладывать глаз?
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #278 : 12 Ноя 2024 [17:59:14] »
По идее эта часть должна выкручиваться.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #279 : 12 Ноя 2024 [18:22:52] »
По идее должна, по факту она отваливается и вечно теряется.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
