A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке EQ5  (Прочитано 33092 раз)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Вопрос по монтировке EQ5
« Ответ #200 : 15 Окт 2007 [19:52:32] »
Подскажите пожалуйста,как переделать EQ5 DS с приводами DS для автогида..??
Или дайте ссылку на обсуждение этого вопроса)
может так? http://www.astronica.ru/2007/07/23/kak-podklyuchit-urb-2-k-pultu-montirovki-eq5cg-5/
Т.е нужна коробочка URB2,понятно спасибо...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #201 : 15 Окт 2007 [21:33:22] »
Дайте, если можно, ссылочку на эти "привода DS"
Meade ETX-90PE
Оффлайн artym
« Ответ #202 : 15 Окт 2007 [22:00:28] »
Дал бы,но правила форума.. ;)
В общем на сайте дипскай,в разделе "монтировки,треноги" внизу первой страницы :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #203 : 15 Окт 2007 [22:41:58] »
А чтобВам сразу не написать, что но нем написано DK-3? https://astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=v0ieo6gs0nrlgm44dablnbj8v0&topic=25574.msg465772#msg465772
Meade ETX-90PE
Оффлайн artym
« Ответ #204 : 15 Окт 2007 [23:02:36] »
О!То что нужно :D
А подходят ли синтовские приводы для дипскайEQ5??
« Последнее редактирование: 16 Окт 2007 [00:02:57] от artym »
passer_by
« Ответ #205 : 16 Окт 2007 [04:46:24] »
Я про окончательную точность наведения и гидирования. А ошибка в 6 часов - это не программная ошибка, это Вы в установках не разобрались. Вплоть до неправильного положения скопа в паркпозишн. А прошиву новую установИте - она вполне корректно работает.
Похоже что так :-[
Перепрошил пульт (стояла 3.1 на 3.12).
Интерфейс стал заметно более «дружелюбным» и монтировка с компьютером стала общаться уверенно, без закидонов.
Буду ждать небо.
Оффлайн ШангинПавел
    • Сообщения от ШангинПавел
« Ответ #206 : 20 Янв 2014 [23:09:49] »
Имеется следующая проблема. То ли после неудачной транспортировки, то ли еще что-то, но перестал работать один из стопорных винтов установки широты. Дает себя прокрутить на четверть оборота, а дальше ну никак, причем за эти четверть оборота он сильно сдвигает ось. Что у него там в недрах головки может быть не так? Про этом другой винт работает и двигает ось. Как это вообще работает?
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #207 : 21 Янв 2014 [07:55:41] »
Я поставил. Только там чуть сточить пластины на которых движки стоят, надо.
На скорость ведения не жалуюсь.  Вроде нормально.
Оффлайн nik2007
« Ответ #208 : 21 Янв 2014 [07:59:46] »
И попутно - вопрос:
 В полярфаиндере изображение прямое или как в искателе?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #209 : 21 Янв 2014 [08:08:36] »
если под "полярфаиндер" подразумевается программка PolarFinder - то там можно переключать вид картинки хоть в "прямую", хоть как в "телескоп" перевернутую.
Если же подразумевается именно сам искатель полюса - то там картинка как и в обычном телескопе - перевернутая - и опорные звездочки тоже, однако картинки-шаблоны созвездий - нормальные, "прямые" - чтобы по ним хотя бы грубо можно было позицинировать поворот на нужный для установки полярной оси угол...
Используемое оборудование
Оффлайн Anatoly
« Ответ #210 : 21 Янв 2014 [08:13:58] »
предполагаю, что этот проблемный винт - "южный" (т.е. с южной стороны монтировки, с другой стороны от ноги, маркированной "N") - и, похоже, Вы его загнули при транспортировке приложив к "голове" чрезмерное усилие.
Лечится это разборкой узла установки угла полярной оси (оторвать пластиковые диски с обоих сторон узла, открутить гайку, вывернуть болт, вытащить из узла"голову") - дабы можно было выпрямить этот винт, вывернуть его и заменить другим, более прочным аналогичной резьбы...
А вообще это работает так: у "головы" монтировки, которая вращается на горизонтальной оси узла, имеется "кулачок", в который с двух сторон скользяще упираются эти стопорные винты - причем "южный" значительно длиннее "северного" и поэтому проще и чаще гнется при приложении чрезмерного для его прочности усилия
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [08:20:09] от Anatoly »
Оффлайн nik2007
« Ответ #211 : 21 Янв 2014 [09:16:54] »
Спасибо, понято.
Оффлайн ШангинПавел
« Ответ #212 : 21 Янв 2014 [09:36:29] »
Спасибо, да, южный погнулся.
Только вот чем же эти кругляки вытаскивать, видать, на клею сидят.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [09:46:09] от ШангинПавел »
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #213 : 22 Янв 2014 [03:38:35] »
Зайдите на соседний форум- Астрополис. Найдите там тему Хронические заболевания EQ-5. Там этот вопрос как и многие другие хорошо расмотрен
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Anatoly
« Ответ #214 : 22 Янв 2014 [05:02:06] »
ну да, на клею... я же и написал "оторвать" - подцепите ножом с краю и аккуратно отрывайте :)
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
« Ответ #215 : 29 Апр 2014 [09:03:45] »
Может кто подскажет - по оси RA на скорости 2х в противоположенную ведению сторону никакого движения не происходит, просто мотор встает колом. На импульсы из MaximDL так же реакции нет. На всех остальных скоростях и направлениях все работает! Куда лезть, что чинить?  :)
« Последнее редактирование: 29 Апр 2014 [10:27:06] от Skvaton »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #216 : 29 Апр 2014 [12:34:53] »
да ничего не надо чинить - это нормальное положение дел.
Скорость 2Х аннотирована "по ходу" движения - т.е. когда монтировка просто ведет по оси RA - скорость "звездная" - 1Х, когда нажимаете кнопку "по ходу" - скорость по RA становится 2Х - т.е. к 1Х ведения добавляется еще 1Х, а когда нажимается кнопка "против хода" - из 1Х вычитается 1Х - т.е. монтировка останавливает ведение (и "небо движется своим ходом" :) ), что Вы и наблюдаете...
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #217 : 29 Апр 2014 [12:52:51] »
Спасибо =) Но каким образом там это вычитание то проходит? Не совсем понятен этот момент.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #218 : 29 Апр 2014 [13:15:47] »
... каким образом там это вычитание то проходит? Не совсем понятен этот момент.
изменяется количество импульсов за единицу времени (т.е. частота импульсов) для шагового электродвигателя: "по ходу" - прибавляется, "против хода" - вычитается...
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #219 : 15 Мая 2014 [18:21:34] »
Вопрос знатокам: можно ли перевести монтировку DS EQ-5 в альт-азимутальный режим?
